5725| 9
[项目] 充电30秒,续航2分钟?来看超级电容飞机的制作 |
在我学习电容之后,我认识到了一种名叫超级电容的电容 普通的电容容量最大一般都在uf级,最低低至pf级,这些电容的出现给电路提供了譬如旁路、去耦、滤波等种种功能。作为一种储能元件,电容可以储存一些微小的能量并且释放出来,由于其储能的原理是储存电荷,不存在类似于充电电池中的电能和化学能的互相转换情况。所以其效率较高,并且内阻极低的特点使得相比电池其可以承受更大的电流,因此电容成了电路中关键的一环。 超级电容也叫做法拉电容,它的容量远大于普通电容,因此被叫做超级电容,其容量单位一般为f级。而f级和uf级之间隔了10^6数量级,因此可见,超级电容能储存更多的电荷。 在开头说了一大堆之后终于可以讲讲它的应用了,就是我准备制作的超级电容飞机了。 由于超级电容的特性,其充电时储存电荷是纯物理过程(不存在电能转化学能过程),因此充电的速度有如下计算公式 而其存储电荷之后,在电容两端就有了电压,这时候可以当做他是个小型电池,去给电机供电。 所以基于这样的原理,我在某宝上购买了一个超级电容的飞机的动力板 收货后可见有充电板,连着电机的超级电容板,螺旋桨两片 接上电池之后,插上充电板,可见超级电容旁边的led等渐渐点亮,说明电路一切正常,可以使用 测量一下组件的重量 在这里我不知道这个动力组的推力情况,所以要想得知动力大小,我教大家如何制作一个简单的动力测试台 首先拿出一个用完了的焊锡卷 将电机用热熔胶粘贴到转轴内部 接下来吧这个测试台放到秤上去,待到数值稳定后,按下去皮键,即可置零显示数值 接下来拔下充电插头,即可看到电机飞速转动,秤上显示最大推力大约为7g左右 所以根据推重比0.7来计算,在推力为7g的情况下,飞机重量为10g,减去设备重量5g,得知飞机空机重量5g左右 那么要制作出这么轻巧的机身,我觉得A4纸是个不错的选择,于是折了一个纸飞机 电机放到飞机上假组一下 在纸上画出螺旋桨开槽轮廓 安装上电机 测量一下重量是否正 飞机的重心大约在机身全长的1/3处 在机尾切出升降舵 到外场试飞! |
