2262| 2
[入门教程] TF雷达在飞控F4上的应用 |
一、文档说明 气压计作为目前飞控高度测量的主要传感元器件,虽然满足大多数时候的定高需 要,但是精度差强人意,尤其是在高级飞行中,例如自动化起飞和着陆很难确保气压数 据的准确性,为了实现高精度的测距定高(地形模式),辅助自动起飞降落(尤其是固 定翼飞机),以及诸如避障等功能,可采用TF雷达连接F4使用。 本文档将介绍如何使用TF雷达与F4建立通讯。TF雷达将作为测距仪,在F4的声呐 传感器选项中显示出来。 二、设备和接线说明 TF系列雷达有TF03、TF02、TFmini-Plus、TFmini,它们都拥有UART接口的版本, 可以直接与F4焊接相连,需要占用F4的一个UART接口。接线时,注意线序对应TX-RX, RX-TX。 以OMNIBUSF4 SD为例,占用UART1接口,设备接线线序如下图。 三、地面站和F4固件说明 TF雷达与F4建立通讯需要借助地面站进行配置,并且烧入对应可支持通讯的F4固件 版本。此次介绍三个常用地面站进行演示,分别为: “Betaflight”、“Cleanflight”和“Inavflight”。 为了保证功能的齐全,请使用最新版本的地面站。 四、Betaflight 和 Cleanflight 地面站的调试 BF 和 CF 两个地面站的调试步骤一致,所以此次以 BF 调试为例,所用F4飞控型 号为OMNIBUSF4 SD。 调试步骤如下: 五、Inavflight 地面站的调试 地面站:INAV。所用F4飞控型号为OMNIBUSF4 V3。 调试步骤如下: 六、注意事项 ①TF雷达应是出厂默认的串口模式 ②F4飞控端的串口应不被接收机等其他外设占用 ③F4飞控应水平放置,否则会出现“-1”值 ④BF和CF源码中,有“TFMINI”和“TF02”两种协议, ⑤TF03不能在INAV中适用 |
