[项目分享]看水质
查看: 195|回复: 1
[项目分享] 看水质
有时候想检测一下水质,可是不想通过串口来看,想更加便携一点,于是通过一个Nokia5110显示屏来看。5100的特点是屏大。显示行数多。================================
项目使用模块如下:
TDS(Total Dissolved Solids),中文名总溶解固体,又称溶解性固体总量,表明1升水中溶有多少毫克溶解性固体。一般来说,TDS值越高,表示水中含有的
溶解物越多,水就越不洁净。因此,TDS值的大小,可作为反映水的洁净程度的依据之一。
常用的TDS检测设备为TDS笔,虽然价格低廉,简单易用,但不能把数据传给控制系统,做长时间的在线监测,并做水质状况分析。使用专门的仪器,虽然能
传数据,精度也高,但价格很贵。为此,我们专门推出了这款Arduino兼容的TDS传感器,连接至arduino控制器后,就可用于测量水的TDS值。
该产品专为arduino设计,即插即用,使用简单方便。3.3~5.5V的宽电压供电,0~2.3V的模拟信号输出,使得这款产品兼容5V、3.3V控制系统,能非常方便
的接到现成的控制系统中使用。测量用的激励源采用交流信号,可有效防止探头极化,延长探头寿命的同时,也增加了输出信号的稳定性。TDS探头为防水探
头,可长期浸入水中测量。
该产品可应用于生活用水、水培等领域的水质检测。有了这个传感器,就可轻松DIY一套TDS检测仪了,轻松检测水的洁净程度,为你的水质把好关。
输入电压:3.3~5.5V
输出信号:0~2.3V
工作电流: 3~6mA
TDS测量范围:0~1000ppm
TDS测量精度:±10% F.S.(25℃)
写的测试代码
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
// made by gada888
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
#define TdsSensorPin A0
#define VREF 5.0      // analog reference voltage(Volt) of the ADC
#define SCOUNT  30           // sum of sample point
int analogBuffer[SCOUNT];    // store the analog value in the array, read from ADC
int analogBufferTemp[SCOUNT];
int analogBufferIndex = 0,copyIndex = 0;
float averageVoltage = 0,tdsValue = 0,temperature = 25;
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(13, 11, 5, 4, 3);
void setup()   {
 Serial.begin(9600);
    pinMode(TdsSensorPin,INPUT);
  // Display initialisieren
  display.begin();
  display.setContrast(60);
  display.clearDisplay();   // clears the screen and buffer
void loop()
  display.setTextSize(1);
  set_text(11,0,"gada888!",BLACK);
  delay(500);
  set_text(1,20,"TDS:",BLACK);
  delay(500);
display.setCursor(20,20);
display.print(""); //this will be written on the LCD
display.println(tdsValue);
display.display();
delay(1000);
    // Ein kleines bisschen Scroll-Text-Magie
  int x=0;
  for(int i=0;i<(5.6*8);i++){
    set_text(x,40,"gada888@msn.com",BLACK);
    delay(i==0?1000:100);
    if(i<(5.6*8)-1)set_text(x,40,"gada888@msn.com",WHITE);
    if((i)<(2.74*8))x-=1;else x+=1;
  delay(250);
  display.clearDisplay();      // Display wieder löschen
    static unsigned long analogSampleTimepoint = millis();
   if(millis()-analogSampleTimepoint > 40U)     //every 40 milliseconds,read the analog value from the ADC
     analogBuffer[analogBufferIndex] = analogRead(TdsSensorPin);    //read the analog value and store into the buffer
     analogBufferIndex++;
     if(analogBufferIndex == SCOUNT)
         analogBufferIndex = 0;
   static unsigned long printTimepoint = millis();
   if(millis()-printTimepoint > 800U)
      for(copyIndex=0;copyIndex<SCOUNT;copyIndex++)
        analogBufferTemp[copyIndex]= analogBuffer[copyIndex];
      averageVoltage = getMedianNum(analogBufferTemp,SCOUNT) * (float)VREF / 1024.0; // read the analog value more stable by the median filtering algorithm, and convert to voltage value
      float compensationCoefficient=1.0+0.02*(temperature-25.0);    //temperature compensation formula: fFinalResult(25^C) = fFinalResult(current)/(1.0+0.02*(fTP-25.0));
      float compensationVolatge=averageVoltage/compensationCoefficient;  //temperature compensation
      tdsValue=(133.42*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge - 255.86*compensationVolatge*compensationVolatge + 857.39*compensationVolatge)*0.5; //convert voltage value to tds value
      //Serial.print("voltage:");
      //Serial.print(averageVoltage,2);
      //Serial.print("V   ");
      Serial.print("TDS Value:");
      Serial.print(tdsValue,0);
      Serial.println("ppm");
int getMedianNum(int bArray[], int iFilterLen)
      int bTab[iFilterLen];
      for (byte i = 0; i<iFilterLen; i++)
    bTab[i] = bArray[i];
      int i, j, bTemp;
      for (j = 0; j < iFilterLen - 1; j++)
    for (i = 0; i < iFilterLen - j - 1; i++)
      if (bTab[i] > bTab[i + 1])
    bTemp = bTab[i];
          bTab[/i][/i][/i][/i][i][i][i][i][i] = bTab[i + 1];
    bTab[i + 1] = bTemp;
      if ((iFilterLen & 1) > 0)
  bTemp = bTab[(iFilterLen - 1) / 2];
      else
  bTemp = (bTab[iFilterLen / 2] + bTab[iFilterLen / 2 - 1]) / 2;
      return bTemp;
void set_text(int x,int y,String text,int color){
  display.setTextColor(color);
  display.setCursor(x,y);
  display.println(text);
  display.display();
连线图
pATAq  版主
发表于 2019-7-17 22:01:07
不错不错
回复 支持 反对
wifi气象站
