13271| 34
用颜色识别传感器做一个简单的拾色手电 |
之前一直对颜色识别的传感器好奇,这次有幸使用DF的TCS34725颜色传感器(SEN0212)来做一个迷你的手电筒,可以把它挂在钥匙或者背包上,方便使用。 功能介绍:拾色手电只有一个按钮。短按按钮,则会开、关手电筒。在手电筒点亮时,长按按钮,则进入颜色识别模式,同时LED灯变为呼吸状态。此刻,对着想要拾取的颜色,短按按钮,那么手电筒的灯光就会变成拾取到的颜色,并存储在EEPROM区域,方便下次打开手电筒时,灯光还是之前拾取到的颜色。再次短按,则关闭手电筒。将你在世界里面遇到的特别喜欢的色彩,收入拾色手电里吧。 —— 颜 色 万 千,只 取 一 种 —— 《 拾 色 手 电 》 制作视频: 【图文制作过程】 制作思路:手电筒使用一粒ws2812灯珠搭配一枚30°的聚光灯罩,作为电筒灯光。按钮使用的是微动开关。控制器用的是Beetle,平时Beetle一直处于睡眠状态,当按下按钮后,Beetle被唤醒并点亮LED灯,或者进行识别颜色的操作。电源用的是3.7v 50mah锂聚合物电池。充电电路方面则使用的是DC-DC模块,将Beetle的5v转为4.2v给锂电池进行恒压充电。 准备材料: 4. 3.7v 50mah锂电池 5. 5v转4.2v DC-DC模块 6. 5050灯珠聚光灯罩 7. 4脚微动开关6*6*5 8. M3.5*10自攻螺丝(2粒) 9. 电阻1kΩ、30Ω各1个 10. 1N4148二极管(2个) 11. 黄、黑、红、白、灰丙烯颜料 12. 黑、灰喷漆和光油喷漆 制作外壳: 1. 设计外壳: 2. SLA光固化3D打印 3. 在不需要喷漆的地方涂上遮盖胶 4. 给外壳主体喷灰色漆 5. 撕下之前涂的遮盖胶 6. 在相应位置涂上丙烯颜料 7. 用砂纸打磨掉周围多余的漆,最后将漆灰清理干净 8. 在丙烯颜料区域涂上遮挡橡皮泥,最后要把所有橡皮泥给刮平,仅遮挡丙烯颜料部分 9. 再次给主体喷灰色油漆,挖出之前抹的所有的橡皮泥,最后,喷上一层光油 10. 将按键帽喷黄色油漆,后盖喷黑色油漆,最后同样喷上一层光油 外壳制作结束 焊接电路: 1. 先将Beetle和颜色传感器裁剪,颜色传感器由一层黑色亚克力板和PCB板通过双面胶粘接而成,我们这里只需要切掉PCB的一部分就行 2. 按照下图将颜色传感器的两组器件引脚短接起来 3. 将微动按键插在后盖上的4个孔眼内,并将引脚压平,紧贴后盖表面 4. 按照下图进行焊接,注意的是,颜色传感器及微动按键的焊接线都要穿过后盖的方孔,因为这两个器件都在后盖外部,最后安装时,后盖是不会将它们包在壳体内部的 焊接部分完成 安装: 1. 先将颜色传感器用快干胶水暂时固定在后盖上 2. 用热熔胶将电池固定在后盖的方槽内 3. 用快干胶水将灯罩固定在外壳的灯罩孔上 4. 安放按键帽 5. 用热熔胶将Beetle固定在外壳底板上 6. 将DC-DC模块通过热熔胶粘在外壳左上方的内壁上 7. 将ws2812灯珠卡在灯罩背部的方槽里 8. 将所有连线塞入外壳内部。取下黑色亚克力外壳,对其用台钻进行扩孔,钻出一个斜面以贴合自攻螺丝 9. 上两枚自攻螺丝 安装部分完成 烧录程序: 烧录程序时需要注意,程序烧录最后阶段,并不会提示“上传成功”,相反会提示找不到串口,其实此时已经上传成功了。如果下次还要烧录,则需要短接Beetle,否则IDE无法识别控制板。 烧录部分完成 以上就完成了拾色手电的制作 |
屌丝王小明 发表于 2019-9-5 18:36 SLA光固化3D打印的壳硬不硬的,用什么材料打印 |
屌丝王小明 发表于 2019-9-5 18:36 赞 |
