8212| 2
[官方案例教程] 阿里云空间数据可视化--温度实时实检测 |
本帖最后由 螺丝钉yy 于 2019-8-23 08:59 编辑 阿里云平台新版本现推出了很多实用性很强的,更为有趣的开发应用,我看了一个关于阿里云数据分析中的空间数据可视化的一个案例应用,是检测pm2.5的值,在地图上可直接观测到各地方的pm2.5的值,而且根据当前浓度的高低,显示不同的颜色,带有预警的功能。感觉特别方便和高大上,这就跟天气预报的各地方的空气质量检测是类似的。于是我就想做一个上次做的温湿度检测的优化。在我想要显示温湿度的地方进行显示。并出现提醒功能。 首先在之前创建建过的温湿度检测的产品上增加功能。查看改产品,在功能定义的地方选中标准功能的新增功能,选择其他类型,搜索地理位置,然后选择某个地理位置的属性,点击确定。这样功能就增加好了。会默认为是struct的类型。 然后查看之前建好的DHT11的设备中,编辑左下角的标签信息,点击立即添加。在添加标签弹框中,单击坐标信息后的∨符号图标,在弹出的地图位置框中,标记现在设备的所在位置。 提示: 阿里云设备上报信息有两种方式,分为基站定位信息和WiFi信息定位。 本身ESP32就具备WIFI的功能,所以可以采用WiFi信息定位方式。 查看温湿度检测产品,在产品详情页面选择功能定义,点击自定义功能后添加功能,选择事件功能类型。填写以下信息和参数。 这里解释一下上面参数的意义 到这里产品和设备都配置好了,接下来就是进入对空间数据可视化的配置。点击数据分析->空间数据可视化,点击创建场景。 根据阿里云的引导提示,将页面进行配置。 选取你的设备所在的位置,然后对弹框和图标参数进行设置 最后将程序烧入ESP32,设备三元组这些信息一致。看下最后的结果是怎样的一个情况吧。可以将实时检测的页面进行分享。如果设备遍布更多,效果更好。 |
