5643| 14
[建造日志] 【MechBattle建造日志】珍稀动物战队 |
本帖最后由 swanglei 于 2018-4-9 21:47 编辑 只为全宇宙超级无敌可爱的女朋友而设计 MechBattle第三轮比赛视频 蹭着FMB的小铣床和边角料做出了两侧板和后板,不过这小雕刻机效率实在太低后面的件都打包给加工厂了,整车是按3磅设计也就是1.36kg,为了以后能和老外刚一刚。 两轮行驶,武器是单刃双刀竖转,第一张图片没有铲子还有侧面的护甲是因为铲子有点复杂,实在画不来,准备拿1mm不锈钢手撸。 整车配置基本和魔鬼鱼mini相当,就是武器电机换了无刷电机,3536外转子,并且第一次尝试把电机内置放在武器里面。其实我觉得内置电机不是特别难,最主要的是控制在装配电机时候的精度,因为只要有一点点差距,定子就会蹭到磁钢,所以在设计的时候公差一定要留好。拆定子座也不是特别难,这里要用到拉马这个工具,先把定子座喷枪加热一下,然后用拉马拉出就可以,不过在使用拉马的时候一定要注意别把线圈外面的漆包线蹭掉。 |
