2988| 1
[项目] 科学探究--掌控板高空气压温度采集 |
科学探究,本地气压随海拔高度的升高的变化情况 气压是作用在单位面积上的大气压力,即在数值上等于单位面积上向上延伸到大气上界的垂直空气柱所受到的重力。著名的马德堡半球实验证明了它的存在。气压的国际制单位是帕斯卡,简称帕,符号是Pa [1] 。气象学中,人们一般用千帕(kPa)、或使用百帕(hpa)作为单位。其它的常用单位分别是:巴(bar,1bar=100,000帕)和厘米水银柱(或称厘米汞柱)。气压不仅随高度变化,也随温度而异。气压的变化与天气变化密切相关。一天中,气压有一个最高值、一个最低值,分别出现在9~10时和15~16时,还有一个次高值和一个次低值,分别出现在21~22时和3~4时。 结论:随着海拔高度的上升,大气目强明显下降.气象学上通过所谓的理想气柱理论来推算 .一般地说来,在海拔不太高的情况 (<3000m) 下,海拔每上升100米,气压大约下降 10 百帕左右。 器材:百灵鸽,掌控板,无人机 软件:mpython 由于掌控板上的气象传感器一直没有加入,所以使用百灵鸽扩展板上带气象传感器,这个气象传感器可以测气温,湿度,气压值。 设计方案: 无人机带百灵鸽掌控板垂直上升(采集时间以每升高10米为一个阶段计),到100米高度,记录气压值的变化,根据一天中气压最高值和最低值出现在一天的不同时间点,安排上午9点左右采集一组,下午3点左右采集一组,取平均值做为参考。 视频链接采集的数据及数据分析折线图展示 程序已导入,调试成功 给百灵鸽来个侧写 无人机上给掌控板做了个保险“”套“” 一切就绪,开始起飞了。 小结:通过数据采集图表,整体与理论是相对应的,验证了海拔升高,气温和气压是下降的这一理论。 |
