4378| 2
[项目分享] 【SIOT】拯救地球之密室逃脱 |
本帖最后由 rzegkly 于 2019-9-13 07:22 编辑 中秋节,又称月夕、秋节、仲秋节、八月节、女儿节或团圆节,是中国传统文化节日, 时在农历八月十五;因其恰值三秋之半,故名,也有些地方将中秋节定在八月十六。 在这个特别的日子里,我和孩子一起分享项目《地球之密室逃脱》 一、背 景 公元6350年,太阳急速衰老膨胀,地球面临被吞没的灭顶之灾。为拯救地球,人类从此踏上了流浪地球之旅。但当靠近木星的时候,被木星强烈的吸引力,地球轨道受到了影响,地球直接撞向木星,在关键时候,人类想到了点燃木星计划,把地球推开,从而避免地木相撞。 然而,唯一幸免的宇航员小豆豆困在了国际空间站,无法解脱, 只有小豆豆逃离空间站,才能拯救地球! 二、通关秘籍第一个关卡:读诗猜数 小豆豆在空间站休息室的电子屏上发现一首诗: 一笑相逢五十年 三山何处觅神仙 一声鹤唳秋风起 四面渔歌夕照边 这首诗和打开密码箱有什么关系呢? 哦,原来密码藏在这首诗里面! 在上传模式A端microbit中,小豆豆通过按键按下:1314,神经元模块识别通过,灯带蓝灯亮 ,led显示心形,MQTT发出指令:“yaoshi”, B端掌控板实时模式,接受到指令:“yaoshi”,第一道关卡密码破解,密码箱被打开,找到钥匙 ! 第二关卡:答题解锁 但是密码箱刚刚被打开,钥匙被“彩虹大转盘”紧紧吸走了,无法拿到! 突然间,空间站里机器人小马丁出现,他告诉小豆豆只要答对随机5道乘法口诀题, 即可闯关成功! 彩虹大转盘解开魔法, 钥匙从转盘上掉下来,小麦昆拿到钥匙, 逃离空间站,拯救地球成功, B端掌控板发出:game over 小豆豆逃 离成功, A端bit板收到信息,led和灯带全部关闭 !游戏结束 说明: 如果小豆豆错答一道算术题,系统额外增加一道题,直到全部答对为止。 三、思 路 1、建立SIOT物联网服务器; 2、MicrobitA端:接到1314指令,发送yaoshi;灯带蓝灯亮 ,led显示心形 3、掌控板B端:当接受yaoshi,打开密码箱;第一个关卡闯关成功; 4、掌控板B端:当第二关卡乘法口诀全部答对,发送game over; 5、MicrobitA端:接受game over,关闭灯带和led。 四、环境: 1、硬件: 2、软件:Mind+ V1..5.6下载地址:http://mindplus.cc/ 物联网服务器 SIoT v1.1 下载地址:https://siot.readthedocs.io/zh_CN/latest 五、功能实现 1、.搭建: mirobit扩展板P1上接计神经元模块输出口,神经元模块的输入口接按钮模块, OBLOQ - IoT物联网模块输入口接扩展板P12 、P13,扩展板P16接LED灯。 2、认识神经元模块 学习神经元, (1).学习阶段 按住学习按钮不放,训练指示灯亮,神经元模块正在学习。 使用一定规律不断按下按钮(10秒内完成),同时放开学习按钮,输出指示灯瞬间点亮。输出数字信号:高电平“1”。 (2)测试阶段,只要按之前输入时的按钮规律,输出指示灯亮了,就是成功输出。 具体操作可以参考【趣味障碍赛】忍者世界的密码锁 和 产品资料库 单神经元模块 3、建立SIOT物联网服务器; 参照相关案例: 4、编写程序 步骤1、A端Microbit :发送yaoshi 1、通过数据线连接microbit和计算机,用管理员模式打开Mind+1.5.6,将Mind+切换为“上传模式”下,连接设备A,选择串口com18; 2、扩展模块中,添加主控板:microbit ;通信模块:OBLOQ物联网模块;显示器:RGB, 3、设置物联网平台数据:WIFI账号密码, 账号:siot 密码:dfrobot ,数据采集的对象:DFRobot/sj 服务器:SIOT; 服务器地址:192.168.0.103, 当microbit接到按键发出“1314”指令,同过MQTT平台发送yaoshi;灯带蓝灯亮 ,led显示心形。 步骤2 B端掌控板:接受yaoshi 1、通过数据线连接B端掌控板和计算机,用管理员模式打开Mind+1.5.6,将Mind+切换为“实时模式”下,连接设备,选择串口com17; 2、扩展模块中,添加主控板:掌控板;功能模块:文字朗读,网络服务:MQTT, 3、添加舞台背景:背景关卡1、背景关卡2和结束背景。 4.添加机器人、小宇航员豆豆、宝箱、钥匙、密室逃生、七彩转盘、开始按钮等相关角色; 5.编辑脚本 (1)设计开始场景脚本 当按下掌控板A键,发送广播0,屏幕依次显示:密室逃离 当按下掌控板B键 ,游戏开始。 (2)文字密室逃生脚本 (3)、小宇航员豆豆脚本 当收到“游戏开始”广播后,进入第一关卡,掌控板屏幕显示诗词,当小豆豆解密诗的含义,当掌控板接受yaoshi,打开密码箱;闯关成功 (4)、宝箱脚本 步骤3、掌控板B端:发送game over; (1)、小机器人脚本 第二关卡: 但是密码箱刚刚被打开,钥匙被“彩虹大转盘”紧紧吸走了,无法拿到! 突然间,空间站里机器人小马丁出现,他告诉小豆豆只要答对随机5道乘法口诀题, 即可闯关成功! 彩虹大转盘解开魔法, 钥匙从转盘上掉下来,小麦昆拿到钥匙, 逃离空间站,拯救地球成功, (2)、钥匙脚本 (3)、彩色转盘 步骤4、A端Microbit 接受:game over 1、结束脚本 当接受到 逃脱广播,小豆豆逃离成功, 当A端bit板收到信息,led和灯带全部关闭 !游戏结束! 六、知识拓展 1、单神经元模块 (英文名称 NeurOne) 概述:在人工神经网络中,复杂的算法将会对每个神经元记录的数据进行自动反馈和校准,才形成了“学习”的过程,也就是 “机器学习”,这个过程过于抽象和复杂。 2.神经元模块引脚说明: Neuron One单神经元模块如上图, 各部分功能如下: 输入接口:可以接入传感器,兼容各类传感器,模拟输入和数字出入均可,可读取和运用各类数据。 输出接口:通过神经元模块,数字输出高低电平,控制LED灯、蜂鸣器等,还可整体作为microbit的数字输入传感器使用。 学习指示灯:当处于学习模式下,指示灯亮起。 输出指示灯:当前重复的动作或者输入信号与之前学习过程匹配成功,指示灯亮起。 学习按钮:按下学习按钮,进入学习模式。 精度调节:在调整阶段,能够实现对于数据匹配的精度调整,更好的实现效果。 视频回放 |
