4222| 8
[入门教程] 【嘉年华展示】狄仁杰机甲|基于UDP广播无线遥控模式 |
本帖最后由 rzyzzxw 于 2019-9-19 08:28 编辑 今天探讨的是狄仁杰机甲|基于mind+UDP的掌控无线遥控模式。亲测响应速度很快。 赞一下DF工程师,做出这么个好用的功能。 [来自李亮工程师的画外音]udp广播也是用wifi的原理实现的,其中一块板子作为路由器发出wifi,然后其他板子链接这个。 测试视频 器材准备: 狄仁杰机甲 1 掌控板 1 盘古扩展板(可选) 1 micro:bit手柄(可选) 1 【特别提示:机甲千万条,安全第一条。使用不规范,亲人两行泪】 【特别提示:水弹波箱是物理能量输出单元,射出水弹有较高速度,请勿对准人和动物及他人财物,请佩戴护目镜】 【本项目电机及接线按组装说明进行】 1、硬件准备 UDP服务器:狄仁杰机甲 UDP客户端:遥控掌控板 触摸P 发送W 机甲接收 前进 触摸N 发送X 机甲接收 后退 触摸T 发送A 机甲接收 左移 触摸H 发送D 机甲接收 右移 按A按钮 发送R 机甲接收 抬枪 按B按钮 发送Vi 机甲接收 压枪 按A+B按钮 发送F 机甲接收 发射 2、编程平台:Mind+ v1.5.6 3、编程首先选择“上传模式--Arduino C”,选择扩展中的掌控板--WIFI和UDP网络模块 4、UDP服务器(机甲小车端): 接收W前进X后退A左移D右移R抬枪V压枪F发射 电机函数 舵机控制函数 5、遥控端掌控板 编程首先选择“上传模式--Arduino C”,选择扩展中的掌控板--WIFI和UDP网络模块 程序附后: 掌控板遥控AP0.zip 掌控机甲狄仁杰AP0.zip 6、先开启机甲小车服务器端,再开启遥控掌控端 开始愉快的测试吧 7、如果用手柄要把遥控端的程序改造一下哦。 用了手柄还很帅,省去了一个大斧头扩展板,而且操控体验更好了。 放到嘉年华现场,装上水晶弹,小朋友们会不支喜欢呢。 【提示,掌控用手柄时要用3.7V锂电池供电,而且是反插】 修改发送端程序: 参考程序: UDP掌控板手柄遥控.zip 测试视频:晚上手机拍的,凑合着 本帖参考: 用掌控板UDP网络遥控麦昆小车 https://mc.dfrobot.com.cn/thread-296615-1-1.html 相关资料1: 就是转过来,咱也没看懂。 TCP协议与UDP协议的区别 https://**ceres.comblogs.com/bizhu/archive/2012/05/12/2497493.html 首先咱们弄清楚,TCP协议和UCP协议与TCP/IP协议的联系,很多人犯糊涂了,一直都是说TCP/IP协议与UDP协议的区别,我觉得这是没有从本质上弄清楚网络通信! TCP/IP协议是一个协议簇。里面包括很多协议的。UDP只是其中的一个。之所以命名为TCP/IP协议,因为TCP,IP协议是两个很重要的协议,就用他两命名了。 TCP/IP协议集包括应用层,传输层,网络层,网络访问层。 其中应用层包括: 超文本传输协议(HTTP):万维网的基本协议. 文件传输(TFTP简单文件传输协议): 远程登录(Telnet),提供远程访问其它主机功能,它允许用户登录 internet主机,并在这台主机上执行命令. 网络管理(SNMP简单网络管理协议),该协议提供了监控网络设备的方法,以及配置管理,统计信息收集,性能管理及安全管理等. 域名系统(DNS),该系统用于在internet中将域名及其公共广播的网络节点转换成IP地址. 其次网络层包括: Internet协议(IP) Internet控制信息协议(ICMP) 地址解析协议(ARP) 反向地址解析协议(RARP) 最后说网络访问层:网络访问层又称作主机到网络层(host-to-network).网络访问层的功能包括IP地址与物理地址硬件的映射,以及将IP封装成帧.基于不同硬件类型的网络接口,网络访问层定义了和物理介质的连接. 当然我这里说得不够完善,TCP/IP协议本来就是一门学问,每一个分支都是一个很复杂的流程,但我相信每位学习软件开发的同学都有必要去仔细了解一番。 下面我着重讲解一下TCP协议和UDP协议的区别。 TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)是面向连接的协议,也就是说,在收发数据前,必须和对方建立可靠的连接。一个TCP连接必须要经过三次“对话”才能建立起来,其中的过程非常复杂,只简单的描述下这三次对话的简单过程:主机A向主机B发出连接请求数据包:“我想给你发数据,可以吗?”,这是第一次对话;主机B向主机A发送同意连接和要求同步(同步就是两台主机一个在发送,一个在接收,协调工作)的数据包:“可以,你什么时候发?”,这是第二次对话;主机A再发出一个数据包确认主机B的要求同步:“我现在就发,你接着吧!”,这是第三次对话。三次“对话”的目的是使数据包的发送和接收同步,经过三次“对话”之后,主机A才向主机B正式发送数据。 详细点说就是:(文章部分转载http://zhangjiangxing-gmail-com.iteye.com,主要是这个人讲解得很到位,的确很容易使人理解!) TCP三次握手过程 1 主机A通过向主机B 发送一个含有同步序列号的标志位的数据段给主机B ,向主机B 请求建立连接,通过这个数据段, 主机A告诉主机B 两件事:我想要和你通信;你可以用哪个序列号作为起始数据段来回应我. 2 主机B 收到主机A的请求后,用一个带有确认应答(ACK)和同步序列号(SYN)标志位的数据段响应主机A,也告诉主机A两件事: 我已经收到你的请求了,你可以传输数据了;你要用哪佧序列号作为起始数据段来回应我 3 主机A收到这个数据段后,再发送一个确认应答,确认已收到主机B 的数据段:"我已收到回复,我现在要开始传输实际数据了 这样3次握手就完成了,主机A和主机B 就可以传输数据了. 3次握手的特点 没有应用层的数据 SYN这个标志位只有在TCP建产连接时才会被置1 握手完成后SYN标志位被置0 TCP建立连接要进行3次握手,而断开连接要进行4次 1 当主机A完成数据传输后,将控制位FIN置1,提出停止TCP连接的请求 2 主机B收到FIN后对其作出响应,确认这一方向上的TCP连接将关闭,将ACK置1 3 由B 端再提出反方向的关闭请求,将FIN置1 4 主机A对主机B的请求进行确认,将ACK置1,双方向的关闭结束. 由TCP的三次握手和四次断开可以看出,TCP使用面向连接的通信方式,大大提高了数据通信的可靠性,使发送数据端 和接收端在数据正式传输前就有了交互,为数据正式传输打下了可靠的基础 名词解释 ACK TCP报头的控制位之一,对数据进行确认.确认由目的端发出,用它来告诉发送端这个序列号之前的数据段 都收到了.比如,确认号为X,则表示前X-1个数据段都收到了,只有当ACK=1时,确认号才有效,当ACK=0时,确认号无效,这时会要求重传数据,保证数据的完整性. SYN 同步序列号,TCP建立连接时将这个位置1 FIN 发送端完成发送任务位,当TCP完成数据传输需要断开时,提出断开连接的一方将这位置1 TCP的包头结构: 源端口 16位 目标端口 16位 序列号 32位 回应序号 32位 TCP头长度 4位 reserved 6位 控制代码 6位 窗口大小 16位 偏移量 16位 校验和 16位 选项 32位(可选) 这样我们得出了TCP包头的最小长度,为20字节。 UDP(User Data Protocol,用户数据报协议) (1) UDP是一个非连接的协议,传输数据之前源端和终端不建立连接,当它想传送时就简单地去抓取来自应用程序的数据,并尽可能快地把它扔到网络上。在发送端,UDP传送数据的速度仅仅是受应用程序生成数据的速度、计算机的能力和传输带宽的限制;在接收端,UDP把每个消息段放在队列中,应用程序每次从队列中读一个消息段。 (2) 由于传输数据不建立连接,因此也就不需要维护连接状态,包括收发状态等,因此一台服务机可同时向多个客户机传输相同的消息。 (3) UDP信息包的标题很短,只有8个字节,相对于TCP的20个字节信息包的额外开销很小。 (4) 吞吐量不受拥挤控制算法的调节,只受应用软件生成数据的速率、传输带宽、源端和终端主机性能的限制。 (5)UDP使用尽最大努力交付,即不保证可靠交付,因此主机不需要维持复杂的链接状态表(这里面有许多参数)。 (6)UDP是面向报文的。发送方的UDP对应用程序交下来的报文,在添加首部后就向下交付给IP层。既不拆分,也不合并,而是保留这些报文的边界,因此,应用程序需要选择合适的报文大小。 我们经常使用“ping”命令来测试两台主机之间TCP/IP通信是否正常,其实“ping”命令的原理就是向对方主机发送UDP数据包,然后对方主机确认收到数据包,如果数据包是否到达的消息及时反馈回来,那么网络就是通的。 UDP的包头结构: 源端口 16位 目的端口 16位 长度 16位 校验和 16位 小结TCP与UDP的区别: 1.基于连接与无连接; 2.对系统资源的要求(TCP较多,UDP少); 3.UDP程序结构较简单; 4.流模式与数据报模式 ; 5.TCP保证数据正确性,UDP可能丢包,TCP保证数据顺序,UDP不保证。 相关资料2: 来自掌控板mPythonX帮助文档 UDP(User Datagram Protocol,用户数据报协议)是一种无连接、不可靠、基于数据报的传输层通信协议。 UDP的通信过程与TCP相比较更为简单,不需要复制的三次握手与四次挥手,体现了无连接。 所以UDP传输速度比TCP快,但容易丟包、数据到达顺序无保证、缺乏拥塞控制、秉承尽最大努力交付的原则,体现了不可靠。 下图讲解服务器与客户端UDP通信連接的交互过程: Socket UDP通讯过程 10.4.2. UDP编程通常我们在说到的网络编程时默认是指TCP編程,即我们上章节说的TCP方式来通信。 socket函数创建socket对象时,不给定参数,默认为SOCK_STREAM 即socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM),表示为创建创建一个socket用于流式网络通信。 SOCK_STREAM 是面向连接的,即每次收发数据之前必须通过 connect 创建连接,也是双向的,即任何一方都可以收发数据,协议本身提供了一些保障机制保证它是可靠的、有序的,即每个包按照发送的顺序到达接收方。 SOCK_DGRAM 是User Datagram Protocol协议的网络通信,它是无连接的,不可靠的,因为通讯双方发送数据后不知道对方是否已经收到数据,是否正常收到数据。 任何一方socket以后就可以用 sendto 发送数据,也可以用 recvfrom 接收数据。根本不关心对方是否存在,是否发送了数据。它的特点是通讯速度比较快。大家都知道TCP是要经过三次握手的,而UDP沒有。 10.4.2.1. UDP客户端 UDP编程的客户端一般步骤是:
UDP客户端的示例: UDP客户端的示例 [mw_shl_code=python,true]from mpython import * import socket mywifi=wifi() # 创建wifi对象 mywifi.connectWiFi("ssid","password") # 连接网络 dst = ("192.168.0.3", 6000) # 目的ip地址和端口号 # 捕获异常,如果在"try" 代码块中意外中断,则停止关闭套接字 try: s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) # 创建UDP的套接字 s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET,socket.SO_REUSEADDR,1) # 设置套接字属性 while True: s.sendto(b'hello message from mPython\r\n',dst) # 发送数据发送至目的ip sleep(2) # 当捕获异常,关闭套接字、网络 except: if (s): s.close() mywifi.disconnectWiFi()[/mw_shl_code] 10.4.2.2. UDP服务端 UDP編程的服务器端一般步骤是:
UDP服务端的示例 [mw_shl_code=python,true]from mpython import * import socket mywifi=wifi() # 创建wifi对象 mywifi.connectWiFi("ssid","password") # 连接网络 # 捕获异常,如果在"try" 代码块中意外中断,则停止关闭套接字 try: s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) # 创建UDP的套接字 s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET,socket.SO_REUSEADDR,1) # 设置套接字属性 ip=mywifi.sta.ifconfig()[0] # 获取本机ip地址 s.bind((ip,6000)) # 绑定ip和端口号 print('waiting...') oled.DispChar("%s:6000" %ip,0,0) oled.show() while True: data,addr=s.recvfrom(1024) # 接收对方发送过来的数据,读取字节设为1024字节,返回(data,addr)二元组 print('received:',data,'from',addr) # 打印接收到数据 oled.fill(0) # 清屏 oled.DispChar("%s" %data.decode(),0,15) # oled显示接收内容 oled.DispChar("from%s" %addr[0],0,31) oled.show() # 当捕获异常,关闭套接字、网络 except: if (s): s.close() mywifi.disconnectWiFi()[/mw_shl_code] 注解 recvfrom() 函数的返回值是二元組 (bytes, address),其中 bytes 是接收到的字节数据,address 是发送方的IP地址于端口号, 用二元組 (host, port) 表示。注意,recv() 函數的返回值只有bytes数据。UDP,在每次发送 sendto() 和接收数据 recvfrom 时均需要指定地址信息于TCP编程不同,不需要调用 listen() 和 accept() 。 注意 上例,使用``connectWiFi()`` 连接同个路由器wifi。 你也可以用 enable_APWiFi() 开启AP模式,自建wifi网络让其他设备接入进来。这样就无需依赖其他路由器wifi网络。 哈哈,我好像只看明白了最后一句。 本项目中,机甲掌控板开启了AP模式,自建WIFI网络,成为服务器,让遥控掌控板当客户端接入进来。这样就无需依赖其他路由器wifi网络。所以速度快,无延迟。 哇,自带WIFI的掌控板,喜欢。 |
