3311| 6
[创客活动] 人工智能开源硬件OpenAI体验工作坊 |
本帖最后由 szjuliet 于 2019-8-25 07:59 编辑 本周六上午参加了深圳大学 xuming创客教育工作室的人工智能开源硬件OpenAI工作坊,体验了工作室开发的OpenAI的部分案例,现分享如下。部分内容来自xuming老师的课件。 功能演示视频:
OpenAI模块(使用Type-C连接线) 识别卡片一张(正反两面,一面为颜色开关,一面为二维码和条形码)
工作频率: 480MHz RAM存储:1M Flash存储:2M 图形加速、图像编码; ASR语音识别 通讯接口; 机器视觉Python库; 语音识别Python库; Caffe深度学习神经网络库
颜色追踪 形状检测 目标跟踪 边缘检测 角点检测 轨迹跟踪 条码识别 二维码识别 人脸检测 人眼检测与瞳孔检测 笑脸检测 数字识别 语音识别
IDE使用的是团队二次开发的IDE,删除了多余的功能,保留并新增了必要的功能,界面友好,操作简单。 示例程序:语音识别控制板载RGB LED灯开关及点亮不同颜色 [mw_shl_code=python,true]''' Demo1: 语音识别功能使用基本流程: 初始化-->添加关键词识别列表-->开始识别-->等待识别结果 相关API: add_cmd(cmd_str, cmd_num): 添加关键词(关键词,编号) run(): 开始语音识别 get_res(): 获取识别结果,返回识别到关键词的对应编号 ''' from driver_asr import asr import pyb, time red_led = pyb.LED(2) green_led = pyb.LED(3) blue_led = pyb.LED(1) ASR = asr() # 创建语音识别实例 ASR.add_cmd("hong", 1) # 添加关键词“红”,编号为“1”。 ASR.add_cmd("lv", 2) # 添加关键词“绿”,编号为“2”。 ASR.add_cmd("lan", 3) # 添加关键词“蓝”,编号为“3”。 ASR.add_cmd("kai deng", 4) # 添加关键词“开灯”,编号为“4”。 ASR.add_cmd("guan deng", 5) # 添加关键词“关灯”,编号为“5”。 ASR.run() # 开始识别 # ASR.get_res() : 当语音识别有识别的结果,将返回关键词对应编号 def asr_test(sel): if sel == 1 : red_led.on() green_led.off() blue_led.off() elif sel == 2 : red_led.off() green_led.on() blue_led.off() elif sel == 3 : red_led.off() green_led.off() blue_led.on() elif sel == 4 : red_led.on() green_led.on() blue_led.on() elif sel == 5 : red_led.off() green_led.off() blue_led.off() while True: asr_test(ASR.get_res()) time.sleep(100)[/mw_shl_code] 体验感受: 板子的性能还是比较强大的,无需联网即可完成各个功能,反应速度很快,识别效果也不错。运行环境的搭建也比较简单,只需要将程序解压缩即可运行,win10下无需安装驱动,将板子连接上电脑,运行IDE即可顺畅的运行程序。 xuming老师的团队还开发了一系列课程及项目学习,新学期开学可以尝试开课。 |
ZgeFAerr 发表于 2019-8-26 11:42 怎么联系,想买 |
szjuliet 发表于 2019-8-25 01:32 厉害了我的天,额视觉+语音厉害了 |
szjuliet 发表于 2019-8-25 01:32 不错不错来几套,哪里买 |
