2019-12-11 14:28:24 [显示全部楼层]
6554浏览
查看: 6554|回复: 8
柯南同款,一推就可以发光的眼镜
这个项目其实是amenkingandi临时带领当地图书馆学生做的一个两小时的STEM课程项目。
如何帮助青少年在cosplay的时候更好地展示自己,同时又要保证课程在两小时之内,amenkingandi想到需要解决两个问题。
首先,在这幅眼镜制作的过程中尽量不需要用到电烙铁;
其次,改进原始设计中使用的繁琐的电线和电池组,能把电源直接集成到眼镜当中。
不使用烙铁进行电气连接确实会限制很多的选择,这也使Lilypad式纽扣电池座成为这个项目最好选择,因为有集成的闭/合开关和圆形连接点,可轻松进行无焊布线。
材料
  • (1副)带有塑料镜片的眼镜
  • (2x)带开关的LilyPad币形电池座
  • (2个)CR2032纽扣电池
  • (4x)5mm白色LED二极管
  • 米色美纹纸胶带
  • 黑色卡片纸
    工具
  • 细砂纸
  • 热熔胶枪
  • 剪刀
  • 彩笔
  • 针或安全别针
    步骤1:镜片处理
为了制作出这幅眼镜,首先需要对镜片进行处理,使得来自led的光扩散并看起来像在暗室中的计算机显示器一样发光。我们可以通过降低镜片的透明度来实现。
从镜架上轻轻取下镜片
从镜架上轻轻取下镜片
用细砂纸打磨镜片的背面(戴眼镜时最靠近脸的一面),以打圈的方式移动砂纸,直到镜片变成上面这个样子
要进一步增加镜头的不透明性,还可以用胶带粘贴在镜头背面
修剪掉边缘多余的胶带
修剪掉边缘多余的胶带
镜头现在会散射光,不过在把它们重新放回镜框之前,还有一个步骤。
步骤2:绘制装配图
把镜片放到黑色卡片纸上
把镜片放到黑色卡片纸上
接下来,把Lilypad式电池座,放在卡片纸上画出的镜头轮廓的中心,然后在它们周围走线,标记好正负极的位置
用剪刀把形状剪出来,记得在外边缘周围留出一点余料
剪完后,用大头针穿过卡片纸,在纸片上标记Lilypad的负极和正极连接的孔
这些记号切口对我们下一步组装眼镜非常重要。
步骤3:组装眼镜
将镜片轻轻地装回到镜架中
将镜片轻轻地装回到镜架中
拿两个LED并向外弯曲每个LED的阳极(较长的正极脚)和阴极(较短的负极脚)
接下来,将一个Lilypad电池座与上图对齐
将一个LED的支脚穿过图中和Lilypad上的正负孔。第二个LED也一样,然后把两个LED的针脚绕在Lilypad上它们各自的孔上(正极到正极,负极到负极),确保连接紧密,电路闭合。
给Lilypad装上电池,然后将电源开关转到“on”位置,测试连接
如果LED和Lilypad连接上之后,LED灯不亮或者闪烁,大概率是接触不良导致的。
最好的方法当然是将LED焊接到Lilypad,不过如果时间有限或者说手边没有焊接器材,也可以采用无焊的方法。在Lilypad的正孔和负孔周围尽可能地弯曲针脚,然后用热熔胶固定,防止针脚移位。
在Lilypad和卡片纸上的胶干了之后,在镜片的内边缘周围再打一些胶
确保热熔胶粘到位
确保热熔胶粘到位
适当修剪掉卡纸多出来的部分
适当修剪掉卡纸多出来的部分
另一个镜头也照着这个步骤做,这样发光眼镜就做好了
完工!
好了,快去黑暗的地方试试吧,你就是那个最“亮”的仔!
文章作者:ramenkingandi
参考资料:
Glowing Comic/Anime Character Glasses
https://www.instructables.com/id/Glowing-ComicAnime-Character-Glasses/
大家有什么想说的,欢迎在下面评论区留言!
酒酒樱桃  见习技师
发表于 2019-12-11 22:28:08
看起来很酷
gray6666  初级技神
发表于 2019-12-12 09:00:57
fashion ....
DFHkkqNDGRB  学徒
发表于 2019-12-16 17:34:46
DFHkkqNDGRB  学徒
发表于 2019-12-16 17:42:26
1
董恒宇  见习技师
发表于 2020-1-14 15:21:38
牛!
董恒宇  见习技师
发表于 2020-1-14 15:22:51
但是好像没什么用
亮亮1  见习技师
发表于 2020-2-9 19:41:10
像蜘蛛侠电影里蜘蛛侠的眼睛
小慈  初级技师
发表于 2020-4-27 10:18:34
牛!
装逼专用!
