2019-9-5 10:08:32 [显示全部楼层]
11612浏览
查看: 11612|回复: 9
[求助问答] mind+实时模式 连接设备(esp32)失败 怎么办?
实时模式连接掌控板,出现如下情况:
mind+实时模式 连接设备(esp32)失败 怎么办?图1
分析问题:
可能情况一:第一批掌控板
如果板子是左边这种,缺少两个电阻,则说明是第一批板子,需要在连接设备之前按下板子上的A键,然后选择COM口,等待出现进度后松开。
mind+实时模式 连接设备(esp32)失败 怎么办?图2
如果焊接能力较强,可以尝试将焊点短接或者寄回厂家维修
mind+实时模式 连接设备(esp32)失败 怎么办?图3
情况二:驱动故障
如果是第一次使用掌控板,可能没有安装驱动,点击“连接设备”中的一键安装驱动。
如果依然失败,可以尝试更换USB口和重启电脑。
以上如果没有解决问题,可至mind+官方QQ群交流问题:671877416
gada888  版主
发表于 2019-9-23 07:29:52
首先想到的就是驱动问题
游客  学徒
发表于 2021-6-6 16:48:00
“ verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0x62 != 0x0c
烧录失败”
怎么办
Forgotten  版主
发表于 2021-6-7 18:19:34
         0x62 != 0x0c
烧录失败”
可以截图整个报错信息
游客  学徒
发表于 2021-6-24 09:54:16
Forgotten 发表于 2021-6-7 18:19
可以截图整个报错信息
就是这个样子
Forgotten  版主
发表于 2021-6-28 13:58:42
估计是usb相关问题。
先尝试重新上传,或者插拔usb之后上传。
如果依然不行,那么把“设备管理器”截图上传(注意COM这个选项展开),然后硬件也拍照看一下,看看是不是板子有问题或者0 1接了东西
游客  学徒
发表于 2021-7-9 12:48:34
Forgotten 发表于 2021-6-28 13:58
估计是usb相关问题。
如果依然不行,那么把“设备管理器”截图上 ...
我重新试过了,没有用。
游客  学徒
发表于 2021-7-9 12:51:21
估计是usb相关问题。
usb我确认过了,没有问题。
Forgotten  版主
发表于 2021-7-12 14:45:12
游客 发表于 2021-7-9 12:51
usb我确认过了,没有问题。
看设备管理器里面没有端口(COM),应该是板子没有正确连接
可以加入Mind+官方QQ群进行交流
游客  学徒
发表于 2021-7-23 14:46:34
可以加入Mind+官方QQ群进行交流
我确认过了,板子正确连接了。
