查看: 812|回复: 8
[教程] 【Mind+】引脚无法插入变量怎么办?
mind+的引脚图形化模块中,为了方便选择,使用下来引脚代替,因此有一些是没法插入变量的,但是如果想实现一个流水灯效果,这样就很麻烦了,如何破解?
答案是使用函数 自定义模块 功能实现。
思路是:
软件中函数功能可以实现插入变量功能,函数接收到变量后,根据变量判断引脚即可。
程序如图:
新建函数,插入两个数字型输入函数,一个命名为pin,意思为引脚编号,另外一个是status,意思为需要控制这个引脚为高电平还是低电平:
在函数中根据函数输入的引脚和状态进行判断控制所有引脚:
主程序中可以调用函数,插入变量即可实现通过变量控制引脚的效果了。
项目文件见附件
引脚插入变量.zip
50.93 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 创造力 -1
mind+V1.5.6创建
hnyzcj  超级版主
发表于 2019-7-14 20:27:08
楼主脑子好灵光,赞扬给
回复 支持 反对
Forgotten  版主
发表于 2019-7-14 23:21:43
hnyzcj 发表于 2019-7-14 20:27
楼主脑子好灵光,赞扬给
哈哈
回复 支持 反对
pATAq  版主
发表于 2019-7-17 22:07:53
路过点赞!
回复 支持 反对
岚羽晟  学徒
发表于 2019-7-25 22:03:03
谢谢分享!
回复 支持 反对
有德为善  学徒
发表于 2019-7-26 09:08:00
好贴!谢谢楼主!
回复 支持 反对
xyz2018  中级技师
发表于 2019-10-12 15:34:43
赞赞赞!赞赞赞!赞赞赞!
回复 支持 反对
胡安永  学徒
发表于 2019-11-23 23:47:42
为什么我的自定义函数里面默认的就是 string格式  怎么才能定义成 数字类型
回复 支持 反对
YONG  学徒
发表于 2019-11-25 23:28:47
学习了
回复 支持 反对
wifi气象站
