5934| 4
[选型] Micro:bit和Micro:Mate |
有幸在1月份拿到Micro:Mate测试板V0.6,小巧的板子,和micro:bit组合用起来很方便。我用它完成了不少小作业,发在论坛上。 现在正式发售的是V1.0 目前Micro:Mate售价¥29.50,
点此即可进入Micro:Mate 产品页进行抢购! Micro:Mate是一款为micro:bit设计的微型多功能IO传感器扩展板。其3Pin接口支持DFRobot百款Gravity系列电子元件。 Micro:Mate体积小巧 形状与micro:bit 相同,安装完成后仅增加5mm厚度,最大限度地集成了micro:bit的常用功能。扩展板通过金属弹针与其连接,引出共6组Gravity接口和一组3.5mm耳机接口。另外,扩展板配备了3V-5V电压切换功能,能驱动至多5V 2A的电子元件(需要外接Micro USB电源支持),保证舵机,小型电机等设备能正常运行。 扩展板表面带有完善的丝印及电源指示灯,背面附带防反接的胶垫,既能保护主板,又能防止micro反接。另外,Micro:Mate采用Gravity标准彩色排针,便于用户区分不同管脚,同时兼容面包板和跳线,适合电子实验,小型机器人,互动装置和可穿戴设备等项目 是micro:bit入门与进阶的必选配件! 与测试板相比,多了半球支撑,可以减少板子故障机率。用M4内六螺丝代替十字头螺丝,更大方。 这是一款小巧实用的板子。后面,df可能要用到它来支持物联网,写出更多传感器库支持BXY—df精心打造的用于青少年及创客教师学习使用的micropython编程神器,而且价格还这么亲民接地气。还有免单活动参加,真不错。 好了,下面说的使用提醒的才是重点。 有一点,嗯嗯,划重点,有一点,上面没有提醒到的,那就是,千万不要尝试用M4螺母及M4塑料柱代替标配的圆柱形铜螺母,同时用M4铜柱时要谨慎。 正如实验室的每一条规则都是教训的总结,我的提醒也是经验教训的总结(这里略去200字,和小bit相处得久了都有感情了,里面都是伤心……)。 Micro:bit很精致小巧对不对,芯片这面封装设计很紧凑,几个圆孔上面只有很小的空间,上图左下角的加速度传感器,还有右下角的一个电阻,都离接口孔很近。 所以,如果要把扩展板搭到某种结构上,请细心设计。 同时不要丢了原配的圆柱形铜螺母。 提醒完毕。 |
