3128| 5
12V斜口电磁锁测试 |
产品描述 12V斜口电磁锁由红、黑两根线控制,红色电源线,黑色地线,通电开锁,断电上锁。本品采用电镀工艺,外壳与框架都经过三层镀镍工艺处理,防腐蚀更耐用;锁舌出锁孔选用铜质锁套,精细打磨无毛刺,锁舌开关顺畅,无卡舌情况;双面底座更好的保护线圈,受力更强不易变形;同时锁舌能够实现上下左右四种方向可调,能适合各种柜门抽屉安装使用;内部使用全铜线圈,通电后能迅速升温吸合,通电过程中也更能耐热,有效的延长了使用寿命。 配合继电器使用,可更方便的实现对阀门的控制,比如定时自动开关,可广泛应用于智能家居及各类储物柜、展柜、自动贩卖机、自动化设备等。
配合继电器使用连线图(来源产品说明) 本人采用的是Micro bit+扩展板,发现扩展上的供电电压是3.3V,不能驱动电磁继电器(之前用红外线3-80cm红外数字避障传感器也出现这个问题),手里的面包板用完了,只能将几条并在一起(传感器单独供电,但要和控制板共地)接充电宝供电,所以在视频中线路有些乱。 程序比较简单,使用Mind+ [mw_shl_code=applescript,true]#include <Microbit_Matrix.h> |
