60991浏览
楼主: chenhanzhong
[项目] 基于3D打印+Arduino的LED时钟
娜娜宝贝  学徒
发表于 2019-10-10 19:12:27
同问DS18B20这个的库文件哪里有
jzzgb  见习技师
发表于 2019-11-1 15:52:03
这创意很棒。
IKON  学徒
发表于 2019-12-4 08:55:35
学习学习!
1653739893  学徒 来自手机
发表于 2019-12-5 08:09:25
成品效果
我想详细了解一下,怎么联系您
DFByxdEfMCS  学徒 来自手机
发表于 2019-12-22 14:40:16
成品效果
很漂亮,自己动手搞一个。
三分  学徒
发表于 2019-12-31 14:46:39
大佬 我这怎么就一直显示 为开发板编译时出错呢
kent11442017  学徒
发表于 2020-1-27 21:13:55
温度传感器库文件
DS18B20.zip
934.32 KB, 下载次数: 86
库文件
DFrkl74tPSL  学徒
发表于 2020-3-14 22:20:21
这个程序在哪里修改时间
ebeeb  学徒
发表于 2020-3-17 21:23:13
LED_clock:15:8: error: no matching function for call to 'DS3231::DS3231()'
DS3231 Clock; //定义时钟对象
In file included from C:\Users\S7\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_447217\LED_clock.ino:2:0:
d:\Users\S7\Documents\Arduino\libraries\DS3231/DS3231.h:80:3: note: candidate: DS3231::DS3231(uint8_t, uint8_t)
   DS3231(uint8_t data_pin, uint8_t sclk_pin);
d:\Users\S7\Documents\Arduino\libraries\DS3231/DS3231.h:80:3: note:   candidate expects 2 arguments, 0 provided
d:\Users\S7\Documents\Arduino\libraries\DS3231/DS3231.h:77:7: note: candidate: constexpr DS3231::DS3231(const DS3231&)
class DS3231
d:\Users\S7\Documents\Arduino\libraries\DS3231/DS3231.h:77:7: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
d:\Users\S7\Documents\Arduino\libraries\DS3231/DS3231.h:77:7: note: candidate: constexpr DS3231::DS3231(DS3231&&)
C:\Users\S7\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_447217\LED_clock.ino: In function 'void ReadDS3231()':
LED_clock:108:20: error: 'class DS3231' has no member named 'getSecond'
   second_now=Clock.getSecond();
LED_clock:109:20: error: 'class DS3231' has no member named 'getMinute'; did you mean 'getTime'?
   minute_now=Clock.getMinute();
                    getTime
LED_clock:110:18: error: 'class DS3231' has no member named 'getHour'
   hour_now=Clock.getHour(h12, PM);
LED_clock:111:18: error: 'class DS3231' has no member named 'getDate'; did you mean 'setDate'?
   date_now=Clock.getDate();
                  setDate
LED_clock:112:19: error: 'class DS3231' has no member named 'getMonth'; did you mean 'getMonthStr'?
   month_now=Clock.getMonth(Century);
                   getMonthStr
LED_clock:113:18: error: 'class DS3231' has no member named 'getYear'; did you mean 'getTemp'?
   year_now=Clock.getYear();
                  getTemp
LED_clock:116:20: error: 'class DS3231' has no member named 'getDoW'; did you mean 'setDOW'?
   week_now = Clock.getDoW();//获取星期
                    setDOW
exit status 1
请问这个是为什么?
chenhanzhong  初级技匠
发表于 2020-3-18 10:02:20
DFrkl74tPSL 发表于 2020-3-14 22:20
这个程序在哪里修改时间
这个程序只是获取时钟模块的时间,所以修改时间要用时钟模块的库修改。
ebeeb  学徒
发表于 2020-3-18 17:49:06
chenhanzhong 发表于 2020-3-18 10:02
这个程序只是获取时钟模块的时间,所以修改时间要用时钟模块的库修改。 ...
老师能帮忙看看51楼问题怎么弄吗?
另外,这个程序如果能用nodemcu WIFI对时更好,还能填加显示天气等功能,期待
chenhanzhong  初级技匠
发表于 2020-3-19 11:11:13
DS3231 Clock; ...
可能是时钟库没导入成功。你用的是ds3231模块吗?
ebeeb  学徒
发表于 2020-3-19 17:42:28
我是用你贴子里下载的库哦,晚上我再试试从arduino库程序里面下载试试,谢谢
ebeeb  学徒
发表于 2020-3-19 19:32:43
我把从贴子里的DS3231库删除了,从arduino“管理库”中下载,然后编译就成功了~~
代码应该敲的东  中级技师
发表于 2020-3-20 10:47:51
模型制作的真精美啊
dujice001  学徒
发表于 2020-3-23 18:06:59
楼主你好,看了你的这个作品自己也想做一个,我没有接触过arduio,打开你的程序编译出现fatal error: OneWire.h: No such file or directory  #include <OneWire.h> 这个错误是怎么了,我从GITHUB上把OneWire这个库下载了在ds18b20库和ds3231库文件文件夹下分别放一份,又报 No such file or directory #include "util/OneWire_direct_regtype.h" ,楼主帮忙看看,是哪里的问题,谢谢你了
chenhanzhong  初级技匠
发表于 2020-3-24 09:50:41
dujice001 发表于 2020-3-23 18:06
楼主你好,看了你的这个作品自己也想做一个,我没有接触过arduio,打开你的程序编译出现fatal error: OneWir ...
可能是IDE的版本问题,也有可能是库的问题。先换最新版本的arduino ide试试,库文件也可以在软件里面导入的。
dujice001  学徒
发表于 2020-3-26 22:02:02
chenhanzhong 发表于 2020-3-24 09:50
可能是IDE的版本问题,也有可能是库的问题。先换最新版本的arduino ide试试,库文件也可以在软件里面导入 ...
谢谢楼主,下载了最新的IDE下载成功了,提示可能内存偏低。请问DS3231的sad和scl和arduino怎么接?
dujice001  学徒
发表于 2020-3-26 22:09:09
dujice001 发表于 2020-3-26 22:02
谢谢楼主,下载了最新的IDE下载成功了,提示可能内存偏低。请问DS3231的sad和scl和arduino怎么接? ...
找到了,谢谢楼主
桃花开了i  见习技师
发表于 2020-4-5 00:27:34
哪位大神告知一下,这是为何?
YO  学徒
发表于 2020-4-16 14:37:58
非常不错,太强了
