7607| 3
[项目] #虚谷物联与科学探究#让食盐在水中的扩散过程“可见” |
本帖最后由 digi_cow 于 2019-10-29 20:35 编辑 教育科学出版社小学科学教材四年级上册安排有“溶解”知识单元。在“物质在水中是怎样溶解的”一课中,为了让学生清晰观察到物质溶解过程,教材安排学生采用高锰酸钾这样有颜色的物质代替食盐做溶解实验。作为最安全、廉价、易取得的实验对象,传统实验方法显然对扩散过程透明的食盐束手无策,只能在高锰酸钾溶解实验的基础上让学生通过想象进行认知迁移。有没有一种方法让食盐的溶解过程可被检测和观察到呢?其实借助虚谷号搭建的SIoT服务器以及由掌控板和TDS传感器制作的实验装置,我们可以用数据可视化的方法变通让食盐溶解过程“可见”。
参考教材针对高锰酸钾的实验设计,实验装置主要被设计用于观察搅拌前的食盐溶解情况。我们需要寻找一种可以检测到盐分的传感器以量化该扩散过程。大量程的电导率传感器是最适合的选择,但相对廉价许多的TDS传感器也可用于该部分实验。TDS中文名称为总溶解固体(英文:Total dissolved solids,缩写TDS),又称溶解性固体总量,测量单位为毫克/升(mg/L),它表明1升水中溶有多少毫克溶解性固体。TDS值越高,表示水中含有的溶解物越多。 总溶解固体指水中全部溶质的总量,包括无机物和有机物两者的含量。一般可用电导率值大概了解溶液中的盐份,一般情况下,电导率越高,盐份越高,TDS越高。由于天然水中所含的有机物以及呈分子状的无机物一般可以不考虑,所以一般也把含盐量称为总溶解固体。 开始实验前,应在教室内部署一台路由器,该路由器无需连接外网,仅负责局域网内数据中转。虚谷号、掌控板、教室电脑均连至该路由器以实现数据互通。教室电脑提前打开浏览器访问虚谷号的SIoT后台,勾选自动刷新消息,做好数据呈现的准备。 实验时将一勺食盐轻轻放入烧杯中,静观食盐的变化。短时间内,沉入水底的食盐颗粒并不会有太大肉眼可见的变化发生,但扩散过程从食盐入水的一刻已经开始。此时可将TDS传感器插入烧杯中,并缓缓上下移动探头,检测不同水位的TDS值,检测到的数据将通过掌控板发送给搭建在虚谷号上的SIoT服务器进行记录,并自动生成图表实现数据可视化。学生将从教室大屏幕呈现的折线图实时看到不同水位的TDS值,帮助理解和想象食盐在水中的扩散过程。
SIoT已在虚谷号出厂预装。作为一个开源物联网项目,若被删除,可至GitHub下载针对vvboard的版本安装。(网址:https://SIoT.readthedocs.io/zh_CN/latest/) 虚谷号部署SIoT的步骤如下: 1.将USB线连至虚谷号的OTG口 2.稍后系统会将虚谷号识别为一个U盘 3.打开vvBoard的文件夹 4.用记事本编辑vvBoard_config文件 将SSID和SSID_PSD改为局域网的WIFI账号密码,保存配置文件。 5.重启虚谷号,双击“访问siot” 正常情况下,此时浏览器应呈现SIOT的后台登录页面 如果未自动生成包含虚谷号IP地址的快捷方式,可再次进入vvBoard文件夹,打开其中的wifi_log日志文件 如图,虚谷号的IP地址为192.168.0.1,访问http://192.168.0.101:8080/html/即可打开后台页面。
配合掌控I/O扩展板以及Gravity: 模拟TDS传感器,装置的搭建实现了模块化。将TDS传感器的信号线依据颜色对应的原则接到扩展板的P1口,插上掌控板,实验装置便搭建完成了。简便的搭建过程为大班应用提供了可能。
MQTT初始化参数的正确设置是数据成功上传到虚谷号SIOT服务器的关键。尤其需要注意Topic的命名规则,务必加上“/”。
测试发现TDS传感器对盐分非常敏感。 依照前述实验步骤投放食盐, 然后缓缓下方探头,可见TDS值迅速升高,在接近底部时达到传感器量程极限。提升探头时,TDS值又逐渐下降。 以EXCEL格式导出的数据
虚谷号在课堂上可以用充电宝、外接电源等供电。 如果教室有电脑,直接插上USB接口即可。为其供电外,也方便直接访问U盘模式下的网页快捷方式打开SIOT后台页面。 课上借助实物展台向学生简介了我们的数字化实验装置,并一笔带过TDS的概念。关键是让学生清楚数值越高,水中的盐分越高。 教材安排的高锰酸钾溶解实验照旧进行了演示。这样既有高锰酸钾溶解过程的形象化迁移,又有虚谷物联提供的可视化数据支撑,可进一步帮助学生形成认知。 教材安排的高锰酸钾溶解实验照旧进行了演示。这样既有高锰酸钾溶解过程的形象化迁移,又有虚谷物联提供的可视化数据支撑,可进一步帮助学生形成认知。
1.部署便捷 一次配置,日后便可即插即用。适合演示实验的数据记录和呈现,也适合于分组实验。分组实验时只需给每组定义不同的Topic即可。而且即便中途断电,SIoT后台记录的数据依然完好。 3.开放与包容开源硬件+开源软件+通用接口,使得虚谷物联组合拥有无与伦比的兼容性。自己DIY的数字化实验室,接什么传感器,拓展什么功能,自己说了算。只要高兴,天天改良升级。 都说未来已来,我们作为老师不仅要让学生适应当下数字化的世界,还要让“数字土著一代”体验和探索链接真实问题的数字化创新。与学科结合的虚谷物联应用,会是一方不错的基石。 |
