查看: 4615|回复: 3
[入门教程] 玩转micro:bit-用BXY玩360度舵机小车
幸福都是奋斗出来的,我要用代码写小车程序。
器材准备:
    1、Micro:Mate 1 micro:bit 1
    2、360舵机  2
    3、舵机转接乐高十字轴 2  乐高轮 2
    4、Laserblock件  螺丝
    5、电池盒及3节电池 USB供电口正好可以接扩展板
一、编程,如何使360度舵机转动起来,我前面用图形化编程和360舵机做过小车,知道360舵机在接近90度时停止,在0度和180度时正反转速度最快。
可是如何在BXY中用代码写,真不会呢,好在我有shou主意。用盛思的软件找下相关句子。;P
好了,在BXY中写,BXY中有提示,很适合我这样的小白呢。
说实话,控制舵机的代码还真不明白。
不过有了这两个句子,后面就好办了。
先让舵机转起来。
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
from microbit import *
#write your program:
pin8.set_analog_period(20)
while True:
  pin8.write_analog((0.5 + 60/90)*1023/20)
好的,能转,可以写下去了。
我要定义前进,后退,停止三个函数。
(刚刚查过如何定义函数;P)
pin12.set_analog_period(20)
def go():
  pin8.write_analog((0.5 + 0/90)*1023/20)
  pin12.write_analog((0.5 + 180/90)*1023/20)
def back():
  pin8.write_analog((0.5 + 180/90)*1023/20)
  pin12.write_analog((0.5 + 0/90)*1023/20)
def stop():
  pin8.write_analog((0.5 + 90/90)*1023/20)
  pin12.write_analog((0.5 + 90/90)*1023/20)
while True:
  if accelerometer.current_gesture()==("face down"):
    stop()
  elif button_a.is_pressed():
    go()
  elif button_b.is_pressed():
    back()
下载运行,还好,按A按钮转,按B按钮反转,屏幕向下停。
二、如何停下来,还要多次测试
有两种办法,第一种:把停止的语句单独写个小程序,传到bit上,不断修改
这两个红色数字,至能够停下来为止。
第二种:小心拆开舵机,调整里面的电位器,至在90度时能停下来为止。
我两种都用过,上面程序中用了拆舵机调整的方法。
三、准备器材 ,用Laserblock搭小车。
好的,过程见上图。
自由发挥。
电池上有小孔,可以固定在Laserblock上,扩展板和bit用橡皮圈吊在车体上好了。
四、测试视频
digi_cow  中级技匠
发表于 2018-3-4 19:39:48
主旋律导入:))
回复 支持 反对
发表于 2018-3-5 08:21:08
传播正能量。;P
回复 支持 反对
发表于 2018-5-2 08:41:31
BXY有自己的舵机控制模块,后面再更新一下。
回复 支持 反对
wifi气象站
