3779| 4
[项目教程] Easy IoT物联网浇花装置 |
Easy IoT物联网浇花装置 硬件部分: 最开始我想使用ESP8266的NodeMcu,可是苦于编程水平不高,只能用图形化编程,我只好选用Arduino nano+obloq物联网模块。 我想用一块OLED12864屏来显示网络连接状态和土壤湿度,但是安装孔实在太小了。我只好换成LCD1602屏。 然后,问题又来了。我没有3D打印机之类的设备,所以翻箱倒柜的找出了一块木板来安装。但是我又找不到铜柱或者尼龙柱,于是突发奇想,锯了几段PVC线槽支撑上面的一层木板(不过倒是方便拆卸上面一层检查电路)。 水泵的通断通过继电器控制。但继电器上竟然没有安装孔(绝望),我又突发奇想,硬把它用热熔胶粘上了。 装主控板时,问题又来了。螺丝不够长,穿不过木板。又是突发奇想,挖了个大洞(疯狂),把螺母塞到木板里了(后来发现把木板挖薄一点就够了)。 最开始,我想直接从arduino nano板上给水泵供电,结果一通电,一切都控制不了了,后来才知道板子上的电流最大只有50mA。我只好加了电池盒,给水泵单独供电,反正水泵又不经常开,耗不了多少电。 最后是土壤湿度传感器。我使用了电容式土壤湿度传感器,这种据说比较耐腐蚀。为了防止沾水短路,我用热熔胶把传感器上的电路全裹上了(真的是万能的热熔胶)。 因为线太长了,全装好的状态下布线极度混乱(无奈) 焊水泵的连线也很费了一番功夫。不知道是什么原因,焊锡就是不往线头上挂,好不容易才焊好。为了防止短路,我又裹了一层胶布。 电路连接示意图如下 不,其实,我懒得画了(手动捂脸)。 程序编写: 用mind+编写程序其实难度不大,特别是与前面的硬件连接相比(又是手动捂脸)。 obloq接收消息一定要放在变量里。 我发现这个土壤湿度传感器是湿度越大数值越小,于是我就用它没有插进土里时的数值减掉实际数值,使数值能够随土壤湿度增大而增大。 还有,如果obloq要连接到硬串口,一定要等上传完再连接,否则会出现错误。 完成! 总结: 现在只能浇一盆花,并不能完全解决实际问题。后续我可以多加几个继电器,多加几个传感器,控制多个水泵,给多盆花浇水。 最近我的掌控板也到货了,可以将arduino nano换成掌控板,把那些混乱的接线减少点。 目前此设备还有一些问题,我会继续修改使其更完美。 |
我就用它没有插进土里时的数值减掉实际数值 鱼火锅 酸菜鱼加盟 鱼火锅加盟 酸菜鱼快餐 酸菜鱼米饭 铁托盘 金属托盘 钢托盘 钢制托盘 托盘生产厂家 出口托盘 算命 算卦 起名 公司起名 宝宝起名 小孩起名 球墨铸管 球墨铸铁管厂家 离心球墨铸铁管 球墨铸铁给水管 球墨铸铁管价格 |
DFSyWyvWemS 发表于 2019-8-29 16:06 |
DFSyWyvWemS 发表于 2019-8-29 16:06 哈哈哈,我也没办法 |
