查看: 1111|回复: 5
[入门教程] 【Gravity】Mind+掌控板进阶教程-项目五(下) AI助力垃圾分类
项目五(下) AI助力垃圾分类
随着垃圾分类立法进程在全国不断推动,2019年7月,上海作为第一站,正式开始实施垃圾分类最严政策《上海市生活垃圾管理条例》,「你是什么垃圾?」也成了很多上海人每天不得不面对的灵魂拷问。
可能有人会想:“总共才四个分类,看上去也不难啊。”虽说只分成了四大类,可是每个大类里面还有许多小类,每个小类还会有具体的划分。面对各种各样的垃圾到底属于哪一类,还真让居民们犯难!
为此,很多人工智能技术在垃圾分类中的应用应运而生。比如支付宝推出的“垃圾分类指南”小程序,输入垃圾名字后即可一键检索种类,还可以通过AI摄像头,智能识别垃圾。另外一些手机厂商也纷纷推出垃圾分类的语音助手。
在这个项目中,我们就将应用AI技术助力垃圾分类利用Mind+中自带的“语音识别”模块,做一个垃圾分类语音助手,帮助居民更好的完成垃圾分类。
核心知识点
人工智能
人工智能(Artificial Intelligence),英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
人工智能技术应用的细分领域:深度学习、计算机视觉、智能机器人、虚拟个人助理、语音识别、实时语音翻译、情境感知计算、手势控制、视觉内容自动识别、推荐引擎等。
垃圾分类
目前各地实行的垃圾分类法则略有不同,上海市主要将生活垃圾分为4类,可参考下图。
功能实现
功能1:语音识别
在Mind+实时模式下,提供了语音识别功能,通过向电脑的麦克风说出内容,利用“语音识别”模块可以将语音转换为文字。
软件设置:使用语音识别功能需要在Mind+的实时模式下,打开“扩展”,在“功能模块”下点击加载“语音识别”
接下来将以一个简单的应用为例,说明语音识别的应用方法。程序功能:录入语音,掌控板显示语音转换成的文字。
* 编程时,需在“扩展”中,选择“掌控板”为主控板。
“实时模式”下,新建任一角色,输入下面程序:
下面的程序图与上面一样,旨在说明程序中语音识别相关指令的作用。
运行结果:连接设备,运行程序。按下A键,当舞台出现声波图时,等待波形图开始抖动对着电脑麦克风说话,停止说话后,声波图消失,掌控板屏幕显示语音转换成的文字。
* Mind+中共有两个语音识别服务器,服务器1为实时识别语音,逐字翻译成文字 ;服务器2为录音一段时间后,将一句话翻译成文字。建议默认使用服务器1,如果服务器1不稳定,可切换成服务器2。
功能2:垃圾分类语音助手
垃圾分类语音助手的作用是人们在说出垃圾名字后,就能知道垃圾是哪一类,想一想,如何用程序实现呢?
在功能1程序中,我们知道,语音可以转换为文字,你可能会想,如果对文字做出判断,比如听到“香蕉皮”时,在程序中判断“香蕉皮”为“湿垃圾”,然后输出“香蕉皮是湿垃圾”的结果,是不是就满足需求了呢?
其实这样是可以的,但是由于有各种各样的垃圾,如果都要一一判断,程序会非常冗长,这显然是不合理的。
那么试想一下,能不能按照垃圾的分类建立多个“垃圾库”,比如所有的湿垃圾都属于同一个“湿垃圾库”,当外部输入一个垃圾名字时,判断“湿垃圾库”中是否包含这个名字,如果有则说明这个垃圾是湿垃圾。
如何建立这样的“垃圾库”呢?其实可以通过列表来实现。
可将角色造型替换为垃圾桶图片。
程序如下:
程序接下一页。
运行结果:按下A键,进行语音输入。根据语音转换结果,对应显示垃圾种类。
舞台界面:
试想一下,如果将语音助手垃圾桶结合起来,是否可以做一个更加智能的语音识别垃圾桶呢?比如有“湿垃圾桶””、”干垃圾桶“,根据语音识别结果,打开对应垃圾桶的盖子。
但是目前语音识别模块需要在实时模式下使用,但是扩展板需要在上传模式下使用,如何将这二者结合呢?
能否用物联网去解决问题呢?大家不妨动手试一试。
评价与
反思
与人分享快乐,能产生更多快乐,尝试与身边的人一起来体验你的垃圾分类语音助手!你还可以在DF创客社区中分享作品,听听更多人的建议!
社区网址:www.dfrobot.com.cn
问卷调查
尝试让体验过你作品的人做下面的问卷表,看看在别人眼中这个作品的闪光点与不足。
自我反思
梳理自己设计项目的思维逻辑、项目在执行层面的问题和经验等等,可以帮助我们形成学习的闭环,加深在项目进行的过程中对知识点和内容的理解,找到可以改进和提高的地方。
JeffSHI  学徒
发表于 2019-8-9 21:37:36
您好,我按照您的指导自己做了一下但是没有成功
1,没有显示声波
2,语音没有识别和反馈
请您指导下
回复 支持 反对
EVE  初级技匠
发表于 2019-8-12 09:39:50
1,没有显示声波
2,语音没有识别和反馈
服务器1、2都试过吗?
回复 支持 反对
JeffSHI  学徒
发表于 2019-8-12 20:04:57
EVE 发表于 2019-8-12 09:39
服务器1、2都试过吗?
试过了,好像是A键的问题
回复 支持 反对
AB  见习技师
发表于 2019-9-5 16:08:42
请问为什么总是无法识别,明明把识别的文字显示出来是对的呀
回复 支持 反对
EVE  初级技匠
发表于 2019-9-6 09:25:35
使用的百度服务器吗?它有个句号
回复 支持 反对
wifi气象站
