4232| 0
这是我的课堂(3)——analogWrite()与脉冲宽度调制 |
你可以使用脉冲宽度调制(PWM)技术来产生一个十分近似于模拟信号的输出。在每个Arduino上都有一些可以使用analogWrite()命令来产生PWM信号,这些引脚在板上都有一个~标记。不难想象,如果降低电阻上的压降,LED的光就会变暗,因其为他的电流变小了。 PWM输出一个8位的值,你可以写入的范围是0~(2的8次方)-1,也就是0~255 以下为程序: [mw_shl_code=applescript,true]const int LED=9; void setup() { pinMode(LED,OUTPUT);// put your setup code here, to run once: } void loop() { for(int i=0;i<256;i++) { analogWrite(LED,i); delay(10); }// put your main code here, to run repeatedly: for(int i=255;i>=0;i--) { analogWrite(LED,i); delay(10); } } [/mw_shl_code] i++是一个简化写法,相当于i+i,同样i--就是i-i。 第一个让他逐渐点亮第二个逐渐灭 你可以通过MATLAB软件来看到PWM的波动 |
