3647| 0
[讨论] [Python]2019网络夏令营之腾讯编程营练习题解答(上) |
本帖最后由 szjuliet 于 2019-10-23 16:37 编辑 2019网络夏令营之腾讯编程营练习题解答(上)(练习中的5个任务) 2019网络夏令营之腾讯编程营练习题解答(下)(练习中另外3个任务) 第十六届深圳市的学生网络夏令营https://coding.qq.com/coding-camp/?Area=shenzhen增加了腾讯编程追梦营的活动 适合高中生参加的活动有“编程竞技” 示例里有5个小任务。 地址:https://coding.qq.com/coding-lab/?SignUpType=2&CampId=1&Action=Example&DreamId=100 以下是示例的题目及解答,编程的重点不是完成任务,而是引导学生思考解决问题的方法,体会什么是算法。 1. 题目:找最大值 每行有多个数字,找出每行里面的最大数字,并输出其对应的索引值。 输入描述 第一行:整数 N, 表示接下来会有 N 行数字 接下来的 N 行:每行有多个整数,用逗号分隔 输入例子 3 6,7,8,2,5,6,3 3,5,3,2,5,3,6 2,3,5,3,5,8,5 输出描述 输出每行最大数字的索引值(每行索引值从 0 开始) 每行输出以换行符 \n 结束。(Python 的 print 语句自带换行符;C/C++ 请使用 "<< endl" 换行) 输出例子 2 6 5 [mw_shl_code=python,true]n = int(input()) for i in range(n): line = input() numList = list(map(int, line.split(","))) print(numList.index(max(numList)))[/mw_shl_code] 2. 题目:无效的号码 老师收集了所有同学家的电话号码,但是有些粗心的同学可能填错了,把数字填成了字母,或是少填了一些数字。 老师让小扣叮帮他找出所有错误的号码。 正确的电话号码应该是8位的数字。 输入描述 第一行:整数N,表示接下来有 N 行数据 接下来的 N 行:每行两个数据,用空格分隔,前面是学生名字,后面是学生的电话号码。 输入例子 3 A 12345678 B 458329b3 C 42316 输出描述 所有电话号码格式不对的学生名字,每行一个名字。 每行输出以换行符 \n 结束。(Python 的 print 语句自带换行符;C/C++ 请使用 "<< endl" 换行) 输出例子 B C 思路:判断字符串的长度、判断字符串是否全是数字 [mw_shl_code=python,true]import sys import math n = int(input()) for i in range(n): line = input() name = line.split(" ")[0] num = line.split(" ")[1] if len(num) != 8 or not(str.isdigit(num)): print(name)[/mw_shl_code] 3. 题目:装满背包 两种物资 A 和 B,单个物资 A 的重量是 3 公斤,单个物资 B 的重量是 7 公斤。 现在有一个能承重 N 公斤 的背包,求解该背包是否可以用 A 和 B 刚好装满(装满是指 N 公斤的背包刚好装了总重为 N 公斤的 A 和 B,不考虑 A 和 B 的形状大小,只考虑重量)。 物资 A 和物资 B 的使用个数不限。 输入描述 一个整数 N (3 <= N <= 1000),表示背包能承受的重量大小(公斤) 输入例子 10 输出描述 刚好装满的话,输出:YES 否则输出:NO 输出例子 YES //解释: 10 = 3 + 7思路:这道题目要求不明确,如是否需要输出所有解,是否需要输出具体的AB组合。在输出例子里要求有解释,但是实际执行时,输出解释程序执行不通过。不过不必纠结细节。这个任务的点还是比较多的,可以引导学生由简单到复杂,逐步完成。算法既可以暴力求解,也可以加上一定的逻辑来简化。 求出一个解:[mw_shl_code=python,true]import sys import math n = int(input()) # 背包的承重 A = 3 #A的重量 B = 7 #B的重量 status = "NO" maxB = int(n) // B #背包可以放B物件的最大个数 s = 0 for i in range(maxB+1): s = n - i * B if s % A == 0: status = "YES" print(status) # print("//解释:", n, '=', (s // A) ,'*', A, '+', i, '*', B) break if status == "NO": print(status)[/mw_shl_code] 所有测试输出结果都是正确的,但是自动阅卷不通过 在IDLE上测试,输出结果完全是正确的。在扣钉平台上测试,输出结果与要求一致,但是运行结果是fail。 把“解释”输出注释掉后,运行结果成功。这个与原题要求不符啊。 求出所有解: [mw_shl_code=python,true]import sys import math n = int(input()) # 背包的承重 A = 3 #A的重量 B = 7 #B的重量 status = False maxB = int(n) // B #背包可以放B物件的最大个数 s = 0 for i in range(maxB+1): s = n - i * B if s % A == 0: if not(status): status = True print("YES") print("//解释:", n, '=', (s // A) ,'*', A, '+', i, '*', B) if not(status): print("NO")[/mw_shl_code] 4. 题目:最小公倍数 求出一组数字的最小公倍数 输入描述 一行,有 n 个整数,用空格分隔 输入例子 3 4 5 输出描述 输出这 n 个整数的最小公倍数。 每行输出以换行符 \n 结束。(Python 的 print 语句自带换行符;C/C++ 请使用 "<< endl" 换行) 输出例子 60 思路1:先求出n1,n2的最小公倍数n12,再求出n12,n3的最小公倍数n。 [mw_shl_code=python,true]def lcm(a, b): # 获取最大的数 if a > b: greater = a else: greater = b while(True): if((greater % a == 0) and (greater % b == 0)): lcm = greater break greater += 1 return lcm #先求n1、n2的最小公倍数n12,再求n12和n3的最小公倍数n23,依此类推 line = input() numList = list(map(int, line.split(" "))) comm = numList[0] for i in range(len(numList)-1): comm = lcm(comm,numList[i+1]) #求两数的最小公倍数 print("%d" %comm)[/mw_shl_code] 思路2:用两数之积除以两数的最大公约数即为两数的最小公倍数。 [mw_shl_code=python,true]port sys import math #求两数的最大公约数 [mw_shl_code=python,true]import sys import math #求两数的最大公约数 def divisor(a,b): c = a % b while c > 0: a = b b = c c = a % b return b #用最大公约数求最小公倍数 line = input() numList = list(map(int, line.split(" "))) comm = numList[0] for i in range(len(numList)-1): comm = comm * numList[i+1] / divisor(comm, numList[i+1]) #两数之积除以两数的最大公约数即为两数的最小公倍数 print("%d" %comm)[/mw_shl_code] 5. 题目:国王的奖赏 小扣叮帮国王解决了一个大问题,国王准备用仓库里的宝贝奖赏小扣叮。 仓库是一个 n * n 的方格,有的格子里有宝贝,有的格子是空的。 宝贝的价值也有所不同。 奖赏的规则:小扣叮拿了某个宝贝后,同时也可以拿走上下左右四个相邻的格子里的宝贝。 输入描述 第一行 1 个整数,表示 n 接下来 n 行每行 n 个整数,表示本格子里物品的价值 输入例子 5 0 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 输出描述 输出一个整数,表示可以获得的最大奖赏。 每行输出以换行符 \n 结束。(Python 的 print 语句自带换行符;C/C++ 请使用 "<< endl" 换行) 输出例子 9 分析:这道题相当有趣。题目的重点是算法的实现!引导学生进行头脑风暴,抽丝剥茧找到问题的解决方法。 思路:为了让外围一圈数字能够参与正常循环,我们可以在最外围四周再增加一层数字,它们的值全部为0。 原有是n*n(n=5)的矩阵: 0 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 我们将其变换为(n+2)*(n+2)的矩阵,这样原有n*n矩阵中的每一个数字都有上下左右四个数字了: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [mw_shl_code=python,true]import sys import math m = int(input()) + 2 lineList = m * [[]] for i in range(m): lineList = m * [0] # print(lineList) max = 0 # print(lineList[0]) for i in range(1,m-1): line = input() lineList[1:(m-1)] = list(map(int,(line.split(" ")))) #因为求最大值会用到行为i+1的数值,因此必须全部赋值完成才能进行比较。所以上面的for循环必须单独执行完。 for i in range(1,m-1): # print(lineList) for j in range(1,m-1): s = lineList[i-1][j] + lineList[j-1] + lineList[j] + lineList[j+1] + lineList[i+1][j] # print(i,j) # print(lineList[i-1][j] , lineList[j-1] , lineList[j] , lineList[j+1] , lineList[i+1][j]) # print(s) # print(lineList[i+1][j]) if s > max: max = s print(max) [/mw_shl_code] |
