查看: 379|回复: 2
[项目分享] 虚谷号体验(三)主机模式体验
虚谷号体验(一)开箱及基本功能体验
虚谷号体验(二) 安装远程桌面及蓝牙设备
虚谷号体验(三) 主机模式体验
虚谷号体验(四)人工智能案例体验:文字识别
虚谷号体验(五)人工智能案例体验:动植物识别
虚谷号体验(六)  人工智能案例体验:人脸识别
一、桌面程序体验
1. 体验目标:确认桌面程序都存在,并了解大体功能
2. 体验步骤:
  • 查看桌面任务图标,一共有10个任务图标:
  • 任务图标功能(图片内容来自虚谷号体验文档):
二、文本编辑保存体验
1. 体验目标:能进行文本编辑保存
2. 操作步骤:
  • 在桌面空白处右击,选择创建文档->空文件,弹出创建新文件弹框
  • 在弹框内输入创建的文件名,例如profile,选择创建,便可在桌面看到profile.txt文件
  • 选中文件右击选择用"gedit"打开或双击打开文件
  • 打开文件后,在里面随意输入内容
  • 点击右上角的保存,便保存了编辑的内容,或直接点击的“×”会弹出对话框,选择对应操作。保存后如果要退出需再点一次“x”关闭窗口。
  • 再重新打开文本便可以看到上次保存的内容
三、WIFI连接体验
1. 体验目标:虚谷桌面进行WIFI连接
2. 操作步骤:
  • 在桌面右下角找到连接WIFI的图标
  • 右击wifi图标,可以看到所有可以连接的Wi-Fi网络以及连接上的wifi(前贴中使用U盘方式通过修改wifi配置文件连接上wifi)
  • 选择一个wifi,会弹出需要Wi-Fi网络认证的弹框,输入密码点击“授权”即可进行连接。(没有出现体验文档图中“显示密码”的勾选项)
体验文档中有“显示密码”勾选项
四、Arduino IDE 编写点灯程序体验
1. 体验目标:通过Arduino  IDE编辑器执行修改Arduino程序,控制D13LED灯
2. 操作步骤:
  • 双击桌面的Arduino IDE 22ArduinoIDE.png 图标,会运行Arduino IDE,并打开Blink程序,点击“”按钮可以对当前文件进行编译
  • 点击“->”,对当前文件进行编译,成功后上传到虚谷号中执行,并显示“Done uploading…”上传完成,此时虚谷号板载LED灯会闪烁,规律为亮1秒暗1秒
  • 修改程序里面delay的值,改变D13灯闪烁规律,编译上传成功后会照新的规律亮2秒灭3秒
注:当上传时LED灯会快速闪烁,这个时间持续很短,然后LED灯会按照程序里的延迟时间来闪烁。使用IDE执行程序会比U盘方式快很多。
五、python编程体验
1. 体验目标:python编程通过控制Arduino13脚变换D13 LED灯的闪烁规律,例:D13LED灯亮2秒熄灭4秒的闪烁
2. 操作步骤:
  • 在桌面创建一个文件,命名为led.py
  • 打开led.py,手动输入下面方框内的代码,保存关闭
[Python] 纯文本查看 复制代码
import time  # 导入time模块
from xugu import LED  # 从xugu库中导入LED类
led = LED(13)  # 初始化LED类
while True:   # 用循环实现持续地开灯关灯,到达闪烁的效果
    led.on()  # 点亮连接13号引脚的LED灯
    time.sleep(2) # 持续2秒
    led.off()  # 关闭LED灯
    time.sleep(3)  # 持续3秒
或将桌面vvBoard里的Python\01.example\10.GPIO\xugu_blink.py文件内容复制到led.py内,并修改代码与上面一致。方法:
桌面点击右键-->应用程序-->附件-->Thunar文件管理器
逐级进入home/vvBoard/Python/01.example/10.GPIO,打开xugu_blink.py
将代码复制
粘贴到led.py中,保存后退出
也可在当前电脑中编辑好文件保存到U盘的E:\Python\01.example\10.GPIO目录下,再到虚谷桌面逐级进入home/vvBoard/Python/01.example/10.GPIO文件夹打开
  • 在桌面空白处右击,选择Open Terminal Here,则会打开终端
  • 输入python led.py,按下回车键,虚谷初始化Arduino,片刻后LED灯按预期闪烁
rzyzzxw  版主 来自手机
发表于 2019-8-10 16:54:49
szjuliet 发表于 2019-8-10 01:36
虚谷号体验(一)开箱及基本功能体验
虚谷号体验(二)安装远程桌面及蓝牙设备
虚谷号体验(三)主机模式体 ...
虚谷真的很强大。
回复 支持 反对
gada888  版主
发表于 3 天前
有前途的板子
回复 支持 反对
wifi气象站
