19257| 1
[讨论] 调试与改进 |
首先设计电路部分的控制代码,主要包括蓝牙发送消息的代码,接收 后进行处理的代码,以及语音识别的代码,其中电机转动部分使用指 令l:左转;r:右转;b:后退;f:前进;s:停止;头部的运动使用 指令 w:逆时针转动;e:顺时针转动;语音指令则包含:前进f;后 退b;左转l;右转r;停止s;旋转c;左转头e;右转头 w;详细的代码见附录。 在进行第一次的运动测试后, 发现在运动时会发生身体部分非外轮与 球壳进行碰撞的现象,这严重干扰了球体运动的稳定性和连续性,因 而后期经过小组讨论又在结构里边添加了一个类似轴承的定位装置, 这个整体上是一个3D打印的外壳,然后再在外围添加2mm的钢珠。 1、优势: 最终,我们的产品能够实现在蓝牙控制下的前进、后退、左转、右转 等运动,其运动的可行性正如我们所设想的一样,是可实现的,并且 其运动的灵活性很高,具有任意方向前进的能力。 2、不足: 由于设计时没有考虑好头部和身体的比例, 因而最终头部加上去后机 身没法稳定,这是设计的一大缺憾。另外,由于运动时发出的噪音很 大,因而声控会受到干扰,这也是设计时没有考虑到的因素。 |
