15517| 18
[教程] 手把手教你做第6期 ---- 密码筒(Cryptex) |
大家现在看到的是,手把手教你做第6期。 本期教程,继续很接地气的教大家制作一个精简版的,密码筒。 首先我们需要了解一下,密码筒的原理,现实中并没有密码筒这样的东西,达芬奇并没有真的做出来(或者做了还没被人发现),人们根据达芬奇留下来的设计图还原了很多,《达芬奇密码》中那只密码筒算是高精仿了,网上售价€500以上。原版是利用发条驱动一根撞针,对准一个装满醋酸的玻璃罐,玻璃罐外面卷着一个草纸卷轴,密码滚轮用棘轮定位,只有正确的密码才能打开密码筒,如果用蛮力打开,会使发条松动,撞针撞破玻璃瓶,毁掉卷轴。 本文介绍的精简版密码筒,省掉了大部分的复杂机械结构,只用 销 和 槽 来完成密封,省略了保险措施,纯属玩具,真的想要藏前任名单啊、小三花名册啊、私密生活照什么的,请 别 天 真 了!如有以身试法,本教程概不负责。 整个密码筒,由4个零件组成,让我们开始吧。 转轮: 步骤: 1. 以任意基准面绘制草图,以原点为中心,用多边形工具,绘制一个26边的多边形,边长为7,设置某一边水平或数值即可完全定义草图。 2. 以步骤1草图为基准,拉伸凸台体,绘制一个凸台。注意这里为了后面操作方便,选择两侧对称。 1 2 1 2 3 基座:步骤: 1. 拉伸凸台体,绘制一个直径60mm,高度10mm的圆柱凸台。 2. 拉伸凸台体,绘制带凹槽的薄壁凸台。如草图所示,拉伸长度为104mm。 1 2 3. 拉伸切除,在薄壁凸台内部绘制一个深度为5mm的凹槽。以草图2相同基准面绘制草图,在草图中心绘制一个圆,直径与步骤2所绘制的薄壁凸台内径一样,切除深度为5mm。 4. 旋转凸台体,绘制把手。以任意一个侧截面为基准面,记得画出中心线。 1 2 5. 旋转切除,绘制防滑槽。以任意侧截面为基准面,需要注意的是,图中构造线左侧起点是该斜边的中点。(PS:这里又出现了一个小技巧,适时切换模型的展示方式,可以让你更方便的选取你需要的线条。) 1 2 6. 圆周阵列步骤5所制作的防滑槽。圆周阵列需要绘制基准轴,基准轴可以直接选取薄壁凸台的内壁或外壁作为参考。 1 2 3 7. 拉伸切除,绘制挡圈装配槽。以步骤2生成的薄壁凸台的顶面作为基准面,绘制草图如图所示。注意只需要绘制一个扇形区域,然后用圆周阵列另外2个即可,具体操作在之前的教程已经有过详细讲解,在此不做赘述。切除深度为3mm。 1 2 8. 倒圆角,让这货看起来友好一点。半径可以自定。 9. 拉伸切除,绘制一个三角形标识(这个形状可以自己设定,只要能标出槽所在位置即可。)这里需要绘制一个基准面1,距离不限,不与实体发生相交就好,但是一定要跟槽口平行。然后以这个基准面1 为基准绘制草图。拉伸切除时,切除方式选择 到某一面的某一距离 ,并且勾选 反侧切除 。 切除深度为1.5mm。 1 2 3 4 销筒: 步骤: 1. 以任意自然面为基准面,绘制一个直径60mm,高度10mm的圆柱凸台。 2. 拉伸凸台体,绘制销筒。拉伸长度为109mm。 2 3 3. 拉伸切除,绘制一个深度为5mm的凹槽。直接引用步骤2的凸台内壁直径。 4. 与基座中的步骤4、5、6一样,绘制把手和防滑槽。 1 2 6. 线性阵列销钉,绘制5个销,让密码成为5个字母。这里需要绘制一个基准轴,跟前文基本一样,以圆柱凸台侧壁为基准。线性阵列时选择此基准轴,调整好方向,设置间距为20mm(转轮的厚度),个数为5,阵列的实例为步骤5中的旋转体。 1 2 7. 为了保持风格一致性,跟前文一样倒个圆角。然后完成。 挡圈: 步骤: 1. 拉伸凸台体,绘制挡圈基体。草图看似复杂,其实只需要3个圆和几根线,剪裁即可。 1 2 2. 拉伸切除,在挡圈上绘制一个另销钉顺利通过的槽。 1 2 到此建模完成,软件上的装配过程简单到写出来侮辱人智商,有兴趣的可以自己研究研究,这里直接进行实物装配讲解。 1. 在得到3D打印件之后,首先应想好密码,因为一旦密码写上去就不能更改了(精简版的副作用)。这里楼主的密码是: This Is Stuart's Hidden Candy TISHC 于是,找到每个转轮的槽口,在槽口对应的一个平面上分别写下 T I S H C 5个字母。这里需要注意的是,注意字母的方向,起点是基座上的那个标识,转轮上较浅的一端是面向基座里面的。 然后在转轮上按顺序写下其他的字母。请原谅楼主手书就是这么丑。 1 2 3 2. 按密码顺序,将转轮安装到基座上。然后将挡圈用AB胶固定到基座上。这里要注意的是,用AB胶沾上之后需要不停转动离挡圈最近的一个转轮,防止它被胶死了。 1 2 3. 将转轮密码调整到正确位置,将销筒装入基座。 OK,本期教程完成了!给你的密码想点提示,装点糖到密码筒里面,让小伙伴们破解你的密码吧!:$ |
