查看: 14604|回复: 38
[高级] 用Sparrow轻松打造无线充电智能灯
什么是Sparrow?
        Sparrow是一款到手即玩且功能强大的控制器。它搭载一颗ATmega32U4主控芯片,可直接用micro USB烧录程序,同时集成了WS2812灯珠、电位器角度传器、5V升压模块、锂电池充放电保护模块、2路逻辑自锁电源开关。此外它还具有11个数口,4个PWM,3个模拟输入,一组I2C端口,一组UART串口,1组电源端口,3种供电方式,满足你对项目的更多可玩性。沉金工艺不仅让整块板子美观精致,也使IO口应用在可穿戴项目时接触良好,连接可靠。Sparrow高度的集成化,让你不再需要太多繁琐复杂耗时的焊接,提高项目的进度和效率,真正做到了“麻雀虽小五脏俱全”
综上所述,由于Sparrow控制器高度集成了各种常用的模块元件及电路,所以不需要繁琐复杂耗时的焊接,到手即玩轻松打造各种创客项目,非常适合没有焊接经验或想缩短项目开发时间及创客教育的人使用。本次首先教大家利用Sparrow控制器轻松造一盏无线充电的智能灯。
目前DF社区已经预定了Sparrow控制器的人员如下,产品量产后将优先发货!
用户名
社区ID
数量
pATAq
725344
1
jarvis_chan
722936
1
Rockets
7
5
gray6666
71520
1
Mach0226
812583
1
材料清单:
无线充电模块 5V/300mA
Sparrow控制器(试产阶段,可留言预定!)
3.7v锂电池
3D打印件(模型在文章结尾下载)
制作步骤
1.首先将3.7v锂电池插在Sparrow控制板“po”端口上,再将无线充电接受线圈焊接在p1端上,注意区分正极(+)负极(-)。
2.将无线充电接受线圈安装在打印底座安装槽里,可以用双面胶固定。
3.放入3.7v锂电池,装入Sparrow控制板,并用3颗1.8x6mm的螺丝固定,其实只要找直径小于2mm长度低于8mm的螺丝都可以固定,这类小螺丝比较好找各种玩具电子数码产品上都有,我这里使用了微型舵机转角上的小号螺丝固定。
4.装入灯罩,灯罩采用卡扣设计,只要将模型3D打印出来用锉刀将卡扣边缘处打磨一下,对准轻轻按压将灯罩与底座安装完成
5.最后用usb线将智能灯与电脑连接,板卡选择:Arduino leonardo,将智能灯源码烧录下载到Sparrow控制器里。
[C++] 纯文本查看 复制代码
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define ledPIN 10
#define potPIN 1
int val = 0;
uint8_t r, g, b;
// Parameter 1 = number of pixels in strip
// Parameter 2 = pin number (most are valid)
// Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
//   NEO_KHZ800  800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
//   NEO_KHZ400  400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
//   NEO_GRB     Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
//   NEO_RGB     Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(13, ledPIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
void setup() {
  //r=255;
  //g=0;
  //b=0;
  pinMode(ledPIN, OUTPUT);  // declare the ledPin as an OUTPUT
  strip.begin();
  strip.setBrightness(255); //adjust brightness here
  strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
void loop() {
  //rainbowRGB(10);
  val = analogRead(potPIN);    // read the value from the sensor
 /** if (val<1) {
  colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 20); // Red
  } else  {
      if (val>1023) {
  colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // Green
      else {colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 10); // Blue}
  colorVal(val,10);
/*  if (val<50) {
      colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 10); // Red
  else {
void colorVal(int v, uint8_t wait) {
  uint8_t r=0, g=0, b=0;
  if ((v>=0) && (v<256))
    {r=255;g=v;b=0;}
  if ((v>256) && (v<512))
    {r=512-v;g=255;b=0;}
  if ((v>512) && (v<768))
    {r=0;g=255;b=v-512;}
  if ((v>768) && (v<=1024))
    {r=0;g=1024-v;b=255;}
  for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
      strip.setPixelColor(i, r, g, b);
      strip.show();
      delay(wait);
// Fill the dots one after the other with a color
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
      strip.setPixelColor(i, c);
      strip.show();
      delay(wait);
void rainbowRGB(uint8_t wait) {
  uint16_t i;
    for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
      nextRGB();
    strip.show();
    delay(wait);
void nextRGB() {
    if ( r == 255 && g < 255 && b == 0 )  { g++; }
    if ( g == 255 && r > 0 && b == 0 )    { r--; }
    if ( g == 255 && b < 255 && r == 0 )  { b++; }
    if ( b == 255 && g > 0 && r == 0 )    { g--; }
    if ( b == 255 && r < 255 && g == 0 )  { r++; }
    if ( r == 255 && b > 0 && g == 0 )    { b--; }
6.可通过USB电源插口和无线充电两种方式充电,正在给电池充电时电位器附近的红色LED灯“亮”,电池充满后绿色LED灯“亮”。 2018-01-31 07.24.42 1_副本.jpg
3D模型.zip
324.19 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 68, 下载积分: 创造力 -1
资料
pATAq  版主
发表于 2018-1-26 20:42:13
无线供电挺有意思。有产品链接吗?似乎没搜到
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2018-1-27 17:43:58
他自己开发的
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2018-1-27 17:44:16
楼主炒鸡牛逼,就佩服你了
回复 支持 反对
pATAq  版主
发表于 2018-1-27 21:04:01
11
121
回复 支持 反对
Rockets  NPC
发表于 2018-1-28 13:08:46
有喜欢的可以预定起来啦,哈哈。
回复 支持 反对
Rockets  NPC
发表于 2018-1-28 13:09:23
超级喜欢
回复 支持 反对
digi_cow  中级技匠
发表于 2018-1-28 18:32:15
口水
回复 支持 反对
哎呀了吧  见习技师
发表于 2018-1-28 19:42:05
厉害
回复 支持 反对
jarvis_chan  版主
发表于 2018-1-29 10:30:57
预订预订!求一块来玩玩!
回复 支持 反对
Rockets  NPC
发表于 2018-1-29 20:03:07
求众筹,算我5片。
回复 支持 反对
gray6666  高级技匠
发表于 2018-1-30 10:28:34
无限充电,好想试试。。。。。。。。。
回复 支持 反对
xiaohe9527  高级技师
发表于 2018-1-30 14:30:27
电动牙刷大部分是无线冲电的
回复 支持 反对
Ash  管理员
发表于 2018-1-30 17:43:11
求产品链接 哈哈~
回复 支持 反对
源代码  中级技匠
发表于 2018-1-31 21:20:30
这款硬件现在还在试产,需要可以预定哦!
回复 支持 反对
源代码  中级技匠
发表于 2018-1-31 21:22:20
hnyzcj 发表于 2018-1-27 17:44
楼主炒鸡牛逼,就佩服你了
真的吗?让我先躲在被窝里高兴一会儿~哈哈哈哈
回复 支持 反对
源代码  中级技匠
发表于 2018-1-31 21:24:08
连我自己喜欢的不要不要滴
回复 支持 反对
源代码  中级技匠
发表于 2018-1-31 21:25:47
Rockets 发表于 2018-1-28 13:08
有喜欢的可以预定起来啦,哈哈。
好硬件 谁用谁知道,真心不骗!哈哈哈~
回复 支持 反对
源代码  中级技匠
发表于 2018-1-31 21:26:11
色香味俱全
回复 支持 反对
源代码  中级技匠
发表于 2018-1-31 21:26:48
jarvis_chan 发表于 2018-1-29 10:30
预订预订!求一块来玩玩!
好的 陈老师
回复 支持 反对
源代码  中级技匠
发表于 2018-1-31 21:28:08
gray6666 发表于 2018-1-30 10:28
无限充电,好想试试。。。。。。。。。
来不及解释了,快上车!!
回复 支持 反对
12下一页
wifi气象站
