3973| 0
DIY无人机(3) |
好,过来将近一个礼拜之后,无人机成品出现了 先附一张图: 然后,飞了一会后,它就这样了: 好吧,不管怎么说它还是飞起来了。 其实组装起来一点都不困难,简单的来说,你只需要一下螺丝刀之类的工具和以下两张图以及会焊接就可以了。 不过,最重要的,是要记住以下的事: 1. 一定要买一个靠谱的遥控器。因为如果不是航模专用,它的接收机也不会为航模贴身打造,笔者当时为了将插头插入接收机,不得已只得将插头凸出的一块磨平才塞进去,结果就接反了。。。其实这个突出的一块就是为了防插反。。。 2.一定要记住买正反桨,如果没有正反桨的相互抵消,无人机就会不停的原地旋转。而且要记住正反桨是成对卖的。 3.尽量买大一点的电池,可以够用GPS 4.装机架的时候把两个红色的机臂视作向前,白色视作向后(十分重要) 5. 要记得给螺旋桨买保护罩,但不要买太大的。螺旋桨和保护罩都买多一点,以备不时之需。 6.飞控上有一个小箭头,如图,那是飞机朝前的方向。 |
