26378| 15
[项目] 嵌入式AI从入门到放肆【K210篇】-- 硬件与环境 |
前言 关注我的同学都知道,在搞项目方面我一点也不挑食,有啥玩啥,擅于给自己找麻烦。 由于个人本职工作是搞AI的,在不久之前的一个项目中,我用STM32制作了一个小模块,探讨了一下“推理一个实用神经网络最低需要什么样的算力”这个问题。 基于Cortex-M的M4CNN模块 在那个项目中,我成功在主频只有不到100MHz,sram只有32K的单片机上推理了一个自己训练的CNN-SLR网络模型,效果甚至还不错。 而这一次我准备来一波反向操作:尽可能用上算力最强的MCU,来看看在上面能跑多复杂的网络,因垂丝汀。 注意,我这里指明了使用的是MCU,所以移动设备上的各种SoC就不在讨论范畴了,要说原因的话,是因为移动端SoC之间的battle过于激烈,这个讨论留作后话,在这一篇里面就暂时按下不表了;另一方面由于二者不在一个价位段,没有可比性。 为了引出本篇要使用的MCU型号,首先我们来讨论一下嵌入式处理器的一个守恒定律,也即 功耗-价格-性能 不可兼得,如下图: “天下没有免费的处理器” 稍微解释一下上图的话就是,由于物理定律限制我们可以认为:在其他条件一定的情况下,性能和功耗肯定成正比,更强的性能意味着更大的功耗也就会产生跟多的热量;而要想提升性能的同时还能保证功耗不变甚至更低的话,就只能改进芯片的架构或者改进制程工艺,这又会带来成本的提高。因而根据不同应用方向,我们可以选择兼顾其中两者的一些硬件平台:
那难道真的就没有三者兼得的芯片平台了吗? 其实还真有,本篇的主角K210就勉强算是一个,这也是我这次选择折腾这个项目的主要原因,接下来请听我仔细分析~ K210是个啥 K210是由一家叫做嘉楠的曾经做挖矿芯片的公司在去年推出的一款MCU,其特色在于芯片架构中包含了一个自研的神经网络硬件加速器KPU,可以高性能地进行卷积神经网络运算。 可不要以为MCU的性能就一定比不上高端SoC,至少在AI计算方面,K210的算力其实是相当可观的。根据嘉楠官方的描述,K210的KPU算力有0.8TFLOPS ,作为对比,拥有128个CUDA单元GPU的英伟达Jetson Nano的算力是0.47TFLOPS ;而最新的树莓派4只有不到0.1TFLOPS 。 当然了,这个性能跟某些旗舰级别的SoC还是有差距的:A76级别的CPU本身就已经很变态,更何况旗舰SoC上面都会搭载用于AI加速的硬件用于异构运算,比如高通的Hexagon DSP、苹果的Neural Engine、华为的达芬奇架构NPU等等,这些NPU在某些应用下甚至能达到与数百W功耗的桌面级GPU接近的算力(顺便提一下GTX1080Ti的双精度浮点算力是11.3 TFLOPS ),可以说是丧心病狂了。 > 值得注意的是,芯片的算力不一定和模型推理速度成正比,嵌入式AI的另一个核心是inference框架。对于CPU架构来说,是否使用SIMD(ARM从v7开始就支持NEON指令了)、是否使用多核多线程、是否有高效的卷积实现方式、是否有做汇编优化等等都会极大影响模型运行速度;而对DSP/NPU等硬件架构来说,是否对模型进行量化推理、量化的方式、访存的优化等也会有很大影响。 K210的其他参数如下:
想一下一块Arduino的板子要多少钱……Arduino的性能和外设在K210面前就是个弟中弟(摊手)。 > 芯片架构图 那么K210又能做哪些事情呢? 多到让你怀疑它是否真的只是个单片机……人脸检测、物体识别、播放视频、声场成像、3D渲染,甚至还能在上面跑FC模拟器玩游戏…… 可以参考下面链接里的视频演示,相信看完你会爱了的: Maix能做哪些事 · MaixPy 文档maixpy.sipeed.com 好了芯片就吹到这里,下面介绍一下市面上已有的一些K210开发板。 如何选择开发板 如果看完上面的介绍对K210产生了兴趣,那么下面我会推荐几款值得入手的K210开发板(如果不小心打了广告麻烦结一下广告费:D)。 其实我早在去年很早的时候就收到过K210的开发板了,当时是别人送的评测套件,只不过我那时不巧刚毕业,没有太多时间折腾,就一直拖到最近才有空仔细研究。另一方面的原因是,当时K210刚出,软件生态还非常的不成熟,而这个情况现在就好多了,不光有官方的IDE(还是develop版本),甚至还有MicroPython这样的固件的移植,可玩性高了很多,值得折腾一番。 我个人是打算后面自己设计一块K210开发板的(已经动工了),用于满足我个人的各种变态要求(主要是要狗迷你)。不过对于普通玩家而言,BGA的芯片可能不太适合自己DIY,所以可以按我下面的推荐进行购买即可,其中很多都是我亲自买过试用的。 1. 官方开发板套件-KD233 这个是嘉楠官方的评估板套件,好处呢在于可以和官方IDE中的例程项目无缝对接(当然如果不打算用官方IDE就无所谓了,这个后面软件篇会介绍),IDE中下载的例程都可以直接烧录运行。同时板子上的资源还是挺多的,摄像头、麦克风、LCD屏幕之类的都有,而且可以看到芯片周围有一圈跳线帽,把所有的IO都引出来了,也可以自己取掉跳线帽用杜邦线连接其他硬件。 缺点也很明显,这板子实在是太爱爱爱大了…..反正我是看不顺眼,虽然买了但是只是用来验证官方给的原理图是否无误,调试的时候还是用其他的板子。 价格偏贵,对于想自己设计硬件的同学可以购买,其他的就不推荐了。 2. Widora-AIRV2/BITK210开发板套件 与第一个板子完全相反,这个是目前市面上能买到的最小的k210开发板,而且价格非常实惠。 这个开发板采用了核心板和底板分离的设计方式,适合那些想自己做硬件但是又无法设计核心电路的同学。核心板使用的封装是NGFF(Mini-PCIE)接口,把芯片最小系统和电源IC集成在了核心板,剩下的功能全部由金手指引出至底板。 > 可以看到核心板背面在K210的正下方布置有很多滤波电容,因为在这么高的运行主频下对电源的稳定性由很高要求,基本就是按照ARM CPU的Layout方式来设计PCB的。 板子也有带摄像头和LCD,但是默认摄像头的型号和官方开发板有点区别,官方的是OV5640,而这个带的是OV2640。当然了,这两个摄像头是完全pin-to-pin的,可以自己更换,修改一下软件驱动就行。屏幕也换成了2.4寸的小一点的ST7789驱动LCD,我个人还是觉得这屏幕太大(傲娇)。 还有一个缺点就是,这个板子的配套软件资源很少(可以说没有),当然了只要是K210的板子其实各家的软件都是可以用的,只不过由于硬件上的细微差别,需要自己修改一点源码(比如GPIO编号之类的)。 总的来说非常推荐,性价比也非常的高,适合在玩熟了之后用作以后项目的主力产品。 3. Sipeed Maixduino 开发板 Sipeed就是之前做荔枝派的那家公司了,他们团队也推出了一系列的K210开发板,足以满足各种需求,Sipeed Maixduino就是其中一款。 看这个开发板的名字里面还带个duino,该不会支持Arduino编程吧?? 是的,但是目前只支持一丢丢。 官网WiKi上的接口目前基本全是空白,有兴趣的同学得再等一等,暂时先收起你那大胆的想法。 只有IO类的API有相关实现 Maixduino显然是冲着兼容Arduino接口设计的,板子是标准的UNO型,相比与上面的两个开发板多了一个ESP32模块(话说ESP32也是一个网红硬件),官方开发板有的功能它都有,体型还挺小巧。 值得一提的是这个板子上面搭载的邮票孔核心板是可以单独购买的,叫做M1 Module,下面会进行介绍。 4. Sipeed M1 开发板套件 这个板子使用的就是上面的那个M1 Module,采用核心板加底板的方式,比上面的要小巧很多,同时所有IO都有引出,可以看作一个最小系统洞洞板,我个人比较喜欢这种设计,相比于Widora的板子黑色沉金也更好看一些。 板子不算太贵,Sipeed 系列的K210板子最大的优势是,软件资源做得非常好,官网WiKi、教程、源码的开放都很到位,考虑到硬件和软件双方面的条件,Sipeed 的开发板是我最建议大家购买的。 他家还有其他型号的K210开发板,我就不一一介绍了,大家感兴趣的可以自己去某宝搜。 编程环境 K210是支持好几种编程环境的,从最基本的cmake命令行开发环境,到IDE开发环境,到Python脚本式开发环境都支持,下面会进行分别介绍。 这几种开发方式没有优劣之分,有的人喜欢用命令行+vim,有的人喜欢IDE图形界面,也有的人根本不关心编译环境觉得人生苦短只想写Python。 一般来说越基础的开发方式比如C语言+官方库会自由度越大,能充分发挥出芯片的各种外设功能,但是开发难度比较高,过程很繁琐;越顶层的开发方式比如写脚本,虽然十分地便捷,甚至连下载程序的过程都不需要了,但是程序功能的实现极度依赖于MicroPython的API更新,且很多高级系统功能无法使用。 1. 命令行开发环境 首先说一下,K210的官方SDK支持两种开发模式:FreeRTOS和Standalone(裸机)。 具体选择哪种模式取决于个人喜好,如果你之前用过FreeRTOS的话,应该可以很快熟悉SDK的相关接口。我个人对于单片机是更愿意使用裸机开发模式,因为如果要跑OS的话,我会倾向于使用能跑完整Linux系统的开发板,比如这个我自己做的Linux-Card。 用命令行开发的话建议在Linux环境下(Windows下用命令行总感觉怪怪的),下面介绍环境搭建方式。 **1.1 下载SDK** 在官网的资源下载页面下载相应的SDK: https://kendryte.com/downloads/kendryte.com **1.2 安装工具链** 安装 build-essential 以获取 make 工具 [mw_shl_code=applescript,false]$ sudo apt install build-essential[/mw_shl_code] 安装cmake [mw_shl_code=applescript,false]$ sudo apt install cmake[/mw_shl_code] 从勘智官网下载Ubuntu版本工具链,放到/opt目录并解压缩。 [mw_shl_code=applescript,false]$ sudo mv kendryte-toolchain-ubuntu-amd64-8.2.0.tar.gz /opt$ cd /opt$ sudo tar -zxvf kendryte-toolchain-ubuntu-amd64-8.2.0.tar.gz[/mw_shl_code] 打开~/.bashrc文件,在文件末尾添加如下一行,将 /opt/kendryte-toolchain/bin 目录添加到PATH环境变量 [mw_shl_code=applescript,false]export PATH=$PATH:/opt/kendryte-toolchain/bin[/mw_shl_code] 使修改生效 [mw_shl_code=applescript,false]$ source ~/.bashrc[/mw_shl_code] **1.3 编译 hello world 工程** 从Kendryte Github下载kendryte-standalone-sdk [mw_shl_code=applescript,false]$ git clone git@github.com:kendryte/kendryte-standalone-sdk.git[/mw_shl_code] hello world工程在kendryte-standalone-sdk/src/hello_world目录下。 创建一个build目录并进入: [mw_shl_code=applescript,false]$ mkdir build && cd build[/mw_shl_code] 运行cmake [mw_shl_code=applescript,false]$ cmake .. -DPROJ=hello_world -DTOOLCHAIN=/opt/kendryte-toolchain/bin[/mw_shl_code] 编译 [mw_shl_code=applescript,false]$ make[/mw_shl_code] 会在build目录下生成.bin文件,接下来把这个文件烧录进芯片就ok了。 **1.4 烧录固件** K210使用的是串口ISP进行下载程序(也支持J-Link调试不过个人感觉不太必要,这里就不介绍了)。 IO_16 用于boot 模式选择,上电复位时,拉高进入FLASH 启动,拉低进入ISP 模式。复位后,IO_0、IO_1、IO_2、IO_3 为JTAG 引脚,IO_4、IO_5 为ISP也就是UART0引脚。 上面介绍的K210的开发板都会板载USB-TTL串口的芯片,所以板子直接连上电脑,选择好串口号,就可以下载程序了,跟Arduino一样的体验。只不过下载过程需要用到一个下载工具,叫做K-Flash。 K-Flash的软件同样可以在上面的官网地址进行下载,软件操作界面很简单,选择bin文件、板子型号、串口号,点击下载就可以了。 **1.5 打包Kfpkg固件** K210 的固件包主要有两种格式: .bin 和 .kfpkg。 .kfpkg可以包含多个.bin文件或者模型文件,可以方便地把程序固件和网络模型文件打包到一起一次性烧录,烧录方式是和bin文件一样的,用K-Flash即可。这里介绍如何制作kfpkg文件以及使用: **创建自己的 .kfpkg 文件** .bin文件是固件内容,作为参数传给烧录软件,软件会默认烧录到flash的0地址,完成后重启即可运行。 但是有时候我们需要烧录其它二进制文件到flash,比如模型、文件系统、或者自己定义的其它数据,这时需要指定烧录的地址,光有 .bin文件烧录工具并不知道我们想把数据烧录到flash的哪里,打包一个.kfpkg格式的文件则是为了解决这个问题的。 kfpkg由3部分组成: * flash-list.json文本文件:用于储存.bin文件列表以及烧录地址等信息 * .bin固件 * 其他文件(二进制文件) 比如我们想同时下载名为XXX.bin的固件,以及YYY.bin的其它文件到Flash的0xA00000地址,则需要写一个 flash-list.json 文件,内容如下: [mw_shl_code=applescript,false] { "version": "0.1.0", "files": [ { "address": 0, "bin": "XXX.bin", "sha256Prefix": true }, { "address": 0x00A00000, "bin": "YYY.bin", "sha256Prefix": false } ] }[/mw_shl_code] 注意sha256Prefix选项, 固件需要校验,所以为true, 而其它数据(比如模型数据)不需要,所以为false。 最后,将这三个文件(XXX.bin, YYY.bin, flash-list.json)压缩成zip文件,然后改后缀名为.kfpkg 即可被烧录工具识别,并按照指定地址烧录到flash。 2. IDE开发环境 对于想在Windows下开发的同学,可以使用官方提供的IDE,这也是我最常用的开放方式。 官方的IDE是基于Visual Studio Code开发的,非常好用,最主要是要有代码自动补全:D。 **2.1 下载IDE** 在这个地址下载:http://kendryte-ide.s3-website.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/ 下载完启动会自动联网更新组件,按下面的顺序点击下载官方例程: IDE的好处就是可以自动化执行很多依赖项操作,这样操作: 然后就可以编译下载了: 如果编译报错的话,首先确认已经点了安装所有依赖,另外记得先点一下编译左边的垃圾桶图标进行项目清理,再尝试编译。 IDE下面这一排按钮其实就是顶部菜单栏的Kendryte选项下的内容。 ### 3. MicroPython开发环境 上面介绍的两种开发环境都是编写代码,然后编译下载,而这里介绍的这种方式只需要下载一次固件,然后就可以用串口的方式进行Python交互,或者也可以把脚本存在SD卡里然后开机运行。 这种脚本式的交互固件式基于一个叫MicroPython的开源项目做的。 > MicroPython 是基于 Python3 的语法做的一款解析器,包含了 Python3 的大多数基础语法, 主要运行在性能和内存有限的嵌入式芯片上(最早开始火的是STM32上),注意 Micropython 不包含 Python3 的所有语法。 MaixPy是将Micropython移植到K210的一个项目, 支持 MCU 常规操作, 也集成了机器视觉和麦克风阵列等模块, 以快速开发智能应用。 Github:https://github.com/sipeed/MaixPy Micropython 可以让我们在 K210 上编程更加简单快捷,比如我们需要寻找I2C总线上的设备,只需要使用如下代码即可实现: [mw_shl_code=applescript,false]from machine import I2C i2c = I2C(I2C.I2C0, freq=100000, scl=28, sda=29) devices = i2c.scan() print(devices)[/mw_shl_code] 同样,实现一个呼吸灯,只需要如下代码: [mw_shl_code=applescript,false]from machine import Timer,PWM import time tim = Timer(Timer.TIMER0, Timer.CHANNEL0, mode=Timer.MODE_PWM) ch = PWM(tim, freq=500000, duty=50, pin=board_info.LED_G) duty=0 dir = True while True: if dir: duty += 10 else: duty -= 10 if duty>100: duty = 100 dir = False elif duty<0: duty = 0 dir = True time.sleep(0.05) ch.duty(duty)[/mw_shl_code] **实时拍照:** [mw_shl_code=applescript,false]import sensor import image import lcd lcd.init() sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.set_framesize(sensor.QVGA) sensor.run(1) while True: img=sensor.snapshot() lcd.display(img)[/mw_shl_code] 总之就是非常简单易用,感兴趣的同学可以移步官方WiKi和教程网站: MaixPy项目:https://maixpy.sipeed.com/zh/ ### 总结 本文从芯片架构,到开发板选型,再到软件开发环境的搭建介绍了关于K210的基础ABC,这块KPU其实有很多有意思的应用,我会在后面的文章中进行更多介绍,包括SDK中各个模块的使用方式,以及如何将自己的AI模型部署到K210上面去运行。 同时我自己也在设计新的开发板,届时项目也会进行开源的,大家可以期待一下~感兴趣的同学赶紧关注啦。 想要订阅的同学,可以关注我的知乎账号:@稚晖 以及BILIBILI账号:@稚晖君 |
