9861| 1
[入门教程] [微课]小米趣玩BBC micro:bit 16 火鸡狩猎者 |
先上个动图,大伙一看就明白这节课要做啥了对吧? 一如既往“白手起家”,利用没舍得扔的纸板盒,以及星巴克打包来的吸管。
STEP 1 制作摇臂支座 将回形针如图拗成型后,用两片纸板夹击固定。 用工字钉充当限位器,使得摇杆在复位后不至于过度前倾。 STEP 2 制作复位装置 回形针刚好可以穿过舵盘的小孔。截一段,如图修整,使其牢固夹持在舵盘上。 用纸板架个高度合适的底座,再用热熔胶固定舵机。注意舵机轴心应对准吸管摇臂的轴心。 STEP3 安装土壤湿度传感器 这是对土壤湿度传感器的变通应用。我们将在摇臂上粘帖导电材料,当摇臂倒下时,导电材料会连通图中传感器的两个金色引脚,改变传感器输出的模拟量,充当一个检测开关。 安装方法参考舵机,高度尽量做到和摇臂“平躺”时高度一致,以便确保摇臂倒下时,触点接触良好。 STEP 4 安装靶盘 手头没圆规,随便找个参照物画个圈圈,把卡纸剪成圆形。 热熔胶伺候,固定到摇臂上。 比较头疼的还是寻找合适的导电材料。向抽烟的同事扯了点烟壳里的锡纸。黄色的那种上面有涂层,绝缘的,要处理过。银色的那种直接可用,导电效果良好。 黄色的那种要刨掉上面的涂层才能导电。 几经测试,发现因为锡纸太软,没有弹性,时不时接触不良。东翻西翻找到一个电子制作套装里居然有铜箔胶带,早知道就不废前面那事了。 将铜箔粘贴到摇臂上,铜箔中间一段的纸没有去掉,让其更有弹性。 完美,接触相当好! 打印个火鸡的图案贴上。这靶子很萌吧?所以你用的“猎枪”要温柔点的,要注意安全。可以把火鸡打晕,但不能给射穿打死了 线路连接 P1——舵机 (舵机与扩展板的连接请参照[微课]小米趣玩BBC micro:bit 15霍格沃兹魔法学校的新学徒) P2——土壤湿度传感器 (土壤湿度传感器的背景知识请阅读[微课]小米趣玩BBC micro:bit 07 花花草草监护仪) 耳机插孔——有源音箱 |
