19563| 14
KnowFlow 安装指南 |
KnowFlow 安装指南 #软件安装 1. 下载 Arduino IDE 2. 打包下载 KnowFlow 代码 3. 解压并在⽂件夹中找到 WaterMonitor.ino, 在 Arduino IDE 中打开 4. 将 Arduino 和电脑连接,菜单中,⼯具-开发板 选择“Arduino Uno”,端⼝选择类似“/dev/ cu.usb....” 5. 点击验证(对勾),然后再点击上传(右箭头),程序被烧录进 Arduino 主板中。 #硬件链接 (熟悉 Arduino 的读者可以直接浏览代码中的注释) 先认识⼀下需要⽤到的硬件: - 中央控制器:Arduino Uno (本安装指南中使⽤的是 DFRobot 出品的 Bluno,但原版 Arduino Uno 及绝⼤多数衍⽣版都可以)及 Arduino 拓展板 (本安装指南使⽤ DFRobot 出品的 IO Expansion Shield V7.1) - ⽔质传感器:pH传感器(pH探头及pH信号转接板);EC传感器 (EC探头、EC 变送板信号 转接板、及隔离模块);ORP传感器(OPR探头、ORP信号转接板及隔离模块);温度传感 器(温度探头及温度信号转接板)、溶解氧DO(DO探头、BNC连接器、及DO数据转环 板);时钟(RTC)模块。 - 数据存储:MicroSD模块、microSD卡 - 配件:电线、⾯包板、螺丝、电池、microSD卡、双⾯胶、 布纹胶、⼩扳⼿ - 固定:固定板、防⽔盒、防⽔接头 现在,我们要将所有的传感器、MicroSD卡模块全部连接到Arduino主板上,再固定到板⼦上,并 放⼊防⽔盒中,接上电源。 1. 连接*传感器数据转接器*等模块⾄Arduino拓展版(I/O Expansion Shield V7.1) 连接 EC。将“橙红⿊”组线的⼀端 和 EC 数据转接板(EC Meter V1.0)相连(注意⽅向,如果连反的话卡不进去),另⼀端和隔离模块的IN端相连。将“蓝红⿊”组线的⽩⾊端和隔离模块的OUT端相连,⿊⾊端如图示连接⾄*模拟*端⼝A1,注意颜⾊⽅向需匹配。连接 pH。将“蓝红⿊”组线的⽩⾊端和 pH 数据转接板相连,⿊⾊端如图示连接⾄端⼝A2。连接ORP。类似 EC,将“橙红⿊”组线的⼀端和 EC 数据转接板相连,另⼀端和隔离模块的IN端相连。将“蓝红⿊”组线的⽩⾊端和隔离模块的OUT端相连,⿊⾊端连接⾄A3连接温度。将“绿红⿊“组线的⽩⾊】端和温度数据转接板 (Plugable Terminal V2) 相连,⿊⾊端如图示 连接⾄*数字*端⼝D5连接溶解氧DO。溶解氧的连接稍微有些麻烦,⽤到了4根线和⾯包 板。如图示将其连接⾄串⼝(线的连接原理是 GND-GND,VCCVCC,TX-RX,RX-TX,)注意!⾮常重要!每⼀次重新烧录程序⾄ Arduino 主板时,需要将 Rx(0) Tx(1) 接线拔出,否则⽆法烧录成功。连接时钟(RTC)模块。将“蓝绿红⿊”组线的⽩⾊端和RTC相连,⿊⾊端如图示连接⾄蓝⾊I2C接⼝ (线太⻓的话可以缠⼏圈)连接MicroSD卡模块⾄蓝⾊SD卡插槽(请注意连接⽅向),并插⼊Micro SD卡好棒!全部传感器都连接完成了! Tips:可以⽤布纹胶在不同的线上⾯标注传感器名称以免搞混,并⽤缠绕圈分别把模拟端⼝的线(pH、EC、ORP),和DO的线 捆起来避免杂乱。 2. 制作固定板并安装 找出亚克⼒板和螺丝,所有板上的 *⼩孔*都需要安装六⻆柱。尼⻰六⻆柱安装在板正⾯,螺⺟安装在反⾯(安装螺⺟时注意,较圆滑的那⾯贴近板)。其中,固定 Arduino 主板位置的四个孔需要⽤6mm六⻆ 柱,其余的⽤4mm六⻆柱。可以⽤⼩扳⼿辅助旋紧。⽤2个4mm螺丝,将板⼦固定在在 防⽔壳中。(因规格不⼀,部分防⽔盒可能会和右下⻆的固定柱冲突,把柱⼦卸下即可) 3. 把电⼦元件安装到固定板上 因为后期 DO 模块会⽐较难装上,所以先安装 DO 模块。有条件的可 以把DO的⼏个针脚焊⼀下。在DO⾯包板下⾯粘上双⾯胶,将DO信号转接板探头接⼝对准防⽔盒正⾯最左侧的圆孔穿过,DO固定在板 上。安装Arduino Uno将拓展版安插在 Arduino 主板上将 ORP 信号转接板的探头接⼝穿 过防⽔盒上最右边的洞⼝,⽤螺丝将其旋紧在固定板上,⽤同样的⽅法安装 EC 和 pH (温度先不要固定) 将2个隔离模块⽤双⾯胶粘在固定板右上⽅。固定 RTC现在,只剩下温度没有安装了。 先将防⽔接头拧在温度探头的圆孔出⼝上接着,将温度探头有线头裸露的⼀端,依次穿过防⽔接头盖和圆孔, 温度信号转接板前段有三个“闸⻔”,按下上⽅的按钮,“闸⻔”会打开。现在,我们依次把⻩⾊电线卡紧在A闸⻔,红⾊电线卡紧在B闸⻔,⿊⾊电线卡紧在C闸⻔。安装完成后,分别往外拉⼀下3根电线,如果都不脱落,则安装完成。 ⽤螺丝将温度信号转接板安固定在板上,并把外壳上防⽔接⼝螺⺟旋紧。 盒内部分固定完成,现在连接上电池,测试⼀下是否安装正确。如果灯亮起,则代表电路正常。 连接盒外传感器 Tada!! 安装完成了! |
15.61 MB, 下载次数: 650
