查看: 1160|回复: 9
[高级教程] 【Mind+】无需串口转换模块,用掌控板给MU摄像头升级固件
手头有个MU视觉传感器,最近听说固件升级了,于是想升级一下固件,发现需要使用一个USB-UART模块做转接连接电脑,不过手头并没有这个模块,这就没有办法了吗?
看了一下这个模块的原理,其实就是串口通信,主控板有多个串口,只要用串口做转发不就可以了吗?
掌控板有多个串口,Mind+里面可以对多个串口进行设置
编程如下:
项目文件,点击下载(使用Mind+V1.5.6及以上版本打开)
上传程序到掌控板。
硬件连接:
使用扩展板连接MU摄像头
串口需要交叉连接,TX接RX,RX接TX。
按照程序里面设置的板子上的P0为Rx,因此接到MU摄像头的TX,P1接摄像头的RX。
进入烧录模式:
按住MU 视觉传感器的Mode 键,再短按 Reset 键,松开 Mode 键,即可进入烧
录模式。
刷固件:
工具可以在MU摄像头的wiki后面下载:点击查看
上传完毕之后接下来就可以用esp的flash_download_tools这个软件对摄像头进行固件升级了。
打开esptools,选择ESP32。
点击...选择固件(firmware)版本,后面地址默认0x10000   (注意不要写错了,英文x,四个0,写错了会变砖
下面三个选择:
40MHz   DIO  32Mbit
波特率BAUD选择115200,COM选择掌控板的串口(与Mind+里面显示的相同)(注意端口默认显示的不对,要点开下拉找到板子的串口号)
确认以上没有问题之后,点击START开始烧录,下面的进度条就会走,大概一分钟就更新完成了。
下载中:
下载完成:
之后断电重启就可以愉快的使用最新版本了。
查看当前固件版本的方法:
保持接线不变,摄像头模块上四个开关都拨到下方,将程序中的波特率从115200都改成9600,上传完毕后,打开串口监视器,按一下摄像头上的RST
发表于 2019-10-10 15:38:49
用掌控板成功刷入,图传真不错。我开始在刷入时老不成功,在MU工程师的指导下用下面同时刷入固件成功。
MU_VISION_SENSOR_V113_20190929.rar (1.56 MB, 下载次数: 4, 售价: 1 创造力)
回复 支持 1 反对 0
hnyzcj  超级版主
发表于 2019-9-12 21:57:53
学习一下,非常有必要
回复 支持 反对
gada888  版主
发表于 2019-9-13 09:11:07
了解一下
回复 支持 反对
DFSJ8vnyTsz  学徒
发表于 2019-9-15 17:50:10
回复 支持 反对
Nplus实验室  初级技师
发表于 2019-9-16 09:45:22
点赞,学习一下
回复 支持 反对
盛子恒  学徒 来自手机
发表于 2019-9-20 12:46:45
Forgotten 发表于 2019-9-12 17:50
手头有个MU视觉传感器,最近听说固件升级了,于是想升级一下固件,发现需要使用一个USB-UART模块做转接连接 ...
实用
回复 支持 反对
270330905  见习技师
发表于 2019-9-23 08:24:12
学习学习。
回复 支持 反对
Tarzen  见习技师
发表于 2019-10-8 16:30:16
v113版本固件已经推出了,增加了wifi数传与wifi图传功能,欢迎更新测试
下载链接:http://mai.morpx.com/images/page201904/%E5%B0%8FMU%E8%A7%86%E8%A7%89%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%E5%9B%BA%E4%BB%B6%E5%8C%85_%E6%9B%B4%E6%96%B0%E8%87%B320190930.rar
回复 支持 反对
rzegkly  版主
发表于 2019-10-13 13:07:13
wifi图传功能很棒的
回复 支持 反对
wifi气象站
