14236| 23
[2019参赛作品] 【脑洞大赛】Gixie Clock拟辉光管时钟 |
本帖最后由 422234 于 2019-8-10 18:31 编辑 名称:Gixie Clock拟辉光管时钟 介绍:Gixie Clock是用来替代前苏联时代重金属感十足的辉光管时钟的,不过辉光管停产绝版,限量库存让其价格不菲,且辉光管的设计终究属于上世纪,技术落后,工作电压比较高,安全性并不高。Gixie Clock使用的Gixie管主要是利用有划痕的亚克力,当LED光照射在亚克力上,光线在亚克力有划痕处散射、折射,这样划痕处的发光效果和亮度更清晰,而没有划痕的地方颜色较浅,可以模拟空气发光的效果,这样数字部分就会看的很清楚,而周围也有微弱的光来模拟空气发光的效果。这样就可以解决辉光管昂贵,高压和寿命的问题,用现代科技复原前苏联时代的美。 准备事项: 为了使时钟更加的工整美观,这次使用的电路板均为自己设计的,没有使用开发板。 工具:螺丝刀、烙铁、胶水、3D打印机 硬件和其他零件: Arduino nano(主要用atmega328P)自己画的主板,这样更好安装; WS2812灯盘:使用3535封装的灯点,不然塞不到管里面; R8025时钟模块主要用来计时,保证时钟断电之后还会有时间; JDY-16蓝牙模块可以用于手机控制; 3D打印零件 按键和按键帽 玻璃管 木板(3D打印替代也可以) 铝壳(3D打印替代也可以) 制作过程: 1.制作灯管: 首先需要制作亚克力灯片,实验室没有激光雕刻机,这部分直接找淘宝激光雕刻的。主要把每个数字刻在50*20*2mm的亚克力片上,每个数字各6片,下面是淘宝做好的图: 然后在底下打上光,神奇的事情就发生了! 可以看到数字可以在白天很清楚的看到。 管的其他部分是使用3D打印机打印的材料,打印文件可以在附件之中找到。 打印完之后使用砂纸打磨,然后喷上黑色的漆就可以了,然后将LED灯板,小LED灯板是用探针来和底座连接的,用来供电和传输信号,灯板底下还有2个磁铁来和底座吸附。 然后将玻璃管用胶水粘一起就组装完一根灯管了成品图: 底下的层纹没有处理好,仔细看还是可以看的出来的,制作6根这样的管就可以显示时:分:秒。 现在时钟连接上主板就可以正常工作了,但为了更加的美观需要制作底壳。 2.底壳制作: 时钟的外壳是用黑色的铝合金是钣金折弯的,淘宝找商家做的,木板是用实验室雕刻机雕刻的,具体的模型在附件中都有,在文件中查找。 木板和铝壳是用一个3D打印件固定的,主要就是装饰一下底壳,藏一下线路。 这是完成的样子,可以看到时钟已经非常完美了,看着很简约! 这是时钟主板的原理图,因为蓝牙还没有完成,因此这里发的固件和PCB文件都是非蓝牙版本的,附件中有PCB文件。 程序:由于代码比较多,因此直接放附件里面了。 照片和视频演示: 首先来几张美图: 虽然是磁铁固定,但是很牢固,倒着也没问题,充电宝就可以供电。 完整功能演示视频: 当然,目前蓝牙实现了一部分的功能,还没有完成,这是蓝牙版本的时钟: 这就是本次制作的Gixie Clock,希望大家喜欢。 |
780.72 KB, 下载次数: 913
