13286| 15
[原创教程] 树莓派游戏机 |
![]() 英国的慈善组织“Raspberry Pi 基金会”本着:让计算机变得有趣为宗旨 开发了只有信用卡大小的微型电脑,其系统基于Linux 它与一般电脑相比有什么优势? 又小又轻又省电,而且还便宜到不要不要的 说到它能干什么?利用Raspberry Pi 可以编辑Office 文档、编程学习、浏览网页、玩游戏等等 ![]() 作为一个有追求的青年,怎么会不玩游戏 近几年农药吃鸡吸引了大批小学生,但多数肯定会对街机这个名字很陌生 甚至会疑惑,这种笨重丑陋,运行效率低的要死的机器怎么会和游戏搭上边。但,对于大多数的老玩家而言 “街机”这两个字所代表的的却是一种难以磨灭的回忆,一种直指灵魂的感动 ![]() 回味当年红白机上,玩超级马里奥那份情怀的一款充满旧时代氛围的 2D 动作游戏 超级玛丽在当年的游戏机上可以算是最虐心的游戏之一了,巨大的难度和丰富的剧情 以及超低的容错率,让很多小伙伴绞尽脑汁也很难通关 ![]() 1. 材料清单. 英国原装树莓派 Raspberry Pi Zero . TF卡 Class10 高速闪迪卡(8G) . 全新2.2寸显示屏 SPI 串口ILI9340 14PIN . 1000mah 3.7v锂电池 . 按键控制板 . 锂电池充电板以及5v升压板 . 3脚电源开关 . 连接线一包 . 3D打印游戏机外壳 . 手动喷漆罐和废纸一张 ![]() 连接线对照表: 18 ----- 按键左 24 ----- 按键右 5 ----- 按键下 6 ----- 按键上 12 ----- 按键A 13 ----- 按键B 16 ----- 按键X 19 ----- 按键Y 20 ----- 按键L 21 ----- 按键R 2. 外壳制作3D模型预览和打印参数设置:模型文件一共七个:上下壳、左右按键、方向键、打击键A/B、屏幕功能按键。 ![]() 打印参数设置: 层高0.2mm;填充40%;流量90%;打印速度默认;无支撑和黏附;加快打印丝回抽速度(防止拉丝)。 ![]() 打印实物后,用砂纸对外壳进行表面打磨处理 ![]() 有条件的伙伴可以选择喷漆上色 喷漆的使用注意2点:戴好口罩、动作要快,有条件的可以用热风机加速油漆上色 ![]() 3. 安装游戏模拟器RetroPie是一个开源的游戏模拟器,可以让你的树莓派或者PC变成一个复古游戏机,它集成了任天堂红白机、GameBoy、SNES等著名游戏系统,具有很高的可玩性。你可以在Raspbian直接安装RetroPie,但是会耗费很长的时间,所以我在这里选择在RetroPie官网直接下载RetroPie镜像。 ![]() 用USB Image Tool可以直读.zip压缩包。网上下载的zip格式系统镜像,下完直接用,根本不用解! 点击Restore,选择.zip文件即可。注意打开对话框中默认看不到.zip文件,放心,在“文件类型”处选择“All Files (*.*)”即可 ![]() 将处理好的sd卡插入树莓派zero,上电系统即可启动。 ![]() 4. 硬件制作首先你需要自行焊接左右各个按键; ![]() 显示屏电路制作部分稍微繁琐一些:首先需要自制PCB(电路自己设计,如下所示),将2.4寸裸屏以及CAT24C32显示屏驱动芯片焊在PCB上,还需要焊接4个底部按键(对应菜单,退出,功能,自定义四个操作),2个三极管,4个电容(104 uf),电阻(下图左边从上至下依次为3x10k; 2x1k; 1x100欧姆 )。 ![]() 按照电路原理图进行接线;我在充电板和树莓派之间还添加了升压板(红色模块) ![]() 内部电路完成后用胶枪+AB胶固定,合上外壳,拧上螺丝。然后就可以开机愉快的玩耍啦! ![]() 内置游戏包括:街机类型:合金弹头,拳王,恐龙快打,三国志, 红白机:魂斗罗,双截龙,坦克大战,暴力摩托,超级玛丽 大型游戏:CS,网页游戏, 你想要的,它都有,尽情玩耍吧! |
1.9 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 创造力 -1
216.02 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 创造力 -1
jarvis_chan 发表于 2017-12-17 22:40 电路示意图还是pcb线路图;前者frizing(这个你应该知道吧) 后者altium designer。 |
Mingming.Zhang 发表于 2017-12-18 10:41 两个我都知道,只是用来论坛发帖示意的,一直在用fritzing,但是fritzing好像不全,自己弄库太麻烦 ![]() |
jarvis_chan 发表于 2017-12-18 11:14 直接ps,或者windows画图工具也可以的。 感谢发帖示意 ![]() |
