[项目分享]micro:bit 激光打靶装置 精华
查看: 13022|回复: 8
[项目分享] micro:bit 激光打靶装置
*项目作者:Mark Ng[/align][/align]
材料清单
工作原理
环境光线传感器能够检测激光笔的光线强度,当传感器输入的数值大于400时,装置会触发蜂鸣器发出声音,舵机转动将靶子下移。同时micro:bit开始计数,当数字显示为10,游戏结束。按micro:bit左侧的A键可重置数值为0。
靶子制作
  1. 使用彩色打印机将纸质靶子打印出来。层叠靶子和塑料瓶盖并在中心钻个孔。塑料瓶盖需要修剪一下,因为jst连接器比光线传感器要高些。
  2. 将塑料瓶盖粘在靶子后面,注意保持中间的孔一致,然后将光线传感器放在瓶盖里。
  3. 将舵机转至90°,然后将冰棒棍粘在舵机上。
  4. 硬件连接:
    • p0连接蜂鸣器
    • p1连接舵机
    • p2连接环境光线传感器
  5. 编程,代码如下
    你可以根据实际情况调整具体数值(这里我设置为>400)
  6. 可使用废旧的盒子作为靶子的底座。
激光枪制作
  1. 这里我们使用电池盒,激光笔,微型开关。
  2. 将激光笔里的电池卸掉,然后将激光笔粘在电池盒上。我的情况是:蓝色箭头指向弹簧(负极),橘色箭头指向内壳(正极),因为弹簧不太能够得着,所以我使用了鳄鱼夹。电源的负极与鳄鱼夹相连,然后鳄鱼夹与弹簧相连;电源的正极与微型开关相连,开关的另一侧与激光笔的内壳相连。
  3. 用扎带将激光笔的开关固定住,使之保持关闭状态。将微型开关粘在电池盒上。
  4. 成品效果图如下
推荐阅读:micro:bit 篮球计分器
micro:bit导弹发射器
zmaker-vijay  初级技匠
发表于 2017-11-28 17:05:24
蛮有创意的,顶
回复 支持 反对
发表于 2017-11-28 18:47:23
很有趣啊。:)
回复 支持 反对
digi_cow  中级技匠
发表于 2017-11-28 19:56:57
有意思!
回复 支持 反对
zbl  管理员
发表于 2017-11-29 10:35:25
狄老师的秋裤也很有意思~;P
回复 支持 反对
zsc990338  初级技师
发表于 2018-3-9 16:03:34
不错,可以出去摆地摊了
回复 支持 反对
zbl  管理员
发表于 2018-3-10 10:51:43
10块钱5次,打中送一块板子:lol
回复 支持 反对
zhenglw  中级技师
发表于 2018-3-12 19:21:45
:))厉害:lol:lol:))真不错!
回复 支持 反对
笑笑的笑  学徒
发表于 2018-3-14 13:59:39
很有创意的制作。。
回复 支持 反对
wifi气象站
