6296| 6
Knowflow组装(一)——pH和温度监测 |
本次作业是Knowflow组装的第一阶段,目标是通过连接传感器和烧录代码,实现pH和温度监测。 这一阶段一共需要用到:Arduino Uno(原来套材中配的是DFROBOT的Bluno,但是由于我第一天测试的时候,串口芯片就烧了,所以用了原版uno) 、Arduino 拓展板、pH传感器(pH探头及pH信号转接板)、温度传感器(温度探头及温度信号转接板)。 1、将温度探头的黄、红、黑三条线(分别表示数据、正极、负极)接到温度信号转接板的A、B、C三个口,接上后可以拉扯一下,检查是否夹紧。 2、将温度信号转接板的信号线接到Arduino 拓展板的数字D2口,接的时候只要注意线与板上的针角的颜色一致就不会错,绿色接绿色、红色接红色、黑色接黑色。 (套材中的温度传感器借助软件将模拟信号转换成了数字信号,所以这里接了数字D2口) 3、pH探头金属接口与pH信号转接板金属接口进行对接,然后旋转拧紧。 4、将pH信号转接板的信号线接到Arduino 拓展板的模拟A0口,接的时候只要注意线与板上的针角的颜色一致就不会错,蓝色接蓝色、红色接红色、黑色接黑色。 5、将Arduino Uno与Arduino 拓展板对应针角进行组合 6、将Arduino Uno接上数据线,连接电脑 7、检查电脑的设备管理器中端口项有没有Arduino Uno,如果下图所示 8、打开Arduino IDE,文件—打开——选择示例3中的“phAndTemperatureSensing.ino” 9、在Arduino IDE“工具”选项中选择主板和端口 10、点击“上传”按钮,将代码烧录入Arduino Uno,成功后,Arduino IDE底部会显示上传成功的相关信息。 10、点击“串口监视器”,就能看到实时的传感器数据了。 到此pH和温度监测的传感器连接与代码烧录与调试就完成了。在整个过程中,只要注意信号线与扩展板上颜色一致,基本就没什么问题了。杯具的是我的Arduino Bluno板第一天在测试的时候串口芯片变烧了,至于原因底部技术客服后说有多种可能,只能寄回返修了。总的来说这一阶段还是比较简单的,我需要花更多的时间去学习一下代码,以便更好的学习下阶段的内容。 |
