4237| 8
[项目] 【小MU】掌控板之乘法连连看 |
夏天是一个学习的季节! 在这炎热的夏季和孩子一起学习,一起分享,其乐无穷 最近,老爸教授儿子学习了乘法口诀, 面对数学公式的枯燥实在让人头疼,如何让孩子快乐学习? 今天分享一个学习神器“小MU掌控板之乘法连连看”,希望儿子的数学有一个提升吧! 一、思路: 1、 运行SIOT 服务器,在本电脑上打开https://127.0.0.1:8080/html,账号:siot 密码:dfrobot 2、 掌控板A端:采集数字卡片信息;通过MOTT进行传输 掌控板B端 3、 掌控板B端:当接受到掌控板A的 信息,实时播放乘法口诀。 二、环境 1、硬件: 掌控板 编程板 购买地址:https://www.dfrobot.com.cn/goods-1902.html 2、软件:Mind+ V1..5.6下载地址:https://mindplus.cc/ 物联网服务器 SIoT v1.1 下载地址:https://siot.readthedocs.io/zh_CN/latest 三、小MU视觉传感器硬件设置说明: 掌控板和小MU通过4pin PH2.0—杜邦线进行连接, 虽然官方给出了IIC和UART两种接口,习惯性选择更灵活好用的IIC方式, 同时micro:bit掌控I/O扩展板 IIC接口,貌似是“姻缘巧合”。 注意:选择IIC模式,需要将左侧的模式拨码开关1拨到下面,开关2拨在上面 四、编写程序 1、掌控板A端进行编程 步骤1 通过数据线连接掌控板A和计算机,用管理员模式打开Mind+1.5.6,将Mind+切换为“上传模式”下,连接设备,选择串口com21; 步骤2 扩展模块中,添加主控板:掌控板 ;传感器模块:识别摄像头,网络模块:MOTT、WIFI; 步骤3 设置物联网平台数据:WIFI账号密码, 账号:siot 密码:dfrobot ,数据采集的对象:颜色/0; 服务器:SIOT; 服务器地址:192.168.1.2; 步骤4思路: 1、当摄像头检测到数字卡片1时,掌控板A发送数值“1”,掌控板B收到信息,播放乘法口诀一 2、当摄像头检测到数字卡片2时,掌控板A发送数值“2”,掌控板B收到信息,播放乘法口诀二 3、当摄像头检测到数字卡片3时,掌控板A发送数值“3”,掌控板B收到信息,播放乘法口诀三 4、当摄像头检测到数字卡片4时,掌控板A发送数值“4”,掌控板B收到信息,播放乘法口诀四 5、当摄像头检测到数字卡片5时,掌控板A发送数值“5”,掌控板B收到信息,播放乘法口诀五 2、掌控板B端进行编程 步骤5 通过数据线连接掌控板B和计算机,用管理员模式打开Mind+1.5.6,将Mind+切换为“实时模式”下,连接设备,选择串口com9; 步骤6 扩展模块中,添加主控板:掌控板 ;功能模块:语音识别,网络服务模块:MOTT 步骤7 选择物联网siot平台,设置服务器地址,账号密码 步骤8 运行程序:点击j空格键运行程序,可以看到角色会先说“MQTT连接成功,说“【MU】乘法连连看” 当接受到MQTT=1时,播放乘法口诀一, 当接受到MQTT=2时,播放乘法口诀二, 当接受到MQTT=3时,播放乘法口诀三, 当接受到MQTT=4时,播放乘法口诀四, 当接受到MQTT=5时,播放乘法口诀五, 五、知识拓展 小MU视觉传感器 MU传感器内置的深度学习引擎由摩图自主研发,可以识别多种目标物体, 通过小MU视觉传感器中的各类视觉算法,就能够实现机器人的自主智能,让机器人面对环境中的随机事件时自主触发适合的行为。 1、供电电压:5V 2、可识别目标:人(依据上半身轮廓); 球(乒乓球与网球); 定制的卡片20张(3组--5张交通卡片,5张形状,10张数字); 颜色(视野内指定位置输出输出颜色,指定颜色输出在视野内的位置) 3、开发中功能:wifi图传(模块做为AP); 运动轨迹检测(检测手部上下左右运动轨迹,非手势检测);人脸的记忆与识别 二维码识别 五、视频回放 |
