6861| 12
[建造日志] 【建造日志】大只佬战队 |
本帖最后由 好奇吖斌 于 2018-2-12 15:32 编辑 最近热播的铁甲雄心使格斗机器人都火了起来,创客圈也不例外,王大师在DF社区搞了个迷你格斗机器人比赛,比赛未正式招募就被列名单里了,记得小时候看星空台有这个机器人大擂台,挺喜欢看的,小时候就想过长大后自己也做台玩玩,现在机会来了,哈哈!做就做吧,之前就想做过没有武器的遥控麦轮车,也买过部分格斗机器人常用的零件,航模遥控器和接收机,接收机还有几个新的,做格斗机器人能用上了!做格斗机器人还是很新手,我怕我一个人搞不出来所以找了两个平时也喜欢折腾Arduino和3D打印的创客小伙伴来帮忙,其中一个还仿做过Ganker格斗机器人的,应该能帮上忙,那个搞仿Ganker的小伙伴别人叫他大只佬,我觉得这个名字不错,所以我们给机器起名就叫“大只佬”吧,队名叫大只佬工厂。 :'(找到队友了不过好像没什么用,现在都是我自己一个在折腾着 机器选型:之前看了视频资料,发现横转的机器挺厉害,不过听说很难控制,新手不建议做,然后看到转鼓的比较容易做而且攻击力也不差,所以最后决定做转鼓的吧!我原先以为做格斗机器人就是做个遥控车加个武器那样,发现原来不是那么简单的,学的东西还是挺多的 网上找来的图 自己画的鼓,修改了几次,皮带轮带齿轮那种不会画,网上找不到现成能用的可以转到鼓上的皮带轮 转鼓部分准备用下面的零件: 8mm光轴 光轴固定环 8mm内径轴承 内六角M5螺丝 武器电机准备用无齿外径30mm的皮带轮,之前想用那种带齿的,但是找不到合适的能和鼓连在一起的,也不知道齿怎么画才能和皮带对应上 这里有个问题,用这种无齿的皮带轮要用哪种皮带好? 现在有一些问题没搞懂: 1. 网上看到的那些转鼓格斗机器人的光轴是死轴还是活轴? 2. 转鼓上那个皮带轮是连在鼓上的吗?网上看到的那些皮带轮都是锁死在光轴上的 转鼓的轴和传动那部分的结构没搞懂 3. 那个转鼓到武器电机的皮带长度怎么确定? |
本帖最后由 好奇吖斌 于 2018-2-12 17:24 编辑 2018-2-12 早几日大师问了我一下,建议把武器做成金属的,我昨晚改成了金属的模型 武器 这个是之前的,打算用3D打印的,有3排M5螺丝做武器,但是别人参加过比赛的说持续攻击力3排小于2排小于1排的 不建议这样做 于是我改成一排的,于是又有了个新问题,我这种转鼓做金属件线切割能做出来吗?还是先线切割再CNC做那个皮带槽,因为我想做这种皮带轮和鼓一体的 这种的要找质心,不然转起来因为动平衡问题会很抖,质心是用来做轴心的,怎么找呢?听我下面说 我用的是Solidworks建模软件,画好后,插入--参考几何体--质心就可以了,然后以质心做轴心画孔就可以了 电机和轮子终于收到了!!!春节放假快递都卡路上好几日了 电机轮子配合DF还未开卖的PPM电机驱动一起食用更佳(奸笑) |
本帖最后由 好奇吖斌 于 2018-3-22 09:48 编辑 2018-3-2 周末终于有空回家搞机了!主要搞好了混控这部分 电机是用XTEAM的2835内装子无刷电机,主要是这么小尺寸的电机只有这个的轴径是4mm,所以买了 自己没在家,妈妈帮忙拿的快递,武器电机,焊接线,热缩管等一些配件 我的航模遥控器是AT9S,算是个中端的遥控吧,之前搞穿越机买的,现在可以用上,用的接收机是R6DS,使用DF给的电调,接收机得切换为PPM信号, 要不然是SBUS信号不对电机会出现乱转的情况,接收机上电快速按两次接收机旁边的按钮,看到接收机LED灯变色就切换信号了 这里的右边的摇杆做行走遥控,上下为一通道,左右为二通道,混控设置就是把两个通道用一个通道控制,这里两个电机通道,上下是一通道,只是控制一个电机转动,所以设置一通道主控,二通道为被控,二通道的电机转向要与一通道一致,即同时前,同时后,调整设置比例那里,再推摇杆观察电机转向就知道设置对了没:然后二通道为左右转向,设置主控为二通道,被控为一通道,此时由于是左右转向,所与左边与右边电机是相反转向,自己边测试边调整到对为止 经过一番摸索和折腾之后,混控设置好了 然鹅悲剧很快就发生了 冒烟了,接收机排针和电池的平衡头金属接触短路了,一片电池烧了,充电充不了,大家测试记得注意包胶布和别过放了,不了电池就报废了,我这电池就用了一次 |
本帖最后由 xborot 于 2018-1-25 23:04 编辑 你好,无齿的皮带轮如你上图(梯形槽) 一般用的是三角带,有齿的叫同步带,用的是同步带轮,无齿的圆形槽的皮带轮一般就用密封圈了(不推荐) 1,网上看到的转鼓格斗机器人的光轴有的是死轴,有的是活轴,都有用 2,转鼓的皮带轮是连接在鼓上的,无论你是活轴还是死轴,只要皮带轮带动鼓转动就可以。 3,转鼓到武器电机的皮带长度可以先通过cad制图后直接测量出来,也可以用根线绕转鼓和电机一圈,然后量,最简单就是用卷尺量一下距离,然后去买一根长度接近的皮带,用皮带装在转鼓和电机轮上然后固定电机,这样最准,因为你测量出来的尺寸未必能买到一模一样长的,你买短了装不上,买长了要装张紧轮 |
