[项目]小MU绘画连连看 精华
2019-8-11 15:27:57 [显示全部楼层]
2572浏览
查看: 2572|回复: 4
[项目] 小MU绘画连连看
小MU绘画连连看图1
立秋,是二十四节气中的第13个节气;
是干支历未月的结束以及申月的起始;
时间在农历每年七月初一前后(公历8月7-9日之间)。
"秋"就是指暑去凉来,意味着秋天的开始。
秋季是天气由热转凉,再由凉转寒的过渡性季节,立秋是秋季的第一个节气。
自然界是五彩斑斓的,正是因为有了这些斑斓的色彩,才使大自然呈现出勃勃生机与活力。
百变小MU化身一名画家,让她去描绘心中美景吧。
小MU绘画连连看图2
一、思路:
1、        建立SIOT物联网服务器;
2、  A端Microbit板:采集颜色信息;
3、        B端掌控板:接受颜色信息;
4、        B端掌控板:合成颜色信息,并发送信息;
5、  A端Microbit板:显示合成的颜色信息;
小MU绘画连连看图3
二、环境
1、硬件: 掌控板 编程板 https://www.dfrobot.com.cn/goods-1902.html
          小MU视觉传感器http://mai.morpx.com/detail.php?id=162
          microbit板 https://www.dfrobot.com.cn/goods-1395.html
          Gravity: UART OBLOQ - IoT物联网模块https://www.dfrobot.com.cn/goods-1577.html
          micro:bit掌控I/O扩展板 https://www.dfrobot.com.cn/goods-1966.html
          RGB 全彩灯带 https://www.dfrobot.com.cn/goods-1894.html
2、软件:Mind+ V1..5.6下载地址:http://mindplus.cc/
         物联网服务器 SIT v1.1 下载地址:https://siot.readthedocs.io/zh_CN/latest
小MU绘画连连看图23
三、编写程序
1、步骤1Microbit A端板,采集颜色信息;
小MU绘画连连看图4
(1).通过数据线连接A端microbit和计算机,用管理员模式打开Mind+1.5.6,将Mind+切换为“上传模式”下,连接设备,选择串口com18;
小MU绘画连连看图5
小MU绘画连连看图6
(2).扩展模块中,添加主控板:microbit ;传感器模块:识别摄像头,通信模块:OBLOQ,显示器:RGB
小MU绘画连连看图7
(3).设置物联网平台数据:WIFI账号密码, 账号:siot 密码:dfrobot ,数据采集的对象:bit/ys0 ;bit/ys1 服务器:SIOT; 服务器地址:192.168.1.2;
小MU绘画连连看图8
2、A端        Microbit板:采集颜色信息程序;
小MU绘画连连看图9
小MU绘画连连看图10
1、当摄像头检测到白色卡片1时,microbit板A发送数值“1”,掌控板B收到信息,RGB灯熄灭
2、当摄像头检测到红色卡片2时,microbit板A发送数值“2”,掌控板B收到信息,RGB红灯亮
3、当摄像头检测到黄色卡片3时,microbit板A发送数值“3”,掌控板B收到信息,RGB黄灯亮
4、当摄像头检测到绿色卡片4时,microbit板A发送数值“4”,掌控板B收到信息,RGB绿灯亮
5、当摄像头检测到蓝色卡片5时,microbit板A发送数值“5”,掌控板B收到信息,RGB蓝灯亮
3、B端掌控板:接受颜色信息
1、通过数据线连接B端掌控板和计算机,用管理员模式打开Mind+1.5.6,将Mind+切换为“实时模式”下,连接设备,选择串口com17
小MU绘画连连看图11
2、扩展模块中,添加主控板:掌控板 ;功能模块:语音识别,网络服务模块:MQTT
小MU绘画连连看图13
小MU绘画连连看图14
小MU绘画连连看图15
3、选择物联网siot平台,设置服务器地址,账号:siot 密码:dfrobot ,数据采集的对象:bit/ys0(接受颜色信息) ;bit/ys01 (发送合成颜色信息)
小MU绘画连连看图12
点击空格键运行程序,可以看到角色会先说“MQTT连接成功,说“小MU绘画连连看 ”
1.当接受到MQTT=1时,掌控板B收到信息,RGB灯熄灭
2.当接受到MQTT=2时,掌控板B收到信息,RGB红灯亮
3.当接受到MQTT=3时,掌控板B收到信息,RGB黄灯亮
4.当接受到MQTT=4时,掌控板B收到信息,RGB绿灯亮
5.当接受到MQTT=5时,掌控板B收到信息,RGB蓝灯亮,
小MU绘画连连看图24
小MU绘画连连看图16
4、B端掌控板:发送合成颜色信息
当红色+蓝色=紫色,发送zise到A端microbit ,
当红色+绿色=黄色,发送huangs到A端microbit ,
当蓝色+绿色=青色,发送qingse 到A端microbit ,
当黄色+绿色=黄色,发送lanse到A端microbit ,
小MU绘画连连看图17
小MU绘画连连看图18
5、A端        Microbit:显示合成的颜色信息;
小MU绘画连连看图19
四、知识拓展
1、小MU视频传感器
(1)、工作原理:
         小MU作为嵌入式视觉识别模块,其算法全部在芯片内部完成运算处理,无须云端服务器 的支持,遇过一些简单的奇存器配置即可开启算法,算法开启后,小MU将开始不断的处理摄 像头所拍围到的图像,如果图像中出现了目标物体(与算法检测内容一双的物体)且大小,角度 清晰度等可以满足识别的资求,那么就会将该物体在图像中的相对位置,大小,分类编号等数据 写入否存器,每处理一图像这些数就会被,用户通过读取这些寄存器来获取面像识别的结果。
小MU绘画连连看图20
(2)、设置方法:
     micro:bit和小MU通过4pin PH2.0—杜邦线进行连接, 虽然官方给出了IIC和UART两种接口,
     习惯性选择更灵活好用的IIC方式, 同时micro:bit掌控I/O扩展板 IIC接口,貌似是“姻缘巧合”。
    注意:
         选择IIC模式,需要将左侧的模式拨码开关1拨到下面,开关2拨在上面
小MU绘画连连看图21
2、三原色
三原色指色彩中不能再分解的三种基本颜色,我们通常说的三原色,即品红、黄、青(是青不是蓝,蓝是品红和青混合的颜色)。三原色可以混合出所有的颜色,同时相加为黑色,黑白灰属于无色系。
色彩中颜料调配三原色混合色为黑色,而三原色作为光基材料中由于光的特殊属性混合色为白色。
小MU绘画连连看图22
五、视频回放
发表于 2019-8-13 09:52:33
康老师又一力作。
rzegkly  版主
发表于 2019-8-13 21:07:09
rzyzzxw 发表于 2019-8-13 09:52
康老师又一力作。
谢谢
2692689622  见习技师
发表于 2019-8-19 14:56:55
感谢分享,很棒的项目
rzegkly  版主
发表于 2019-8-20 06:17:36
相互学习
