2931| 2
[项目] 教你做一个实用的测电流功率表 |
本帖最后由 gada888 于 2019-7-17 15:55 编辑 电子制作离不开用电子工具进行测量,万用表确实方便,但数字表更方便。接下来开始正题,制作一个数字测量表。 ================= 项目使用模块如下: Arduino uno Nokia 5110 ================= 主模块概述: 简介 Gravity:I2C数字功率计是一款可测量26V 8A以内各类电子模块、用电设备的电压、电流和功率,最大相对误差不超过±0.2%的高分 辨、高精度、大量程测量模块(使用前需进行一次简单的手动校准)。可用于太阳能系统、电池库仑计、电机、主控板或电子模块的功 耗测量、电池续航评估与实时电源参数在线监控。 模块采用TI INA219零温漂电流/功率监控芯片和2W大功率低温漂10mΩ合金采样电 阻,电压和电流分辨率分别可达4mV与1mA,在满量程测量条件下,电压与电流的最大测量相对误差不超过±0.2%,并提供4个可通过 拨码开关配置的I2C地址。模块可对双向高侧电流(流经电源或电池正极的电流)进行准确测量,这在太阳能或库仑计应用,电池既需要 充电,也需要放电的场合尤为有用,用户可通过电流的正负读数了解电池的充放电状态,也可以了解电池的冲放电的实时电压、电流与 功率。在电机应用场景,可通过实时监控电机电流是否由于堵转或负载过大导致电流过大,从而及时采取保护措施。此外,也可以使用 该模块测量各类电子模块或整个项目的实时功耗,从而评估电池的续航时间。 特性 高精度、高分辨率、大量程、低温漂 双向电流高侧测量 兼容3.3V/5V控制器 精致小巧,方便项目嵌入 应用场景 太阳能系统 电池库仑计 电子模块功耗评估 技术规格 供电电压(VCC):3.3V ~ 5.5V 电压量程(IN+或IN-相对GND):0 ~ 26V 电压分辨率:4 mV 电压相对误差:<±0.2%(典型值) 电流量程:0 ~ ±8A(可测双向电流) 电流分辨率:1 mA 电流相对误差:<±0.2%(典型值,需手动校准) 功率量程:0 ~ 206 W 功率分辨率:20 mW(硬件)/4mW(软件) 静态电流:0.7 mA 通信接口:Gravity I2C (逻辑电平0-3.3V) I2C地址:4个,0x40,0x41,0x44,0x45(默认) 产品尺寸:30.0mm×22.0mm 重量:4g 接口说明 Gravity:I2C 写的测试代码如下:完整代码在附件里。 连线图 串口结果 实际运行结果 mA.rar |
