2019-8-23 15:27:43 [显示全部楼层]
2253浏览
查看: 2253|回复: 2
[项目] 忍者世界的密码锁
忍者世界的密码锁图1
处暑,是农历二十四节气之中的第14个节气;
交节时间点在公历8月23日前后,太阳到达黄经150°;
“七月中,处,止也,暑气至此而止矣;
处暑,即为“出暑”,是炎热离开的意思。
假期里,和孩子参加了大侦探挑战赛创客活动,
今天分享一个小作品《忍者世界的密码锁》
忍者世界的密码锁图2
一、故事背景
    在很远很远的地方,有一个忍者国。忍者国里有六位热爱和平的勇士,他们守卫着这片净土。
    他们分别是:能量忍者劳埃德;火焰忍者凯;土地忍者寇;寒冰忍者赞;闪电忍者杰;水系忍者尼亚;而魔王加满都和他的骷髅军团是忍者国最大的敌人,一天,魔王加满多都把“杰”、“尼亚”和吴大师抓起来,把他们关到了一间带有密码锁的牢笼。
    如何打开密码锁呢?劳埃德带领大家,集思广益,相互配合。终于解开了密码,解救出了“杰”、“尼亚”和吴大师,战胜了魔王加满都。
忍者世界的密码锁图3
二、角色分配:
  1、劳埃德——孩子;故事背景的编写,密码锁进行破解。
  2、加满多都——父亲 ;密码锁进行设计、制作、调试。
三、规则说明:
1、        上电后,micro:bit随机显示数值:0-9
2、当A角度传感器转动的顺序和位置与神经元记忆一致,open=6,,灯带亮 ,舵机转动0度,解锁成功,门打开!
3、当B角度传感器转动的顺序和位置与神经元记忆一致,close=9,灯带灭,舵机转动90度, 上锁成功,门关闭!
忍者世界的密码锁图4
四、功能实现
实现密码锁设计需要三个阶段来完成:学习---调整---编程
步骤1 学习阶段
     识别密码锁的上锁密码或者解锁密码,首先让神经元模块能够学习记录每个角度传感器转动顺序和位置。
以解锁中神经元模块A为例进行说明,上锁中神经模块B和解锁神经模块A同样操作,不在赘述!
对神经元模块A进行设置,按下学习按钮,进入学习状态,
(1).一个手按下学习按钮,同时另只手调整角度传感器2s,角度传感器从 0-10-0,训练指示灯亮,神经元模块正在学习。
(2).二个手同时松开,完成学习级段,输出指示灯瞬间点亮。输出数字信号:高电平“1”。
忍者世界的密码锁图5
步骤2调整阶段
(1).当角度传感器从 0-10-0进行旋转,复位后,由于神经元模块识别程度不一样,需要进行调整 ,才能 控制灯带的亮和灭,
(2).调整神经元精度按钮,逆时针,箭头指向"---“,精度最低,角度传感器旋钮不用,灯自动关闭,灯无法打开;
顺时针,箭头指向"+“,精度最高,角度传感器旋钮无法失灵,灯无法关闭,灯一直常亮。
忍者世界的密码锁图6
步骤3编程阶段
1、通过数据线连接microbit和计算机,用管理员模式打开Mind+1.5.6,将Mind+切换为“上传模式”下,连接设备,选择串口com18;
忍者世界的密码锁图7
2、扩展模块中,添加主控板:microbit ;执行模块:舵机,显示器:RGB,功能模块:多线程,
忍者世界的密码锁图8
忍者世界的密码锁图9
忍者世界的密码锁图10
忍者世界的密码锁图11
3、程序编写
忍者世界的密码锁图12
忍者世界的密码锁图13
忍者世界的密码锁图14
忍者世界的密码锁图15
五、制作过程
1.制作密码锁的箱体,准备水笔、双面胶、透明胶布,剪子、红纸,旋钮打印纸,纸箱子
忍者世界的密码锁图16
2.组装密码箱面板,安装microbit扩展板
忍者世界的密码锁图17
3.连接灯带,神经元模块,角度传感器、舵机等外围设备
忍者世界的密码锁图18
4.通电测试
忍者世界的密码锁图19
5.安装箱体
忍者世界的密码锁图20
六、知识拓展
1.单神经元模块  (英文名称 NeurOne)
忍者世界的密码锁图21
概述:在人工神经网络中,复杂的算法将会对每个神经元记录的数据进行自动反馈和校准,才形成了“学习”的过程,也就是 “机器学习”,这个过程过于抽象和复杂。NeurOne单神经元模块是一款专为中小学人⼯智能课程设计的教学具,具有基础模式识别功能。
2.神经元模块引脚说明:
Neuron One单神经元模块如上图,各部分功能如下:
输入接口:可以接入传感器,兼容各类传感器,模拟输入和数字出入均可,可读取和运用各类数据。
输出接口:通过神经元模块,数字输出高低电平,控制LED灯、蜂鸣器等,还可整体作为microbit的数字输入传感器使用。
学习指示灯:当处于学习模式下,指示灯亮起。
输出指示灯:当前重复的动作或者输入信号与之前学习过程匹配成功,指示灯亮起。
学习按钮:按下学习按钮,进入学习模式。
精度调节:在调整阶段,能够实现对于数据匹配的精度调整,更好的实现效果。
忍者世界的密码锁图22
视频回放
gada888  版主
发表于 2019-8-28 11:31:20
构思巧
rzegkly  版主
发表于 2019-8-29 06:21:30
谢谢,和孩子一起创造,其乐无穷
