4043| 4
Makebot Z18 Errot66报错问题 |
本帖最后由 hnyzcj 于 2018-1-29 21:19 编辑 最近在做Black -ram- hand其中的一个打印件超过了OLP的尺寸范围,于是就移步Makebot Z18打印,昨天下午到单位去打印,总是提示报错“EXTRUDER ERROR”查看喷头温度,加热不上去。经过多次尝试并拿了个热风机对着吹了一会,终于加热上温度。但是今天早上来以后发现打印中断并出现下图所示的报错信息。 于是尝试拔下喷头再重新连接,报错依旧。 Error 66: Thermocouple out of range 热电偶超出范围 没办法,只有再次用吹风机对着喷头部分加加热风。(请注意吹风的温度和程度切勿长时间对着同一地方吹) 经过加温操作后。机器正常运作。 不知道今天是否给力,能把东西给我打出来。 后面补几个从网上找到的错误信息: Filament Jam(Error 81) 问题描述:Makerbot 第五代的产品均使用智能打印头,打印头可以自动检测是否有耗材进入,可以检测检测耗材是否被卡住。当打印头拉扯不动耗材时,就会自动判断为耗材卡住,即报错Filament Jam。
解决方法:在机器的主界面上选择settings,进入菜单选择Notification Settings并进入,进入之后找到Filament Error Detection选项。按一下圆形按钮,将Filament Error Detection后面的on改为off。
备注:机器固件为1.11版本。
文件打不开
解决方法:这类问题的原因很简单,makerbot的所有型号机器目前均不支持含有中文字符及特殊符号的文件,所以软件打不开类似命名的文件,机器也无法识别。解决方法就是用阿拉伯数字或者英文字符命名文件。
打印嘴被糊上了
解决方法:首先我们对打印平台进行校准,在机器主界面上选择Settings,进入之后选择Calibration并再次进入,选择Level Build Plate并执行该命令,机器就会进入自动校对程序,然后按照校对步骤进行校对。校对完之后,将打印的温度设置210℃。
问题四、EXTRUDER ERROR (Error 65) 问题描述:makerbot第五代的产品使用的是智能打印头,打印头是靠磁铁吸附上去的,通过传动轴运转,通过弹簧针传输信号。磁铁吸附的好处就是安装和取下都比较方便,缺点就是受到外力影响时,会断开连接。当打印头和机器接触不牢固时就是报错。
解决方法:这类问题非常容易解决,只要将打印头取下然后安放上去,在机器的主界面上找到Extruder,按一下圆形按钮进去,如果打印头连接好了就会看到打印头当前的状态,如果没有连接好,进去之后提示NO EXTRUDER,此时选择Attach Smart Extruder Now,机器后自动连接打印头,问题解决。 |
