43347| 36
[教程] 会跳太空步的萌宠Otto,又有升级版来啦!!! |
本帖最后由 铁熊 于 2019-7-17 21:23 编辑 热烈庆祝 Otto 机器人终于有了中文社区!!! 热烈庆祝 Otto 机器人终于有了中文社区!!! 热烈庆祝 Otto 机器人终于有了中文社区!!! 重要的事情说三遍!!! Otto 中文社区地址:https://mc.dfrobot.com.cn/forum-161-1.html 如果在此之前问你: 有没有小白练手的入门机器人? 有没有既简单又有趣,小屁孩儿也能玩的机器人? 有没有完全开源,而且短时间就能快速制作的机器人? 那么这个答案一定是:当然有!Otto 就可以满足你的所有要求!只要两个小时,你也能制作一个专属的超级可爱 Otto 小玩伴! 经常逛 DF 社区的小伙伴可能会问:DF 社区之前不是已经有一篇 Otto 的制作教程了么?没错,这篇教程就是:会跳太空步的萌Otto-两个小时就能制作的DIY机器人 !!!! 将近 20000 的浏览量,可见其受欢迎程度!!! 如果在上面问题的基础之上再加一项: 有没有满足 Otto 所有要求,又比 Otto 功能强大的机器人? 答案是:当然有!Otto Plus 满足你所有要求! 为了庆祝 Otto 中文社区开版,我们特别联合 Otto 的创造者 Otto 之父 Camilo 卡米 给大家带来 Otto 的最新升级版本 Otto Plus(OttoDIY+)! OttoDIY+ 是 Otto 的改进和升级版本,在原来 Otto 版本的基础上,你可以添加蓝牙控制、金属齿轮舵机、充电模块、触摸传感器、声音传感器、惯性传感器、RGB LED等,除此之外,你还可以在这之上添加你想要的任何功能…… 各位看官是不是已经迫不及待了,接下来就为各位献上 OttoDIY+ 的制作教程。 如果你英语够好,可以直接查看 Otto builder 英文社区相关专题:
## 3D 模型 第一代 OttoDIY 是用 Autodesk 公司的 123D 软件设计的,由于 Autodesk 公司下架了 123D 软件,所以升级版的 OttoDIY+ 是用 Fusion 360 软件设计的,设计文件完全开源,用户随时可以根据喜好自行修改。
甚至还有创客用 OpenSCAD 设计了 Otto 的脚本模型,用户只需要简单调整参数,就可以生成你自己的专属 Otto 模型:https://www.thingiverse.com/thing:2457865 你也可以直接下载附件: OttoDIY+ 模型。 首先你需要将这些模型下载下来,然后用 3D 打印这些模型就可以啦。
## 材料清单 可能用到的硬件材料清单有:
可能用到的软件有:
可能用到的工具或者设备有:
## 基础制作教程 你也可以直接下载说明书:OttoDIY+ 说明书。具体过程图片和说明书里已经很详细了。 ## 蓝牙设置 因为 OttoDIY+ 增加了蓝牙模块,所以需要对蓝牙进行设置。 进入 HC-05 蓝牙或者 HC-06 蓝牙的 AT 模式,设置如下:
更多关于 HC-05 或者 HC-06 蓝牙的设置方法请参考:https://www.instructables.com/id/Modify-The-HC-05-Bluetooth-Module-Defaults-Using-A/ ## 程序设置 设置完蓝牙以后,就可以烧录 Arduino 程序啦。 注意,必须现将蓝牙模块与 Arduino 断开连接,不然无法烧录程序。 由于程序太长,这里就只贴出程序地址,大家自行下载吧: https://github.com/OttoDIY/PLUS/blob/master/Bluetooth%20codes/OTTO_BT/OTTO_BT.ino(链接已失效) ## APP 你可以使用 Otto 官方 App 去控制 Otto 运动。 Otto 官方 App 下载地址:https://github.com/OttoDIY/PLUS/tree/master/APP 你也可以用 App Inventor 设计自己的 Otto App,上面的地址中提供了模板,修改一下就可以了。 或者,由于 Otto 与 Zowi 兼容,所以你也可以直接用 Zowi 的 App 去控制 Otto。上面的链接也同样提供了 Zowi App 。 视频原地址:https://youtu.be/lf_bD1lvLfw ## Otto 编程 图形化编程: 视频原地址:https://youtu.be/R_LXWNcHD5Q 视频原地址:https://youtu.be/6cpj8iwdlck ## 升级你的 OttoDIY+ 正如前面所说,OttoDIY+ 是一个开发过程开放的机器人,你还可以在这之上添加你想要的任何功能,比如下面这些:
另外还有: 蠢萌的Pando 视频原地址:https://youtu.be/gJTgIvq4C2w 视频原地址:https://youtu.be/tRM81f7D3sg 视频原地址:https://youtu.be/MI9wBLADG1s 视频原地址:https://youtu.be/eBVVEfjWQ2s 视频原地址:https://youtu.be/1qcJbMWQxHs ## One more thing 看了这么多是不是有点心动了!那就赶快加入我们,制作升级你的专属 Otto ! 最后,欢迎扫码加入 Otto中文社区! |
萌宠这个词好!稍稍改了下标题;P |
