查看: 1188|回复: 5
[高级教程] 撸狗初体验 | 手把手教你上手 HuskyLens 哈士奇人工智能摄像头
直接上视频听我 BB:
下面开始编故事……
某个周末,走在去加班的路上,脚底突然被某个东西咯噔一下,抬脚一看,竟然是……
捡起来一看……
哈士奇!哈士奇!哈士奇!
竟然是 DF 还在预售的 HuskyLens 人工智能摄像头(中文名:哈士奇) !
这个故事告诉我们:喜欢加班的创客,运气不会太差。
# HuskyLens 功能介绍 #
HuskyLens 是什么?
这里简单截取官网介绍的一部分:
HuskyLens 是一款简单易用的人工智能摄像头(视觉传感器),内置 6 种功能:人脸识别、物体追踪、物体识别、巡线追踪、颜色识别、标签(二维码)识别。仅需一个按键即可完成 AI 训练,摆脱繁琐的训练和复杂的视觉算法,让你更加专注于项目的构思和实现。
详细介绍,可以查看官网说明:https://www.dfrobot.com.cn/goods-2050.html
哈士奇官方介绍视频,请直接跳转 B 站:
用 3 个单词就可以概括 HuskyLens 的特性:ClickLearn & Play
总之:简单、易用、真香!
这么香的工具,到底该怎么玩呢?请继续往下看。
注意:以下章节偏技术性,是对体验视频的文字性详细描述,会略微无聊,请收藏后慢慢阅读。
# HuskyLens 数据读取测试 #
由于 HuskyLens 目前还没有正式上市,所以关于它的资料非常少,DF 暂时也没有放出 HuskyLens 对应的函数库,更不用说在 Mind+ 等图形化编程工具中调用了。不过相信不久,我们就可以在 Mind+ 中看到它了,到那时,它的使用就会更加简单、更加小白了!
暂时我们只能根据它的通信协议,徒手来撸代码了。
HuskyLens 默认采用串口通信,当然可以在它的设置中改成 I2C 通信。默认的串口波特率为 57600 bps,格式为 8N1( 8 位数据位、无校验、1位停止位 ),默认通信地址为 0x11。本文中,我带领大家使用掌控板来读取 HuskyLens 的数据。
当然你也可以选择使用 Arduino、Raspberry Pi、LattePanda、micro:bit 等控制器来读取 HuskyLens 的数据,原理都是一样的,就留作课后作业吧,看文本文后,你能不能用其他主控板来读取 HuskyLens 的数据呢?
电路连接图如下:
关于掌控板串口的补充说明:掌控板的主控芯片是 ESP32,ESP32 有 3 个串口,分别是 SerialSerial1Serial2 。Serial 我们一般用来下载程序, Serial1 默认使用了 GPIO 9 和 GPIO 10 ,但是 ESP32 的 GPIO 6~11 一般用于连接外部 Flash 芯片,所以我们这里使用 Serial2 与 HuskyLens 连接通信。另外,ESP32 可以将串口 RX 映射到几乎所有 IO 口上,TX 映射到 GPIO 0~31 上(此处没有进行验证)。所以,这里我们将掌控板 Serial2 的 RX 映射到 P14 引脚,将 TX 映射到 P13 引脚。(参考网址:https://blog.csdn.net/Naisu_kun/article/details/86004049)
我们来看一下 HuskyLens 的通信协议。它主要有两种模式,正如视频中看到的那样,大部分情况下, HuskyLens 屏幕上会显示一个方框(Block 模式),在巡线模式下,它会显示一个箭头(Arrow 模式)。这两种模式下,数据的长度和格式基本是一致的,这里我们以 Block 模式为例进行讲解,Arrow 模式原理一样,此处不再赘述。
我们来看一下它的数据格式,可以看到它是以 0x55 和 0xAA 开头的一串数据,紧接着是它的通信地址 Address、数据长度 Data Length、命令代码 Command,以及我们最关心的数据 Data。最后是一个校验位。
每个数据的含义如下:
Block 模式:
Arrow 模式:
上面两个表格中红框框出来的是相应的数据 Data 1 ~ Data n,其中:
  • X Center 表示方框 Block 的几何中心的 X 坐标;
  • Y Center 表示方框 Block 的几何中心的 Y 坐标;
  • Width 表示方框 Block 的宽度;
  • Height 表示方框 Block 的高度;
  • LearnedIndex 表示识别目标的编号。
我们根据通信协议,编写程序来读取一下 HuskyLens 返回的数据。
首先打开 Mixly 自带的 Arduino IDE,选择 Arduino HandBit (掌控板)进行编程。
程序如下:
[C++] 纯文本查看 复制代码
void setup()
    Serial.begin(57600);
    Serial2.begin(57600, SERIAL_8N1, P14, P13);
void loop()
    if (Serial2.available() > 0) {
      Serial.println(Serial2.read(), HEX);
将程序上传到掌控板,打开串口监视器,可以看到会返回类似下图中的数据:
但是这些数据代表着什么意思呢?我们将关键数据圈出来:0x55、0xAA、0x11、0x0A、0x10、0xA3、0x00、0x7B、0x00、0x46、0x00、0x46、0x00、0x01、0x00、0xD5。其中:
  • 0x55 为 Header;
  • 0xAA 为 Header 2;
  • 0x11 为 Address;
  • 0x0A 为 Data Length;
  • 0x10 为 Command,Block 模式下为 0x10,Arrow 模式下为 0x11;
  • 0xA3、0x00 分别为 X Center 的低 8 位和高 8 位,0x00A3 换算后为 163,代表 X 坐标为 163;
  • 0x7B、0x00 为 Y Center 的低 8 位和高 8 位,0x007B 换算后为 123,代表 Y 坐标为 123;
  • 0x46、0x00 为 Width 的低 8 位和高 8 位,0x0046 换算后为 70,代表方框宽度为 70;
  • 0x46、0x00 为 Height 的低 8 位和高 8 位,0x0046 换算后为 70,代表方框高度为 70;
  • 0x01、0x00 为 LearnedIndex 的低 8 位和高 8 位,0x0001 换算后为 1,代表识别物体的编号为 1;
  • 0xD5 为 Checksum 的低 8 位,我们将上面所有数据相加求和:0x55 + 0xAA + 0x11 + 0x0A + 0x10 + 0xA3 + 0x00 + 0x7B + 0x00 + 0x46 + 0x00 + 0x46 + 0x00 + 0x01 + 0x00 = 0x02D5,低 8 位是 0xD5 说明校验通过。
至此,我们就完成了 HuskyLens 数据的简单读取。
但是每次都要这么去读取数据,然后再进行手工计算么?这还怎么做人工智能项目啊?
当然不是的,我们发现,读取这些数据就是都是一件件重复的事情,而程序最擅长的就是做重复的事情了。
# HuskyLens 数据解析 #
我们将上面的程序简单调整一下,duang~ 就完成了!(程序源代码详见文末下载链接,建议配套代码一起阅读下文)
我们先定义了一些变量,用来存放数据。这些变量的名字,基本可以自解释其含义,此处不再赘述说明。
[C++] 纯文本查看 复制代码
#define LENG 15 // 0x55 + 15 bytes equal to 16 bytes
unsigned char buf[LENG];
int xCenterOrXOrigin = 0;
int yCenterOrYOrigin = 0;
int widthOrXTarget = 0;
int heightOrYTarget = 0;
int learnedIndex = 0;
setup() 中,主要是对两个串口进行初始化:
[C++] 纯文本查看 复制代码
void setup()
然后在 loop() 中,不断去读取掌控板串口 2(Serial2)中返回的数据。首先要判断第 1 个读到的数据是否是默认的 Header 0x55,我们用了 find() 函数:
[C++] 纯文本查看 复制代码
// Header
// Read data until get the first header of data packet 0x55
if (Serial2.find(0x55))
如果读取到 0x55,那么就把剩下的 15 个数据都读取进来,并存储到 buf 变量中。因为一个有效的通信命令共 16 个数据,大家可以在通信协议中数一下。
[C++] 纯文本查看 复制代码
// Read the next 15 data
Serial2.readBytes(buf, LENG);
接着去检查第 2 个数据是否是默认的 Header 2 0xAA。这里需要注意的是,我们并没有把第 1 个 Header 数据 0x55 存储到 buf 变量中,所以 buf[0] 不是 0x55,而是 0xAA。
[C++] 纯文本查看 复制代码
// Header 2
// Check the second header of data packet 0xAA
if (buf[0] == 0xAA)
如果第 2 个数据也是默认的包头的话,再去对剩下的数据进行校验,这里调用校验和函数 checkSum(),具体这个函数怎么实现的,下面再讲。
[C++] 纯文本查看 复制代码
// Checksum
if (checkSum(buf, LENG))
} else {
    Serial.println("Checksum Errorrrrr!");
校验和通过后,就可以对数据进行处理和计算了。在下面的程序中,我们先把原始数据打印出来:
[C++] 纯文本查看 复制代码
// print the command list
Serial.print(0x55, HEX);
Serial.print(" ");
for (int i = 0; i < LENG; i++)
   Serial.print(buf, HEX);
   Serial.print(" ");
Serial.println();
然后通过 5 个函数分别去计算 Data 中的几个值。最后再将这些数据在串口监视器中打印出来。
[C++] 纯文本查看 复制代码
// get the values
xCenterOrXOrigin = getX(buf);
yCenterOrYOrigin = getY(buf);
widthOrXTarget = getWidthOrXTarget(buf);
heightOrYTarget = getHeightOrYTarget(buf);
learnedIndex = getLearnedIndex(buf);
// print the values
Serial.print("x: ");
Serial.print(xCenterOrXOrigin);
Serial.print("   ");
Serial.print("y: ");
Serial.print(yCenterOrYOrigin);
Serial.print("   ");
Serial.print("width: ");
Serial.print(widthOrXTarget);
Serial.print("   ");
Serial.print("height: ");
Serial.print(heightOrYTarget);
Serial.print("   ");
Serial.print("learnedIndex: ");
Serial.print(learnedIndex);
Serial.print("   ");
Serial.println();
Serial.println("-----------------------------");
Serial.println();
这样我们就把数据读取出来啦。
# 几个函数说明 #
## checkSum()
checkSum() 函数的功能就是校验读取到的数据是否正确。只要简单讲读到的数据相加,并最终取和的低 8 位,检查是否和读到的最后一个数据相等即可。相等的话,将标记变量 receiveflag 赋值为 1 即可,否则赋值为 0,并返回 receiveflag 的结果。
[C++] 纯文本查看 复制代码
// check sum
char checkSum(unsigned char *buf, char leng)
  char receiveflag = 0;
  int sum = 0;
  int sumLow = 0;
  for (int i = 0; i < (leng - 1); i++)
    sum = sum + buf;
  sum = sum + 0x55;
  sumLow = sum & 0x00FF;
  if (sumLow == buf[leng - 1])
    sum = 0;
    receiveflag = 1;
  return receiveflag;
## getX()
## getY()
## getWidthOrXTarget()
## getHeightOrYTarget()
## getLearnedIndex()
这 5 个函数的原理基本一致,其函数名基本可以自解释含义,此处也不再赘述解释每个函数的功能。
这里以第 1 个函数 getX() 为例,介绍这几个函数内部的原理。
通过查看通信协议,我们可以知道,X 坐标的数值,分别存储在 buf 变量中的第 5 个和第 6 个(实际是完整数据的 6 个和第 7 个数据,但是 buf 变量中没有存储第 1 个数据 0x55),所以这里取 buf[4] 和 buf[5] 来进行计算即可。 由于是 16 进制的数据,所以可以通过移位进行计算,当然这里的 << 8 等价为 * 256。最后将计算出来的值返回即可。
[C++] 纯文本查看 复制代码
// X Center of Block [Block mode]
// or X Origin of Arrow [Arrow mode: Line tracking mode]
int getX(unsigned char *thebuf)
  int xCenterValue;
  // calculate X Center of Block value
  xCenterValue = ((thebuf[5] << 8) + thebuf[4]);
  return xCenterValue;
其他几个数据,也是同样道理,只要取对应的数据位进行计算即可。
# 总结 #
通过这一章节,我们根据 HuskyLens 的通信协议,把 HuskyLens 返回的数据都读取出来了。那么我们可以利用这些数据做一些什么有趣好玩的事情呢?
物体追踪,人脸识别,物体识别,巡线追踪,颜色识别,标签识别等功能,要怎么用呢?
交互手势控制、自主机器人、智能门禁、交互式玩具等又要怎么实现呢?
我们下期见!
# 代码下载 #
请到知识星球下载本教程对应的源代码:https://t.zsxq.com/RB6EaYf
# 广告时间 #
最后再打个小广告:欢迎关注我的个人公众号“铁熊玩创客”,不 kan 定 xin 期 qing 更新创客制作、技术教程以及一些胡言乱语。
# 往期作品 #
## 掌控板
- 让掌控板像 Mixly 串口监视器一样绘图:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-288929-1-1.html
- 掌控超声波传感器?可能没你想的那么简单:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-296500-1-1.html
- 首发测评 | 掌控板 V1.1 测试版语音识别初体验:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-296662-1-1.html
- 学会掌控板 + Siri 语音控制,只要半小时:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-297311-1-1.html
- 掌控板+麦轮,Mixly + Blynk,让你的麦轮战甲嗨炸全场!http://mc.dfrobot.com.cn/thread-297868-1-1.html
## 创客技巧
- 创客项目缺少高颜值电路图?看这里就对了:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-289862-1-1.html
- 小白也能学会的激光切割创意盒子设计方法:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-276550-1-1.html
## 桌面机器人
- 桌面萌宠 Pando,这个机器人靠卖萌为生好多年:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-35162-1-1.html
- 桌面萌宠 Pandy,谁说智能车不能卖萌:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-36721-1-1.html
- 吃货战车:谁说泡面只能用来填肚子:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-34679-1-1.html
- 纯野生黑科技,分分钟教你自制最skr的全向麦熊小车:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-268968-1-1.html
- 不会垃圾分类?教你制作一个瓦力机器人来帮你:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-296340-1-1.html
## 智能家居
- Hey Siri, 打开 HAY 旋转灯:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-26865-1-1.html
- Hey Siri,请告诉我传感器数据:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-28859-1-1.html
## 创意生活
- HAY,你好 ── DIY HAY旋转灯:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-26212-1-1.html
- DIY 你的专属酷炫照片投影灯:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-26900-1-1.html
- 好色灯:你们吸猫,我吸色:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-34483-1-1.html
- 没有什么问题是猜拳不能解决的:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-38060-1-1.html
- 律动头饰皇冠:每个女孩心中都有一个公主梦:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-267927-1-1.html
## 学生作品
- 戒烟帽:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-280204-1-1.html
- 体感骑行安全帽:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-280093-1-1.html
## HCRbot 机器人(SLAM)
- HCRbot 系列 1──HCRbot 机器人简介:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-26938-1-1.html
- HCRbot 系列 2──HCRbot 硬件介绍与设置:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-26939-1-1.html
- HCRbot 系列 3──HCRbot 上位机 PC 端软件设置:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-26975-1-1.html
- HCRbot 系列 4──HCRbot下位机设置(树莓派版):http://mc.dfrobot.com.cn/thread-27020-1-1.html
- HCRbot 系列 5──HCRbot下位机设置(Odroid XU4版):http://mc.dfrobot.com.cn/thread-27161-1-1.html
- HCRbot 系列 6──HCRbot 底层驱动 OpenCR 设置:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-27296-1-1.html
- HCRbot 系列 7──启动 HCRbot 机器人:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-28248-1-1.html
- HCRbot 系列 8──远程控制 HCRbot 机器人:http://mc.dfrobot.com.cn/thread-29354-1-1.html
- HCRbot 系列 9──控制 HCRbot 机器人绘制平面地图(SLAM):http://mc.dfrobot.com.cn/thread-29936-1-1.html
发表于 2019-11-15 22:46:15
我也想踩到,老师,哪里有。
回复 支持 反对
_木子_  中级技师
发表于 2019-11-18 18:51:20
一时撸狗一时爽,一直撸狗一直爽~
回复 支持 反对
#嘉诚欧巴#  中级技师
发表于 2019-11-19 15:06:30
一只哈士奇竟离家出走,究竟是人性的扭曲还是道德的沦丧
回复 支持 反对
qq366678157637  初级技师
发表于 2019-11-22 10:09:38
期待下期视频,嘻嘻
回复 支持 反对
fz666  见习技师
发表于 2019-12-6 17:35:06
[quote]踩一个[/quot
e]
回复 支持 反对
wifi气象站
