8502| 11
[教程] 手把手教你做第5期 ---- “Escher Star” (附实物装配过程) |
本帖最后由 Stuart 于 2015-4-19 18:05 编辑 手把手教你做系列第5期,教程重新开始接地气。 这次是一个超简单的模型 ![]() PS:最好是金属切割然后钎焊,楼主没有这个条件,用3D打印代替了...我们搞创作的从来不打广告。Dreammaker购买地址 实物图: ![]() 渲染图: ![]() 步骤:1. 拉伸凸台体,制作一个正五角星,地球人都知道正五角星的顶角是36°,先用直线随便画一个不规则的五角星再对其进行约束、剪裁即可。拉伸厚度建议1.5mm,如果太厚就没了装配需要的弹性,太薄则太脆弱,顶不住热熔胶什么的折腾。 ![]() 2. 拉伸切除,制作装配槽。如草图绘制一个尺寸相仿的矩形(这个尺寸是根据步骤1中五角星尺寸定制的,计算过程不赘述,需要调整大小请直接缩放比例吧...),圆周阵列5个该矩形(这就是一个良好绘图习惯的问题了,请尽量把图形的中心,放到原点上,方便定位),切除。 ![]() 3. 完成后是这样的 ![]() ![]() 然后进入装配环节: 首先,请至少打印12片五角星零件。PS:这个装配步骤和3D打印实物的装配步骤不太一样,实物装配需要用到-----热熔胶 或者 AB胶,实物装配其实并不需要多做讲解,相信大家在电脑上装配出一只之后,自然会有自己的理解,说不定比楼主的装配过程还要简洁... 步骤: 1. 新建装配文档,选择插入零部件,插入第一个五角星。(PS:这里可以看到,在装配环境下,插入的第一个实体是固定的,每一个装配体中只能有一个零件是固定的,但并不一定要是第一个,我们可以右键点击这个零件,将其设为浮动即可。) ![]() 2. 在步骤1中已有部件导航器截图,之后就只截取操作栏截图了。以五角星模型中,任意较长的矩形切除边所在平面为基准面绘制草图1(小技巧:绘制一个与该平面重合的基准面,可以辅助装配),若没有像图1中绘制额外基准面,则需要看好所选取的面靠近哪个顶角。以所选基准面所在的顶角上2个顶点中的一个,向外作构造线,任意长度,与星星夹角为26.6°(这个尺寸是根据之前制作五角星实体时的矩形尺寸计算得到的,越大配合缝隙就越小,过大则会重叠,26.6°是一个临界值),退出草图。参考几何体,以草图1中的构造线为参考绘制 基准轴1。 ![]() 1 ![]() 2 ![]() 3 3. 以步骤2中基准轴为轴,圆周阵列装配,需要阵列的零件选择该五角星,个数设置为5个,角度为360°(这个比较简单就不侮辱大家智商了...),完成后得到: ![]() 4. 另外选取任意一个顶角,重复步骤1和步骤2,绘制一个基准轴,再重复步骤3,唯一需要注意的是,在阵列装配中,有一个选项叫,可以跳过的实例。在这一次阵列的时候,肯定会有至少1个实体结果会和步骤3中的第一次阵列的结果相重合,所以我们不需要这些重复的实体,在点击可以跳过的实例选取框后,会看到每个黄色透明表示的未来图形中间出现了一个红点,点击这个红点,未来图形就会消失,图中红色箭头所指的就是已经被跳过的实例。 ![]() 5. 你大约需要重复这个工序4次,来得到一个完整的埃舍尔星。然后点击视图---基准面、基准轴将碍眼的几何参考隐藏掉。大功告成。 ![]() ![]() 然后是打印件的装配过程,其实只要弄明白了埃舍尔星的原理,装配过程是没有难度的。在我们最初绘制的实体五角星中,切出了5个矩形槽,这个槽就是用来装配的。整个装配过程,只需要遵循一点:让所有12个五角星总共60个槽口对槽口一个不剩。 了解了原理之后,开始装配: 原料、工具: ![]() 1. 先将两片星星各出一个槽口与另一片的任意一个槽口相对,夹角大约120°左右,然后用热熔胶(或AB胶),将两者的合并线封死。 注意:如果使用热熔胶,请务必温柔,因为3D打印件预热会变软,用力过猛会导致星星被弯曲。 ![]() 1 ![]() 2 2. 然后用星星3的某一个顶角,穿过星星1、2配合之后形成的”孔“(如图所示),注意槽口方向,保证是按照”槽口对槽口”的原则进行装配。星星4、5重复此过程。 ![]() 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() 4 ![]() 5 3. 到此,出现了第一个有3个星星顶角组成的装配点,这里是一个难点,除了坚持“槽口对槽口”的装配原则外,还需注意,每一个“孔”都必须穿过一个顶角,且只能穿过1个顶角。所以,用星星6的2个顶角,分别穿过这个顶点的2个“孔”,然后如图中方位,逆时针转动星星6,完成第一个埃舍尔星顶点。此仍然需要用热熔胶将已有装配线都固定,但从下一步起,就可以只靠材料的弹性来紧固了。 PS:在装配中可能会遇到看似要散架的情况,直到最后一片星星装上,不用热熔胶都会这样的,属于正常情况。埃舍尔星按本身设计理念,就是不需要任何紧固剂,这里只是因为我们只有两只手,才用到胶水...暗暗的自卑。 ![]() 4. 在完成步骤3之后,除已完成的5个顶角的顶点外,都是3个顶角的顶点,只需要多次重复步骤3,即可完成装配。需要注意的是,最后一片星星,面对的是一个已经有5个顶角的顶点,楼主只有两只手实在腾不出手来拍照...不然会被弹出来 ![]() ![]() 1 ![]() 2 至此手把手教你做第5期结束,谢谢大家! |
