2018-1-25 14:39:43 [显示全部楼层]
11671浏览
楼主: Ao
[建造日志] 【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新
Ao  初级技师
发表于 2018-2-27 21:59:10
swanglei 发表于 2018-2-27 21:06
我才发现,你的这个模型上 每个板之间的连接。。。。怎么好像不多啊~~~  你是锁螺丝的么 ...
用角码啊 这版螺丝孔还没打上去
swanglei  中级技神
发表于 2018-2-27 23:45:24
Ao 发表于 2018-2-27 21:59
用角码啊 这版螺丝孔还没打上去
哦,搜嘎。。。。
MrGuo  初级技神
发表于 2018-2-28 23:06:11
你好厉害,向你学习
Ao  初级技师
发表于 2018-3-2 12:33:04
今天又来更新啦!铁头娃最后的模型出来了,在所有东西还没有加工完之前,同时遥控器还没有到之前,还是只能用图来更新。
这次先看一下铁头娃最新的图,也基本就这样了。
【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图2【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图3
可能清晰度不够,凑合着看吧,后面有大图
相比于上次,铁头娃有几处更新:
1. 为了防止翻车后尴尬的情况,我们在铁头娃上面加了一对“天线”,用3mm的铝材做吧,作用可能是聊胜于无。
2. 之前的设计有一个很神奇的事情,就是我的底板,前挡板,后挡板的材料都是亚克力,一甩就碎了,竟然才发现!于是乎我改成了pc材料,也不知道靠不靠谱,但应该比亚克力强一点。
3. 整个车子上的角码和螺丝孔都打上去了,前面四个叉子上的孔是用来固定前挡板的,前挡板的材料是淘宝上3块钱一片的铁皮画,希望能耐 艹一点
4. 铁头娃的武器相较于上次也有一点小改变,具体的设计理念后面讲。
其实这次更新最主要还是要说一下武器,作为一个竖直旋转的车,怎么说也是不规则单齿的武器最强,但是介于专业水平的不足,以及各种其他原因,铁头娃的武器选用的是双齿中心对称式的结构,既保证了一定的攻击性也降低了制造难度。但是! 如果你在比赛中抽到我,那么你应该算是比较走运的,铁头娃武器的设计有一定的问题,下面具体说明:
【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图1【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图4
这两个图为武器的基本设计,为了方便设计O型圈就直接弄在武器上了,然后中间塞两个法兰轴承。武器现在选用材质为钢,应该会做一个铝的备用吧。
下面是设计失误图:
【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图5【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图6
第一张图是当武器攻击时,只有把对方机器推到叉子的最高处,才有“上勾拳”的效果,而且不明显,但我发现了这个问题,要进行更改时,我发现了另一个问题,就是武器不能再长了!!!!!再长就打到无刷了!!!!!而且也不能再放低!!!!再放低就打到地面了!!!!
然后介于本人实在是太懒了,而且我已经被这个搞没心态了,我是真的不想在修改了,再改也来不及了,就这样吧!算是给其他设计竖直旋转的朋友们提个醒。
最后,整个铁头娃重量大概在1600g~1700g左右,算是轻的了吧。
swanglei  中级技神
发表于 2018-3-2 22:38:08
Ao 发表于 2018-3-2 12:33
今天又来更新啦!铁头娃最后的模型出来了,在所有东西还没有加工完之前,同时遥控器还没有到之前,还是只能 ...
能来得及改就改或者想点什么办法   我再想能不能铲子切点一部分,把前面降低,这样铲子不就下来点么~
Ao  初级技师
发表于 2018-3-3 15:22:56
大家好 大家好 又来更新啦!
这一次更新呢是关于昨天提到的武器问题的,如果你看了上一篇就知道我的武器设计是存在问题的,本来已经不想改动了,但是为了在比赛中取得好成绩吧,再加上学校也出了点状况,没什么事干,就又对模型进行了一点改动,主要是把武器改得低了一些,往前伸了一些。具体看图解释。
【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图1【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图2【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图3
(中间的武器就是随便放上去的,是个大概位置,轴啊什么的都没对上)
这就是主要的修改,然后呢从几个角度可以看到,武器“上勾拳”的攻击范围明显增大了,而且武器的长度没有变的情况下,也不会打到无刷电机支架,然后又有一个问题就是武器会打到底板。我又看了一下biteforce二代的设计,它是把底板掏空的,然后我也就模仿了一下。
【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图5【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图4
这是整体外壳的俯视图和正视图。
本来王大师是建议我把前铲降低高度,减小角度的,但是我看了一下的话,我的前挡板是两个坡度的,降低高度,减小角度的话,在距离上还是够不到。最后就是把整个武器往前放,本来把武器向后放一点是为了减小陀螺效应,现在看的话,其实区别也不大。
整体的建造进度有点拖,一是板子还没有加工完,厂商才回去,二是快递实在是太坑了,我春节买的遥控今天才到,三是学校出了状况,学生离校,然后我东西全在学校里,买的东西也是发到学校里,现在有苦说不出。高中生参加这个比赛,在资源操作方面限制是挺大的。但是整个机子的建造是绝对来得及的,但就是可能留给测试的时间不是很够了。希望不要出问题。
swanglei  中级技神
发表于 2018-3-3 18:29:50
Ao 发表于 2018-3-3 15:22
大家好 大家好 又来更新啦!
这一次更新呢是关于昨天提到的武器问题的,如果你看了上一篇就知道我的武器设 ...
嗯嗯,加油~~~~
Ao  初级技师
发表于 2018-3-13 15:58:07
更新一下 这一次是制造帖子
一个周末,铁头娃的整体机器都出来了。本来整辆车零件都是要拿去CNC加工的,但是实在是太贵了,除了武器的话合起来要将近一千多。这一次是第一次参加格斗机器人比赛嘛,也不求能拿到个什么名次,一两轮比赛就满足了,就觉得如果全用CNC有点不大合算,也不知道自己的设计有没有问题。于是呢,就在网上买了几块5mm的PC板,花了一百块钱,然后回来自己拿角磨机和手钻啊这些东西,把各个零件给手撸出来。
星期六的话下午一点开始,两个人一直忙到晚上六点半左右,把整体所有的板材都给切了出来,然后同时把行走方面的混控搞了一下,谢谢一下瓢虫哥给的电调链接。大师赠送的混控板和我的mc6c接收器可能是不兼容,可能是我的遥控太low了:))
这里链接就是一些小视频 包括各种测试啊之类的
星期天的话,也是从下午才开始的。也是大概一点开始,结果到了两点多一点,学校突然停电了,把我一个人困在那个黑不隆咚的工作间里了,后来四点多才来电,然后就一直都在继续搞。星期天,一开始把所有接口的地方全部都拿锉刀二次加工了一下,让它能正好卡准搞完就停电了。之后晚饭之前就一直都在打孔,把角码要的孔给打上去。最后就一直在打孔,装东西,行走先调好了,然后武器也搞好了,就是有个挺严重的问题,车内空间不够了,电调啊什么的塞进去有点困难。之后要把顶盖改个形状,突出来一块吧,不然塞不进去。
本来这篇应该星期一发的 但是视频还在审核,于是就拖了一天,到星期二来发了。星期一上课了嘛,也就没有做什么很多事情。主要就是解决了星期天武器O型圈老是断的问题,然后整理了一下车内空间,再做了一点武器视频,就是疯狂打铁玩嘛。然后,就是一些武器系统的具体照片,个人对于武器设计还是很满意的
【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图6【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图4【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图3【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图5
swanglei  中级技神
发表于 2018-3-13 23:27:06
Ao 发表于 2018-3-13 15:58
更新一下 这一次是制造帖子
一个周末,铁头娃的整体机器都出来了。本来整辆车零件都是要拿去CNC加工的,但 ...
呵呵,不错,我还是很欣赏你这台机器人的~~~~挺稳的!
下半年比赛,到时候我尽量给你们争取造机费用,到时候CNC去~~~
Ao  初级技师
发表于 2018-3-16 09:28:49
这两天对于机器又有了一点小改动,这边放一张整辆车子的整体图。
【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图7
最主要的区别就是装上了前后装甲,装甲是用热熔胶把铁皮贴在PC板上的,这样子的话,一是铁皮可以防火防盗,总之是比PC板要好一点,二是涂的热熔胶有一定的缓震作用,三是PC板可以支持一下铁皮,然后就不会太轻易的打弯掉。在后挡板和整个机器中间贴了航模上的缓震块,这个是从witchdoctor的缓震螺母前挡板上得到的主意。但是家里后挡板之后就也存在一定的问题,如果大师的场地不平整的话,我的车子就特别容易卡在地板上,左轮就着不了地。前面的挡板就比较简单,直接是吧铁皮粘在前挡板上的,也放了缓震块。
然后充满电之后又跑了一下车发现了很大的问题,为了不让武器打到O型圈,我特意把皮带轮往旁边放了一点,但是这样子放的话皮带轮就会有点蹭到PC板,本来低速的话也不是很要紧,结果高速转起来和PC摩擦生热,差点把PC板弄化了。试跑的时候,跑着跑着就闻到一股焦味,图中画圈的地方就都黑了,然后后来就把那一块切掉了。
然后给车子两边加上了顶盖,之前就说过了车内空间实在是太小了,然后东西费了很大的力气也能全塞进去,所以顶盖上就有了一个传奇操作,给顶盖开了一个天窗,才能把接收器塞进去。
整辆车大概也就这样了,怎么说呢,其实整辆车的缺点是很明显的,一个是翻车就完蛋,我的车子是不能两面开的(其实本来CAD设计的时候是可以的),另外一个就是因为和CNC加工商沟通的问题,武器一边少了3mm左右,导致武器现在离地1cm打水都打不着,除非顶墙上。
最后的话还要再做一点调整就是把两边没什么卵用,还会妨碍自己武器的铲子去了,然后再把护甲往外面装一块,象征意义的防一下车轮。最后再找一点炫酷的涂装吧(如果能找到的话)
lkl0305  中级技师
发表于 2018-3-18 14:52:03
讲解的很详细,学习了
swanglei  中级技神
发表于 2018-3-19 00:22:08
我只想说,记住这两天的比赛,加油年轻人~
Ao  初级技师
发表于 2018-3-21 10:08:52
最后的更新了,这次MechBattle 大赛真的是学到了很多东西,机器没有经过暴力测试,也发现了很多问题。然后我就通过这次铁头娃打的三场比赛具体总结一下。
先放上两天比赛完的前后对比图
【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图10【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图11【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图12
拆的一塌糊涂:'(
铁头娃vs推土机
这是第一轮淘汰赛,结局是铁头娃被卡在场地里,最后推土机获胜。
这一场比赛的话,主要出现了两个问题,一个是前后挡板的设计问题,另外一个是武器的问题
铁头娃的前后挡板都是铁皮包pc板这样的一种方式,同时后面贴上了航模上的缓震块。总体的缓震,耐打性还是没有什么问题的,但是由于怕被别人铲起来,前后挡板贴起来的时候,直接就是沿着地面装的,导致车辆的接地面是前后挡板的两条线和中部轮子的两个点
第一张图呢是一开始铁头娃的接地摩擦图,第二张是一个好的VD设计应该做出来的接地摩擦图
很明显的就能看出整个铁头娃接地太大,导致开了一段时间之后被卡在地上,同时由于轮子跑着沾上灰,直接导致摩擦力面的更小,在与其他机器角力的时候直接不行。后来的比赛之前,把铁头娃的两个前脚给削掉了,后挡板磨了大概4mm的长度,前挡板的内边贴上了两个abs角码,最后大概就成了标准的样子。但是接地摩擦三角形也有一定的讲究,大概是锐角,钝角,正三角形。具体也没有研究透彻,继续学习
第二的问题是武器问题,就如我在之前所说的,整个武器的攻击范围实在是不够,第一场的比赛中可以看到,铁头娃追着推土机在打的时候只在外壳上留下了几个擦痕,前铲的存在更是直接挡住了武器的攻击。于是,在比赛结束之后,第一时间就把前铲切掉了,但其实如果当时把前铲磨小的话可能会更好一点。
铁头娃vs利刃华尔兹
这是铁头娃复活后的第一场比赛,也创造了整个比赛里最快的KO记录,只有11秒,铁头娃就挂了:))
这场比赛的话,暴露出来最致命的问题就是我们的操作问题。比赛的进程是这样的双方快要交战的时候,铁头娃直接停了一个侧身在对手面前,不知道为什么然后武器是对着场地的一侧,直接将轮子暴露在华尔兹的竖直旋转刀面前,于是对手直接笑纳大礼包,一个combo 3连击,车子就被打翻身了,直接KO。其实这场比赛运气也是很差,第一击正中轮子中心固定用的螺丝,行走电机的轴直接被打弯了。车子被抛上天,掉下来的时候后挡板又反着正好掉在华尔兹的武器上,后挡板从内到外被打飞,结果最后前挡板又是和武器撞了一下:))
只能说实在是太背了,当然操作问题也很大。但是对于一个我们这样的新手队伍而言的话,操作也不是一下子就能好的,只能说慢慢积累经验吧。
【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图6【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图7【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图8【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图9
然后还有一点就是关于车辆翻身走不了的问题,第一点是因为自己手撸的PC板,精度实在是不敢恭维,另外一点就是王大师提供的这个轮子,我觉得是不适合VD车的。王大师的轮子的话是55mm的,我觉得相对于VD来说小了。与其他车型不同,竖直旋转的车子,在车辆高度上一般是比其他车子高的
像上面的图一样,滚筒和横转的话,加了这个轮子,正反开是没有问题的。但是竖直旋转如果想要反过来开的话,蓝线就是反过来的地面,要想反过来开,那么武器是一定要有支架高于武器的旋转半径,同时轮子应该着地。就有两个解决办法,一是将轮子后置,靠得十分后,二是选大轮子。第一个结局方案,如果轮子后置的话,那么整辆车的中心离轮子很远,车轮就使不上力,那么多驱就没有问题,主要参考biteforce第二代,虽然是VD车型,且轮子小,但是它是4轮车,所以问题不大。第二种大轮子的机型其实可以找到很多,大部分都是2个轮子的。所以在轻量级两轮车的情况下,VD的轮子是不能太小的。王大师给的是55mm的轮子,对于VD来说。我觉得65mm以上会比较好一点。
混战
最后一场,铁头娃打的是6车混战。
这场没有那么难看,是第三个出局的。:))
比赛刚开始的时候就被破疯打烂了一个角,一块电池直接就飞了出来。比赛总的过程就不说了,这边主要讲几个问题。一,结构连接;二,电线保护;三,内部空间安排
第一个,是结构连接问题,整辆车子是用PC板一块一块切出来的,连接主要靠abs角码,热熔胶和一点点的卡槽结构。前两场比赛没有暴露什么问题,但混战暴露无疑。破疯的武器打到车子的脚上,所有的角码全都直接崩断了,然后顶板就飞出来了,半边车子就烂了。
可以很清晰的看到,半边直接打裂了。至于怎么连接,我还不是很清楚,下次换金属角码
第二个问题是线的保护
铁头娃整辆车主要是两半边,被武器系统隔开,接收机在左半边,所有的间就得放到右边,线就用了几个扎带扎成了一捆,放在最后面,没有什么保护,结果混战的时候被打到了,线坏了几根,主要的问题是是很多接口被打掉了。然后车就走不了了,下次的话要减少接口。
第三个问题是整车的内部
铁头娃的内部线应该是最乱的了。虽然说对车子没什么影响,但是真的很影响装车修车。有条理总比没条理好。
最后还有一个要说的就是车子的电机和电池都选的太小了。
x2216 kv880的电机,加上1:3的减速比,然后电池是两块800mAh20C的格式电池,行走武器分开供电,但是好处就是打飞一个,还能继续走,混战的时候也确实还在走。通体来说,所有的电路都选的比较弱,和其他队一比就差好多。第一次买这些东西也都没什么经验,也不知道要怎么买,下一次的话会好很多。
大概就是这样的了,对于我们这种新手队伍来说,最重要的还是经验的积累。这段时间就疯狂找比赛打,希望8月份的1.36kg级能拿到好成绩吧!
最后清理一下战损
1. 800mAh 20c电池*2
2. mc6c接收器*1
3. 行走电机*1
4. 其他材料
【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图13【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图14【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图15
【MechBattle建造日志】铁头娃建造中。。。不定期更新图16
铁屁股做的还不错,挺耐打的
swanglei  中级技神
发表于 2018-3-21 12:14:46
有3mm这么多。。。。。醉了
375614939  学徒
发表于 2019-7-8 00:02:46
很详细,好
