2772| 3
[项目] DIY一个powertail来控制220v灯 |
本帖最后由 gada888 于 2019-9-1 10:30 编辑 平时DIY时不时会用到220v交流电。每次连线继电器时候都提心吊胆的。可能这和自己小心胆小的个性有关。于是就在网上搜索看有没有更安全的链接继电器的方法,然后就发现了PowerTail这个产品,自己模仿了做了一个,发现挺简单的。但是这里还是提醒初学者。没有一定的电工基础,千万不要模仿。毕竟生命不能儿戏。 这是连线图 这是焊接好的样子 这是我用的继电器型号。 [mw_shl_code=applescript,true]//--- 初始数字脚 int ledPin = 13; int relayPin = 12; void setup() { //--- 灯脚设为输出 pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(relayPin, OUTPUT); //--- 打开串口 Serial.begin(9600); } void loop() { digitalWrite(ledPin, HIGH); // 灯高电平 digitalWrite(relayPin, HIGH); // 打开继电器 delay(1000); // 等一秒 digitalWrite(ledPin, LOW); // 灯低电平 digitalWrite(relayPin, LOW); // 关闭继电器 delay(1000); // 等一秒 }[/mw_shl_code] |
