[已解决]4WD小车
2014-10-23 11:47:07 [显示全部楼层]
4458浏览
查看: 4458|回复: 2
[已解决] 4WD小车
我想问一下,我有一次4WD的小车,用的是威龙驱动器和UNO,,后轮两个电机带编码器,前轮两个电机不带编码器,我想实现PID控制,我把同一侧的电机分别接到威龙驱动器的2个输出端可以不,能实现PID不?
都用编码器的话我不得用2个驱动器吗?
我现在的效果就是带编码器的PID控制后轮没有速度差,前轮有速度差,然后就不走直线,这是为什么呢?
bobo  NPC
发表于 2014-10-23 12:06:54
前轮使用带编码器的 闭环控制,后轮的不带编码器电机并联到 前轮电机上。可能会好点。
不过 由于 另外两个电机不带闭环。速度肯定会受到影响的。
另外即使4个轮子都是闭环,由于 轮子误差、摩擦系数等也不可能做到完全的直线。 你可以微调两边轮子速度达到。
冰渕  中级技师
发表于 2014-12-15 17:47:55
哦哦,试了一个,确实可以了哦,多谢大神指点~~
高级模式
