13092| 10
[求助] 掌控板能否用在micro:bit gamepad上? |
首先根据掌控板和mircobit引脚的引脚排布,可定可以兼容的,引脚名称,功能一致,扩展板可以共用,但是要注意一点,mircobit的金手指两面都有且相同,掌控板的背面没有LED的那一面与microbit是一致的,它的另一面是6个按键, Touch_P(P23) TouchPad Touch_Y(P24) TouchPad Touch_T(P25) TouchPad Touch_H(P26) TouchPad Touch_O(P27) TouchPad Touch_N(P28) TouchPad 这6个按键在mirobit主板上是没有,所以用microbit主板时需要把掌控板反过来插,并且防止手指错误连接主板可以在掌控板的另一面贴上胶带。 如果是把microbit主板插入掌控板的扩展板上,只需要翻一面就行,不用处理另一面了。 |
