4036| 2
[项目] 能造RGB的盒子| RGB调色器 |
本帖最后由 怀若谷 于 2019-11-13 08:17 编辑 1 创意来源 利用电脑软件进行设计的平面设计师、户外灯光设计师等人群每天都在与RGB打交道。工作中,他们总在为寻找、选择某种理想的颜色而苦恼,有时找到了却不知道具体的参数,又增添了烦恼。在DF的产品中,有一个好玩又便宜的东西——RGB LCD多彩发光板。它本质是一个RGB LED 灯,但是结合了亚克力板材料,将光透过透明的长方体亚克力散射出来,异常夺目,像一块块用颜料涂好的色块。我想到,可以拿它来做一个RGB调色器,给设计师用估计不太现实,用来让孩子感受RGB色彩的形成过程应该是不错的主意。 2 演示视频 3 制作思路 用4块RGB LCD多彩发光板,其中3块用来显示单色(红色、绿色、蓝色),最后1块用来显示混合色。使用3个旋钮开关(模拟角度传感器)分别控制红、绿、蓝三种颜色的亮度。为了增加一些趣味性,增加了2个按钮开关和2个舵机,制作成一个可一键收起、打开的盒子造型。 4 制作过程 4.1 准备材料 硬件材料 【材料清单】 DFRduinoUNO R3 1块 DFIO 传感器扩展板 V7.1 1 块 I2CLCD1602液晶模块 1块 RGBLCD多彩发光板 4块 模拟角度传感器 3个 数字大按钮模块 3个 180度舵机 2个 杜邦线(母对母、公对母) 若干根 电线连接器 1个 椴木板(50*50) 1块 雪糕棒 2根 4.2 连接硬件4.2.1 硬件连接图 说明:发光板的正极不能接5V,扩展板上有3.3V的输出引脚。前3块发光板除正极外只需要接1个引脚(显示单色即可),第4块发光板需要接3个引脚(显示混合色)。 4.2.2 发光板连接 连接发光板时,一定要注意各个引脚的排序,最长的为正极。 发光板上面贴了保护纸,可以撕掉,也可以保留,会有不同的效果。 先将发光板的正极通过杜邦线以及电线连接器转换为2路,再接到扩展板上的3.3V引脚。 根据硬件连接图,通过杜邦线将其他信号引脚接到相应的引脚。 使用电胶带进行缠绕固定,贴上标签。 4.2.3 连接其他器件 4.3 编写程序4.3.1 软件准备 使用Mind+ v1.6.1进行编程,下载地址: http://mindplus.cc/ 4.3.2连接主控板 单击【连接设备】按钮,在弹出的菜单中选择相应端口的主控板。 4.3.3添加Arduino主控板及元件扩展包 单击【扩展】按钮,在弹出的窗口中分别添加:主控板/Arduino、显示器/LCD1602、执行器/180度舵机。 4.3.4 编写程序 5 制作外型 5.1 在木板上制图 5.2 裁切木板 5.3 组装盒体 6 安装硬件 6.1 固定主控板 6.2 安装按钮开光、旋钮开关 6.3 安装LCD显示屏 6.4 固定发光板 6.5 安装控制盒盖的舵机 6.6 连接盒盖 7 完工后效果 8 存在的问题 第4块发光板在舵机运行之后,发光有点不稳定。比如,1、2、3三块板子都为0时,第4块板子理当也为0,即不显示灯光,但实际上却会偶尔出现红、绿、蓝亮光。拔除舵机后,一切正常。由于本人对电子知识掌握不多,只能揣测是否是信号干扰导致? 解决思路:将舵机的正负极直接接到扩展板的舵机电源输出口。 有待验证…… |
