6666| 5
打造一个透明酷炫充电宝 |
充电宝有三个接口,分别是:两个能同时输出3A电流的USB和一个12W充电的micro usb 比起一般充电宝输出能力大且充电速度快很多 上面还有3个开关,分别控制电量显示,usb输出和1W的LED的开关(亮瞎眼) !!!电量显示由10格4色电瓶显示! 该充电宝采用2个1Wmah的聚合物锂电池串联而成,然后进行降压供电,充电方面用的是TP5110,能同时对两串电池进行充电 那么这样一个充电宝怎么制作呢 物料清单 1.10000mah电池 2块 2.8.4V的电池保护板 1块 3.洞洞板3*7cm 1块 4.tp5110充电模块 1块 5.电量显示仪 一套(散装) 6.1W LED灯珠 1个 7.10Ω电阻(根据需要的灯珠亮度选择) 1个 8.usb转接板 1个 9.ams1117-3.3芯片 1个 10.msk-12D19拨动开关 2个 11.SS12D11拨动开关 1个 12.6-24V转5V降压模块(usb输出) 2个 13.M3*15尼龙柱4个 M3*8黑色尼龙圆头螺钉10个 M3黑色尼龙螺母2个 M2*14尼龙螺钉4个 M2*5*0.5垫片4个 M2尼龙螺母4个 14.导线若干 电路连接: 当然,还要事先有设计好的灰色半透亚克力板(还加了logo字样)和线尼龙螺丝螺母铜柱垫片 然后给电池焊上保护板,用隔热胶封起来 然后焊接电量显示板 再然后洞洞板上焊接一个开关和两个降压模块 再加上电量显示板,充电板和LED,开关和AMS1117+电容 降压电路 来看看效果(满电量) 这时候突然觉得这个电量显示好帅......... 最后来开始安装亚克力外壳了 首先将micro usb转接板用螺丝锁紧 然后之前焊接好的控制板也加上螺丝螺母铜柱,锁紧 加上电池 装上外壳,用双螺丝+铜柱,锁紧 大功告成 ------------------------------------------------------------------- 附件资料 1.CAD外壳图纸 2.AD电路连接图 3.电路连接图 4.物料清单 |
